mon alim va t elle suivre?
mon alim va t elle suivre? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:26:20
Je suis sur le point d’améliorer un peu ma config et je ne sais pas si mon alim va suivre. J’ai lu pas mal de topics mais les alims ne se valant pas, je préfère poser ma question :
Config actuelle : l’alim est celle du boîtier lanboy de chez antec. C’est une 350W (modèle SL350P) avec comme caractéristiques
AC input : 230V / 4A ; 47-63Hz
DC OUTPUT : +5v   +12v   +3.3v   -5v   -12v   +5v sb
Max                   35A   16A   28A     0.5A   0.8A  2.0A
Min                    1.5A   0.8A   0.5A   0A   0A      0A
+5V, +3.3V and 12V combined : max output : 330W
+5V, +3.3V combined: max output : 230W
CM : Asus A7V600
Atlhon XP 2500+
ATI Radeon 9600 pro
2dd IDE 7200tr (ventilés)
2 ventilos  (90mm et 120mm)
1 carte TV
Les elements nouveaux de la nouvelle config :
CM : asus A8V-X ou ASROCK 939Dual
Athlon 64 3500+
Mon alim est-elle suffisante. Si non, laquelle conviendrait ?
Merci par avance pour votre aide
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:44:20
la puissance globale est bonne ,mais bigg problème les A64 tire leur just du +12 et sur la tienne ,il est à 16A,au contraire des BARTON XP qui tire leur just du +5,donc de tout facon il serait judicieux de prendre un alimentation pour A64
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
d'apres PSU CALCULATOR ta futur config pomperait avec en PEAK 100% et à 100% de charge CPU 254WATT
bon pour faire en sorte que l'alime ne chauffe pas de trop prend une alime un petitpeux surdimenssioner genre un 420WATT ,comme ca les ventilo ne feront pas trop de bruit du fait de la thermorégulation.
par exemple à 65€ environ il y a SEASONIC S13 430HT
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] S12-430HT/
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:52:52
merci beaucoup pour ta réponse
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:56:38
et celle ci ferait l'affaire??  Alimentation-Enermax-Noisetaker-420-W
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] -420-W.htm
Marsh Posté le 07-08-2006 à 14:03:25
Une fortron Green 400W fera parfaitement l'affaire, c'est le meilleur rapport qualité/prix entre les 3...
En tout cas, pas de Seasonic 430HT...Seul les modèles 500 & 600W ont un réel intérêt...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 14:31:47
bien sur qu'elle est bien apres tout depend de ton budget
j'ai lue plusieur teste et elle  est bien noter ,apres j'ai lue des teste sur la LCPOWER SCORPIO et apparament elel na pas à rougire face à certainne alimentation réputer
http://www.materiel.net/details_LC6480S.html
http://www.matbe.com/divers/zoom/l [...] 23396.jpg/
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page26.php
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page27.php
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/21097/
pour info elel est à 65€ en moyen à rue motgallet,notament abeiller et yesnum
par contre je tien a signaler que les commantaire sont trop subjectif donc,je pense que il y a trop de varaible par acheteur ,d'autre par meme chez SEASONIC ou HIPER on peut tomber sur un mauvais serie.
