Alim 20 broches sur 24 broches? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:46:03
Bah..au mieux ça boot pas..au pire tu crame tout..
Verdict pour du matos comme ça...fo une vrai alim.
T'as des "vraies" 350W Fortron à 46 euros..qui donnent 29A sur le 12(2 rails séparés)..ou toutes les nouvelles qui sortent ces temps ci.
Intel specifie 350W mini pour le Socket 775...Mais ta 400W no name et ses 12A sur le 12V..au mieux c'est une 250W.
Moi aussi dans un boitier j'ai une "Topelite" 400W..avec 9A sur le 12V!!.J'ai mem pas pris le risque de la faire tourner.Elle me sert à rien.
Franchement vu ton matos..je serai plus à 50 euros pres et j'hesiterais pas à investir pour de la marque.
Tu as tout ce kil fo sur pc-look.
Ou mem t'as les HYPER 350W à 38 euros(certifiées A64/FX/775).J'en ai 2 com ça qui font tourner des configs chargées et c'est du costaud(mais 20 broches).
A++
Marsh Posté le 31-12-2004 à 02:40:47
j'ai acheter un adapdateur 20 vers 24 briche a montgallet a 9 et depuis pu de pb avec mon pc pour le mom
Marsh Posté le 31-12-2004 à 15:32:26
Bon ben voila, je viens de prendre une Fortron 400W... dans le doute
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Marsh Posté le 31-12-2004 à 15:39:57
sauffisait d acheter ca : http://images.ldlc.com/photosldlc/ [...] 0906_2.jpg ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:36:46
Certainement pas...avec une pov 250w max et un 12V @ 12A...
Vu son matos,le risque n'en vaut pas la chandelle et perso je viens de laisser sur le carreau une config complete..à cause d'une QTEC Gold 450w(280 max en fait) qui a laché au bout de 3 mois..
Alors 60 euros dans une alim de "marque" c'est pas du luxe.Fo arreter avec "ouah,je fais tourner un P4@3,6ghz+ 3 Durs+ une 6800 Ultra avec une 350W"...On voit ce que ça à donné..et du coup plus personne ne conteste le fait que OUI il faut bien 400/450W mini avec cette carte.Et si Intel préconise 350w de marque "mini"..C'est qu'il les faut.
Bon choix SUNICRO.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 20:31:44
| muajhedine a écrit : sauffisait d acheter ca : http://images.ldlc.com/photosldlc/ [...] 0906_2.jpg |
Les ports 4 pins du 24 pins c'est pas les mm tensions que le connecteur dit P4 que tu montre ds ton image, pr avoir une alim 24 pins faut une alim 24 pins des fois une 20 pins avc un adaptateur 20 > 24 ça peut marcher mais bon si le 12V est pas renforcé c'est moyen niveau stabilité de l'ensemble...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:24:51
moi j'aurait opter pour mon adapdateur 20 -> 24 pins apres chasun fait ce qu'il veut ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:43:26
et ba quoi pas de ma faute je voulais un sonata et y'a que 20 broches et pour ma cm il en faut 24 broches et perso 280w me suffise
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:11:29
meme pas fait gaffe en comandant une p4gd1, et paf, manque de bol ,c une 24 pin.
donc une fortron 400, et pis basta.
comander ce soir.
un adaptateur? j'y ais penser, mais a therme, tout le matos sera en 24 pins , donc autant s'y mettre de suite.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:40:02
| sennenmout a écrit : Bah..au mieux ça boot pas..au pire tu crame tout.. |
regarde tout en bas de la page , on est loin du du 29 A.
quel modele tiens le 29 A en 12 volt?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:09:34
ReplyMarsh Posté le 14-01-2005 à 16:14:49
Il faut juste decaler les 4 broches en trop sur le cotés pour le brancher, c'est tout !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:19:12
| cassoux a écrit : moi j'ai un 24->20 sur ma tagan 480W |
Et l'ampérage nécessaire ![]()
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:20:36
| HELLBOY --- SOLOMAN a écrit : Il faut juste decaler les 4 broches en trop sur le cotés pour le brancher, c'est tout ! |
vi ca j'ai fait , mais ma p4gd1 a po demarrer quand meme.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 11:57:09
Juste pour info, les 28 ou 29 ampères sont pour le 3.3V, pas pour le 12, faut lire ce qui est marqué sur les alims
, en 12V c'est plutôt dans les 16 ampères, si ça peut vous aider bien sûr
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:41:13
Bon je viens de recevoir ma nouvelle config (cf signature), mais je ne sais que faire pour l'alim de ma mobo:
mon alim 400W LDLC a un connecteur 20 broches
Ma CM P5GDC Deluxe a un connecteur d'alim de 24 broches
Hors il est indiqué dans la doc qu'il est possible de mettre 1 connecteur 20 broches, à condition que l'alim puisse délivrer du 15A sous 12V;
Hélas, elle délivre 12A sous 12V...
Donc qu'est ce que je risque si je branche mon alim avec du 20 broches?
Idem si je la branche avec un adaptateur 20/24 en plus?
un truc comme ça...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Merci pour votre aide!
