alim au comportement bizarre
alim au comportement bizarre - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:20:15
Je viens de monter un ordi avec :
  CM ABIT AN8 32x
  nVidia 7900GTX
  2 disque sata raid 0
  alimentation 600W SilverStone cerifiée SLI
  carte son xFi fatal1ty
  graveur DVD pioneer 111d ide
  2GB DDR 500 g-skill
Le problème c'est que ni le rack de la carte son, ni le graveur ne semble être alimenté : le lecteur ne démarre pas (pourtant il chauffe) et aucune des prise du rack n'est reconnu
J'ai changé d'alim et j'ai le même problème :) donc ça vient pas de l'alim... Qu'est ce qui pourrait perturber ?
Est-ce que le boitier pourrait bouffer toute le reste de l'alim ?
Merci les gars
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:21:56
nan ca doit venir des cavalier maitre esclave faut bien configurez.
debranche les nappe ide et teste
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:23:03
sinon teste avec un multimetre.
c'est con mais bon faut y reflechir.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:39:14
non, c'est pas les nappes ide : le graveur est tout seul sur en maitre sur un seul de ports ide de la CM
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:48:25
debranche quand meme et teste
Marsh Posté le 13-06-2006 à 17:15:45
Rien, quedale, nada...
le graveur est relié que par le cable d'alim, et il ne démarre toujours pas...
J'essaye avec d'autres éléments :
un disque-dur ide 80gb (démarre pas)
un lecteur de dvd (démarre mais tourne à 2 à l'heure) d'ailleurs les cd montent pas dans windows
PUTAIN mais elle crache du combien cette prise ?? c'est un truc de fou !
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:49:47
Mesure au multi la tension délivré par la molex (fil jaune et noir pour le 12V, rouge et noir pour le 5V)
Marsh Posté le 14-06-2006 à 09:07:27
Bon, j'ai tout démonté et j'ai tout testé hors-boitier.
Pareil !
Cependant, j'ai raccordé le graveur a un autre molex tout seul (pas avec le rack de la carte son) et là ça marche !
J'ai tout remonté et ça a continué de fonctionner :-)
Par contre, le graveur neuf est naze (pas de moteur à l'intérieur, il s'ouvre pas mais il est bien vue par le BIOS et Windows)
et le rack de la carte son n'est toujours pas alimenté (ou alors il est naze aussi, ce qui semble être plus plausible, puisque tout est alimenté comme il faut... je vais essayer de mettre un lecteur de disquette à la place pour en être bien sûr).
Voila :-)
