Alim dead ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 09:24:46
Bon par défaut: en supposant que ton alim ne soit pas morte, et qu'aucun composant ne fasse court-circuit, et qu'enfin la consommation de ton pc ne dépasse pas les limites de l'alim, ça ressemble à une sécurité de base. Reste à savoir ce qui l'a enclenchée.
Il faut débrancher le cordon d'alim et soit attendre un gros quart d'heure, soit appuyer plusieurs fois sur le bouton power. Ensuite rebrancher le cordon, allumer et voir ce qui se passe.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:40:56
Bon, rien n'y fait, ça démarre pas.
Je vais donc devoir en changer.
Existe-t-il une référence en matière d'alimentation silencieuse ?
D'autre part, il n'y a pas de problème de format ? J'ai un petit desktop.
J'ai pas besoin de beaucoup de puissance, le PC ne contient qu'une carte graphique, un lecteur DVD, un DD, une carte son.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:15:27
c quoi ton alim
tu la demonte du pc tu l alim a vide en relie fil vert et un noir si c bine sa et tu test avec un voltmete les tensions 3.3 5 et 12v
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:59:50
| darknico a écrit : c quoi ton alim   |
C'est une alim Advance ADV250 Noise Killer...et c'est bien elle qui déconne.
J'ai ramené une grosse alim du bureau, ça passe.
Par contre le souci c'est qu'elle est deux fois plus petite que celle que j'ai ramené..
Il y a différents format pour les alims ?
Mon boitier est une desktop ATX.
Edit : j'édite car oui, mon alim a un ventilo de 8cm, fait 6.5x12.5x10cm, et les alim ATX sont plus grosses.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:36:37
Cette AM, j'allume le PC...et rien.
Brancher, la diode sur la carte mère s'allume bien, et dès que je débranche, rebranche, et tente d'allumer, le ventilateur commence à démarrer pendant 1/10 de seconde...puis plus rien.
Je n'ai pas possibilité de tester une autre alimentation.
C'est l'alim qui est morte ou bien je dois m'orienter vers autre chose ?
Je précise que le PC n'a pas servi pendant plus d'un mois.
