ALIM forton 250W avec ma config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:20:14
| scosco a écrit : Slt,  |
Y a pas de risques, le seul risque c'est des plantages du au manque de puissance, tu vas bien voir
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:27:25
Si tu as pu démarrer avec tant mieux mais çà doit rester une solution provisoire car en cas de forte sollicitation du pc ton alim risque encore de te lacher.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 20:28:58
ok oui c'est ce que je pensais mais je n'ai pas de plantages particulier donc tout va bien. C'est evidement provisoir et je trouvais la forton aurora 350W pas mal qu'en pensez vous par rapport a ma config?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:12:31
moi j'irais jusqu'à une tagan 380W mais c'est toi qui vois
Marsh Posté le 21-04-2004 à 07:58:18
çà dépend si tu as des ventilos de boitier,
moi avec deux ventilos de boitier sous voltés, je n'ai pas eut d'élévation de température avec la Tagan, je reste à 29°C pour le boitier et 33°C pour le proc
Si tu n'as aucun ventilo de boitier alors prend en une autre car pal mal de personnes comptent sur leur alim pour évacuer l'air chaud mais ce n'est à mon avis pas le rôle d'une alimentation et donc la Tagan ne le fait pas, si elle chauffe c'est parcqu'elle est silencieuse mais seule l'alim chauffe, pas le boitier.
Ce qui fait que le boitier peut chauffer plus c'est le fait qu'elle n'extrait pas l'air chaud comme d'autres alim mais qui sont plus bruyantes.
En gros çà dépend de ta ventilation.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:48:14
oui g un ventilo en extraction et un en souflerie ki amene l'air mais la forton tu pense qu'elle est pas assé puissante ???
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:11:43
Je ne dirais pas qu'elle n'est pas assez puissante mais vu ton matos tu va quand même pas mal tirer dessus et donc le ventilo risque de tourner à fond assez souvent.
Donc ce n'est pas genant pour ton matériel mais plus pour tes oreilles.
Les 2 sont donc valables, c'est comme tu le sent.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:46:57
ok merci je pense que je vais quand même prendre la forton, puis le bruit au point ou j'en suis ca me dérange plus mon pc est une turbine lol.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 12:35:34
Slt,
Alors voila suite a la mort de mon alim heden 400W, je n'ai pas eu le temps d'aller acheter une alim et la ma config tourne avec une alim forton 250W que j'ai pris dans un de mes anciens pc.
Je voulais savoir si il y avait des risques (les tension sont correctes sous aida32 ou dans le bios).
ma config :
proco : INTEL P4C 3.2ghz
CM : chaintech 9cjs ZENITH
ram : 2*512 PQI
CG : hercule 3d prophet 9800pro 128
dd : seagate 7200.7 120Go 8mo cache + seagate 40Go
merci d'avance
Message édité par scosco le 20-04-2004 à 12:38:18
