Alim qui ne s'éteint pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:05:54
Tu peux déja enlever le mot URGENT en majuscules du titre du topic, ton post n'est pas plus urgent que ceux des autres.
Ensuite décris mieux ton problème dans le titre si tu veux que les gens viennent t'aider.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:23:56
En gros ton alim fonctionne comme une alim AT, j'ai deja vu ce problème, mais je n'ai pas la solution ![]()
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:27:53
| SH4 Origon X a écrit : En gros ton alim fonctionne comme une alim AT, j'ai deja vu ce problème, mais je n'ai pas la solution |
C'est une alim tte neuve, que je viens d'acheter ya pas une heure. Pcq l'ancienne alim a cramé a cause de ce probleme.
Ah oui aussi au boot, il reconnait le disque dur, mais juste en dessous ya ça : ultra dma mode 4, SMART capable but disabled
ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:30:10
ca veut dire que ton disque dispose du système SMART mais qu'il est désactivé dans le bios, une simple options à mettre sur enabled dans le bios.
Pour l'alim je vois vraiment pas, tout est bien branché? masse branchée?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:31:00
essaye de remettre ton bios par defaut, ca se trouve t'as des options liées a l'extinction du pc qui ont changées
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:38:28
ok je vais voir pour le smart, sinon la masse, c'est quoi exactement, pcq l'alim se relie a la CM par un seul cable non ?
Pour le bios par défaut j'ai deja essayé ça change rien.
edit : juste par curiosité, ça change quoi un disque en smart ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:44:57
| brunonone a écrit : le smart c'est pour le monitoring et le diag des pannes |
merci, c'est bon c'est réglé pour le smart
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:25:05
ReplyMarsh Posté le 08-03-2005 à 13:26:39
| noritaka666 a écrit : ??? |
Sur les cartes mere asrock, c'est un jumper a la con qu'il faut déplacer, sinon, la souris optique reste éclairée, et suivant l'alim, le ventillo aussi (genre chez Hiper)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:35:14
je vais voir si je peux chopper les plans sur le site de msi, peut etre que ya effectivement des jumpers mal réglé
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:20:16
Bon ben mauvaise nouvelle, j'allais répondre à ce topic, et la l'ordi s'éteint tout seul (comme il faut cette fois lol), odeur de brulée qui se dégage... Je regarde, c'est pas l'alim, elle marche tjs, donc je pense a la cm ou au cpu, la je veux regarder le cpu, et le putin de ventilo me prends la tete pour l'enlever, vu que gt deja bien véner, j'ai forcé et j'ai niqué le coche ou on accroche le ventilo. Donc je peux meme plus mettre le ventilo. La je crak lol
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:13:45
Sujet : Alim qui ne s'éteint pas
et comment qu'elle s'appelle ton alim ? (cette indication me semble utile quand même ...)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:43:04
elle s'appelle elysio 400 watts mais le blem vient pas dla.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:17:02
en gros ta CM avait ptet un problème, et la tu viens de l'achever
Tu peux acheter une CM ![]()
Marsh Posté le 08-07-2005 à 19:06:46
On dirait que c'est le même problème que moi, personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:17:57
j'ai le meme probleme d'alim qui reste allumée et ce n'est pas l'alim qui est en cause car j'ai testéé avec une autre c pareil, si qq'un a une idée ...
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:20:24
SOLUTION: le problème de l'alimentation qui ne s'éteint pas vient de là:
1-va au BIOS ensuite power managment Setup et voir c'est l'option APM ( Advenced Power management)ACPI (Advanced Configuration and
Power Interface) est bien Activé ou (ENABLED).
2-ensuite va sous Windows et sur le bureau cliquez sur la touche droite pour avoir les propriétés du bureau et ensuite sur écran de veille puis en bas sur Gestion de l'alimentation et a la fin cochez la case où il y a écrit:Gestion de l'alimentation avancé !!!Remarque : l'étape 2 n'est valable que sur Winme ou inferieur pou XP s'est automatique.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:02:34
je suis ce message car j'ai un prob identique.
Le voyant verr/Num reste allumé quand le PC est éteint ainssi que la sourie optique que je viens de connecter.
De plus si j'arrete mon PC avec l'inter AR ou si je débranche la prise secteur, je perd l'heure de mon PC.
Dans le Bios à Power manag setup, j'ai que ACPI suspend Type et 3 choix: S1...S2... S1 et S2;
Si vous pouvez m'aider
Bye
PaTrIcK
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:50:59
salut, j'ai le meme problem depuis peu, le pc ne reboot pas tou seul....
Marsh Posté le 12-03-2006 à 14:44:27
Moi j'ai réglé mon problème en reinstallant windows ! si ça peut aider quelqu'un...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 11:53:00
gg
Message édité par noritaka666 le 28-01-2006 à 22:09:09
