Alim 120 W asser puissante? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:07:09
lis les etiquettes des hdd cd etc .. et fait ton calcule .. a mon avis tu peu oublier les néons
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:14:56
Dans ce genre de circonstances, faut commencer par virer les trucs inutiles -> tu sais quoi faire des néons.
Pour le reste, comme je présume que tu as pensé qu'il serait peut être intéressant de mettre un processeur et une CG sur l'AT7, peut être que tu pourrais nous en dire plus sur eux ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:09:46
Carte G. = ati rage fury
carte TV = pinnacle pctv rave
telecommande ati remote
proc. duron 1.2Ghz
HDD maxtor 40Go
Bon pour les neon j'oublie sinon je pensais dans le futur mettre un Lcd (quand mes moyens me le permetterons
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:07:33
Ah ben là c'est pas gagné avec 120W(Même si l'alim est de marque correcte)...
Déjà il faudrait pouvoir downclocker le processeur à 900MHz, pour baisser le vcore. C'est pas indispensable mais ça soulagerait l'alim.
Par chance ton alim a une intensité importante sur le 5V, et c'est du 5V que les mobos Socket A sortent le vcore, c'est déjà ça...
Faut tester, ça peut marcher sans problèmes mais c'est pas certain.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:43:28
Au travail, certains pc sont reconditionnés
avant celeron > duron 1.3Ghz ou 1.6Ghz(tout dépend de l'arrivage) le tout avec une alim forton 145W
donc:
amd DURON + CG intégrée + 256DDR + 1 cdrom + DD 40Go dans des boitiers sans aucune ventilation
Ça tient le choc en utilisation bureautique + WMP + CS mais plantage lors d'un test avec GTA3
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:52:59
Voila j'ai l'intention de faire une divxbox
j'ai retrouver une alim seasonic 120W flex atx
je voulai savoir si elle était capable d'alimenté une mobo (abit AT7) un HDD, un lecteur DVD voir un ou deux néons
est ce que cela est possible
