Aidez moi à concrétiser mon rêve de rentrée - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:38:02
Mouais un shuttle je trouve que c + joli et + petit (A vue de nez...)
Juste une chose : Si tu veux que ton lien fonctionne mets-le entre les balises [url ] Ton lien [/url ]
Sans les espaces après url
Marsh Posté le 10-09-2003 à 18:24:51
Outre le boitier, au niveau fonctionnalité, qu'est ce que tu en attends ?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 21:14:47
Au niveau fonctionnalités ? Pour moi comme tu l'as dis avant pas besoin de lecteur de cartes flash par exemple, ni de lecteur diquettes d'ailleurs. Je n'en ai plus depuis longtemps
Bien entendu les indispensables réseau et son... Pas la cg car il vaut souvent mieux en mettre une sur l'agp. Sauf si il s'agit de demi-hauteur bien entendu. Là il en vaut mieux une intégrée. Mais faut pas avoir envie de jouer
De plus pour moi le firewire serait indispensable. Mais c'est personnel parce que je trouve que l'usb pour le stockage externe est loin derrière. Principalement du fait qu'à chaque périph supplémentaire qu'on branche les perfs s'écroulent litéralement
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:25:14
Je suppose que beaucoup d'entre vous aime les grosses machines ou celles qu'on peut customiser. Moi ce que je recherche ces derniers temps, c'est une machine compact, qu'on peut changer souvent sans que ca ne revienne trop cher, et surtout, qu'elle soit hyper silencieuse !!
Donc voici mes souhaits par la rentrée :
boitier type asus pundit (http://www.asus.com/products/deskt [...] erview.htm) ou shuttle
Drive Bays
1 x 5.25" External Bay (je n'ai besoin que d'un graveur; eventuellement une 2e baie pour un rack)
1 x 3.5" Internal Bay (là encore, éventuellement une 2e baie pour un 2nd DD; pas de lecteur de diquette, c'est obsolète, et MAC s'en sort depuis longtemps sans!!)
Front I/O
2 x USB 2.0
1 x MIC-In
1 x HeadPhone
Rear I/O
PS/2 KB/Mouse
MIC-In/Line-In/Line-Out (disons que là, il faudrait le minimum pour du 5.1 ou 7.1Ex)
2 x USB 2.0 (ou peut etre 4 x, quoique je ne crois pas que autant soit très utile)
1 x RJ45 (LAN 1Gb biensur)
Power
200W, PFC (vu ce qu'il y a dedans, pas besoin de plus, peut être 250W)
CPU Support
AMD Athlon64 (peut exister en version Intel, mais pas pour moi)
Chipset
nForce3
DIMM
2 x DDR PC 2700/2100/1600 DDR SDRAM up to 2GB
Audio
(celui du nForce3)
LAN
Integrated 10/100/1000 Mbps
Expansion Slot
2 x PCI-X (les prochaines cartes graphiques seront surement en PCI-X alors je crois que ca ferait bien l'affaire, sinon, prendre la solution d'en dessous)
ou
1 x AGP
1 x PCI
Voilà, maintenant le temps de la discussion et des questions. Que pensez-vous d'une telle config? Est ce que ca vous intéresserait ?
Il est à noter que les solutions actuelles sont aux alentours de 250? à 350? pour du nForce2 mais avec tellement d'options en trop (lecture de cartes flash), ce qui reste bien abordable. Donc je verais ma solutions dans le même ordre de prix.
J'attends vos commentaires.
Note aux grandes marques : si jamais vous passiez par ce forum et que vous aviez envie de faire une telle machine, je suis preneur. N'en mettez pas trop, seulement l'essentiel, et surtout que ca soit SILENCIEUX.
Message édité par Aresh le 10-09-2003 à 18:23:36
