Ajout d'un second fan - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:07:59
avant toute chose, changement impératif de l'alimentation...advance est la pire des marques, matériel non fiable, non sécurisé, non conforme à la loi...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:09:54
Sérieusement ? Je ne savais pas ça O_o ! Mon ancienne alim était une advance et elle a duré aux evirons des 7 ans ! Merci pour le conseil ![]()
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:13:00
une LDLC, antec, fortron, bequiet, corsait de 450/500W sera largement suffisante pour ton PC.
Ensuite, pour ton problème de chauffe, peux-tu être plus précis sur les symptômes ?
@ alberich : va-t'on encore relancer le débat stérile sur "les noname sont le mal ? " ? J'espère que non.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:19:38
Merci Alberich, mais la molex restera occupé dans les deux cas xD. Puis quand on voit le prix de l'alim'
Mais je vais aller voir de ce côté, le montage restera plus sûr et plus stable avec un adaptateur.
@Alein
Les bequiet semble pas trop mal, j'avais déjà regardé pour en chopper une mais bon l'heure n'est pas au changement de composent pour le moment, je suis un étudiant sans revenu. (Pas de bourse)
Alors les symptômes sont simples, je ressens un net ralentissement au niveau de la lecture et de l'écriture donc ce serait un surchauffe des DD à mon avis
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:22:33
Pour tester un disque dur, tu as HDtune par exemple. Il te permet de mesurer la vitesse, le débit et le temps d'accès de tes disques.
Tu as aussi crystaldiskinfo qui fait un peu le même boulot.
Parce qu'une surchauffe des disques durs, ça ne me parle pas comme maladie de PC...
Une Bonne alim pour ton Pc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00114262.html pas chère...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:39:51
Tu as l'impression que ton PC surchauffe? C'est peu être dû à beaucoup de poussière dans le rad du processeur et/ou de la carte graphique.
Un conseil, avant d'ajouter un fan peut être (je dis bien peut être) inutile, essaye de démonter processeur/GPU, de les nettoyer et de remettre un coup de pâte thermique. (tiens, en parlant de ça, fais un screen de tes températures en idle avec hardware monitor par exemple)
Ensuite, plutôt que d'ajouter un vieux ventilo trouvé sur l'alim
d'un P4, plutôt acheter du neuf genre noctua ou noiseblocker et pourquoi pas, changer ceux du boitier s'ils ne sont pas terribles.
Le changement d'alim est effectivement à conseiller, bien que ta config ne tire pas beaucoup de watts.
A plus ![]()
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:53:06
D'accord, je vais essayer de voir si je peux changer l'alimentation avec celle que Ashein m'a conseillé et après je vous ferais un retour en aillant nettoyé les ventilos (celui du processeur étant "parfaitement" propre). Merci Alberich, j'aurais urement trouvé mais au moins je sais que ça existe
Mais j'ai oublié de vous signaler que ce problème de surchauffe survient après plusieurs heures d'utilisation de mon pc.
Mais le ventilo de l'alim du p4 est plutôt bon Symphmetal. (Après quand je dis "alim d'un p4", c'était une alimentation normal mais optimisé P4, désolé si je m'exprime mal par moment. Je me débrouille en info mais je ne suis pas très hardware x_x)
Je ne connais pas le nombre de watt que ma config nécessite mais il me semblait qu'il était assez élevé, merci pour cette info' ! Mais une 400W serait vraiment suffisante ? ( La Fortron HEXA 400)
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:56:25
décidément mon pseudo est compliqué
La consommation de ton PC ? un petit 200 W atts en charge, donc pas de problème pour une fortron de 400.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:58:51
Oh désolé d'avoir ecorché ton pseudo !
Même en utilisant le "Core unlocker" de ma carte mère ? (Asus M5A78L LE )
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:01:20
@ alberich : va-t'on encore relancer le débat stérile sur "les noname sont le mal ? " ? J'espère que non. bis (et dernière pour moi).
Un phénom a un TDP de 95/125 W pour les plus gourmands ; et une GT430 consomme 60 W, donc avec 400W tu as de la marge...
pas grave pour le pseudo ^^
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:05:08
kingus en a claqué une avec 100W de conso
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:08:43
Okay donc même avec une 400W mon pc restera évolutif, bon à savoir
Et en effet un Phenom II x4 955 consomme 125W selon le constructeur. Etonnant, je pensais consommer plus que ça...
Après 3 personnes flinguant Advance, je suis convaincu xD
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:11:10
voici un topic instructif et réaliste :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4576_1.htm
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:12:12
Tiens, un peu de lecture. Comme ça si quelqu'un veut te proposer une alim', tu sauras ce qu'il faut pas prendre.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:13:30
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:30:15
Merci pour vos topics, comme j'ai dit plus tôt, je ne suis pas très calé hardware donc toute info est bonne à prendre et il semblerait que Fortron soit une bonne marque d'entrée de gamme. Mais j'avais vu quelques choses dans les commentaires sur LDLC, il semblerait que les cables soient courts. Est-ce qu'elle passerait dans une tour de *cherche un mètre* 410mm de hauteur ?
(Désolé pour toutes ces questions hors-sujet x_x)
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:32:10
sans problème, les cables sont un peu courts pour des boitiers de grandes taille, ou lorsque l'alimentation est en bas du boitier, et non en haut.
et ne t'excuse pas de vouloir apprendre, ça devient rare !
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:35:56
Ouaip, c'est souvent au niveau du 4pin CPU que ça peut bloquer, mais uniquement dans du bon boîtier déjà. ![]()
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:42:32
Ah donc pas de soucis, mon alimentation de situe en haut du boitier.
Bah je suis toujours resté très "basique" dans le hardware, suffisamment pour monter un pc quoi. Et vu que l'informatique reste mon domaine de prédilection, j'ai toujours soif d'apprendre quand l'occasion s'y présente
@Caake : Ah d'accord c'est pour ça que ça bloque pour les alim se situant en bas du boitier.
Encore merci pour vos informations, je vais commander la Fortron ce soir et je vous ferais un retour quand j'aurais monté tout ça
(Sinon, j'ai une question subsidiaire, les DD et la mémoire vive ne jouent pas un rôle dans la consommation du pc ? )
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:44:14
un disque dur 12W, une barrete de RAM...1 ou 2 W ^^
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:50:30
oui tu as mal lu, il te faut du repos...![]()
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:50:48
Un ptit screen de tes températures?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:52:39
Je vais me charger de l'alim qui apparemment doit être changer, et j'me suis arrangé avec ma mère pour qu'elle paye l'alim. Ensuite je vais tout nettoyer correctement, et si le problème subsite alors je rajouterai ce ventilo
! Je préfère jouer la sécurité de mon pc, avant de bricoler xD
| Citation : Un ptit screen de tes températures? |
Il est démonté pour le moment, et je voulais me renseigner sur ce problème avant de le remonter justement
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:53:29
ici on cherche à traiter la cause, pas un vague symptome...entre "une impression de surchauffe", une absence de test sur le disque dur (pourtant j'ai demandé et indiqué les outils), et une alim advance, je commence par dégager l'alim.
Question de point de vue ^^
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:57:50
Hum j'ai cette config depuis 1 an, mais mon alim' est plus vieille que ça je ne l'avais pas changé vu que l'ATX était bon. Après je ne connaissais pas vraiment cette histoire de watt
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:58:37
Alberich, ça m'étonnerais beaucoup ça tu vois...en entreprise tu as des PC de marque (HP, lenovo, Dell, ...) qui ont de vrais bonnes alim FSP, delta electro ou LiteOn, dont la puissance est calculée au plus juste, certes, mais qui n'annoncent surement pas "750W" pour 200 réels...
Bref, une alim de qualité est une priorité absolue pour un PC auquel on tient...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:17:30
Oui justement, j'y tiens à ce PC, je suis en licence Info donc j'en ai besoin. Je voudrais pas qu'il me claque entre les mains en cours d'année... (C'est aussi pour ça que ma mère va me payer une autre alimentation)
J'ai d'autres ordinateurs dans ma piaule, mais c'est des vieux coucous tournant sous linux donc c'est pas l'idéal.
Edit : Alimentation FSP Hexa400 commandée.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 11:13:41
| alein a écrit : Alberich, ça m'étonnerais beaucoup ça tu vois...en entreprise tu as des PC de marque (HP, lenovo, Dell, ...) qui ont de vrais bonnes alim FSP, delta electro ou LiteOn, dont la puissance est calculée au plus juste, certes, mais qui n'annoncent surement pas "750W" pour 200 réels... |
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:15:58
+2
Marsh Posté le 24-09-2012 à 22:56:50
Alors voilà, après 2 jours sans éteindre mon pc, il a commencé à devenir bruyant donc j'en ai profité pour faire le test de température avec "Hardware Monitor". Voilà le résultat :
http://image.noelshack.com/fichier [...] rature.png
Il semblerait que je me sois alarmé pour rien, car les températures me semblent correctes. A moins que ce changement d'alim' est réglé un problème au niveau de la tension et du courant délivrés. Encore merci à vous
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:02:26
Bonjour, je suis un habitué de Harware.fr mais ayant une question bien précise cette fois je me suis inscrit afin de pourvoir en discuter et avoir des informations plus précises.
Alors voilà, je souhaite rajouter un second fan dans mon boitier ( sur le capot qui sera percé, n'ayant pas la place ailleurs ). Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que mon pc surchauffe par moment.
Niveau ventilation :
Ventilation du boitier : Advance model HA8025L12SA-Z
Ventilation alim' : Advance TX-750W
Ventilation processeur : Ventirad de base du processeur AMD Phenom II x4 Black Edition
Et la ventilation de la carte graphique : GeForce GT430 2go DDR3
( Bon après je ne pense pas que ce soit necessaire de dire le reste de ma config mais qui c'est...
Mémoire vive: 2 barettes Kingston de 4go chacune en DDR3
DD : 2 seagate Barracuda 7200.9 (150Go) et 1 seagate Barracuda 7200.12 (1To) )
Mais je voudrais rajouter un fan :
Marque : Xfan
Model : RDL1225S
DC 12V 0.18A
Cables : 12V et GRD ( pas de Tachy )
J'ai récupéré ce fan sur une ancienne alim pour pentium4.
Mais ma carte mère (Asus M5A78Lle) ne possède que les pins pour le CPUfan et un CHAfan. Donc je me demandais comment brancher ce fan auxiliaire. Est-ce que je peux condamner une Molex ? (En coupant justement cette interface Molex et en récupérant ses fils)
Merci d'avance !
Message édité par TheCloud le 18-09-2012 à 17:59:23
