aidez moi svp boitier dd - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2011 à 20:26:48
Il existe des adaptateurs sans boitiers utiles pour les manips de récuperation dans ce genre:
http://www.pearl.fr/composants/dis [...] E1443.html
Il peut servir pour un disque IDE de portable mais aussi pour un disque IDE 3"5.
Mais vérifie avant que sur ton disque il n'y a pas un connecteur intermédiaire qu'il faudrait démonter avant de le placer dans le boitier qu'on t'a prêté.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 20:56:36
merci bcp d'avoir repondu, sur mon dd il y a une plaque metalique grise attaché de 5 vis c peut etre ca non? j'ose pas le faire sans confirmation
Marsh Posté le 07-01-2011 à 06:52:05
C'est possible, si cette plaque est fixée sous le disque et cache la carte électronique, mais en général c'est plutôt 4 vis que 5.
S'il y a une plaque rajoutée sous le disque c'est qu'elle est utilisée pour fixer le disque dans le portable ou au moins pour le guider.
Attention, ne pas dévisser le "capot" du disque lui même !
Regarde en bout de disque,  le connecteur faisant partie du disque ne dépasse pas de celui ci.
S'il y a un connecteur rapporté qui dépasse largement du disque c'est lui qu'il faut débrancher.
Et à la réflexion, il est tout simplement possible que le boitier qu'on t'a prêté soit destiné à un disque à interface SATA (il n'y a pratiquement plus que ça actuellement) et les connecteurs ne sont pas du tout les mêmes, donc tu ne pourra pas l'utiliser pour ton disque IDE.
Il te faudrait un boitier avec connectique IDE, ou un adaptateur comme celui de mon lien précdédent.
Par exemple, en boitier:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056179.html
On en trouvait encore en supermarché à 10€ l'an dernier mais ça devient rare, bien vérifier que c'est pour pour disque IDE/ATA et non pour disque SATA.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 20:15:13
bonsoir,
je fais appel a des personnes compétente pour me dire quel boitier externe dois-je acheter pour mon disque dur portable hitachi 5v 1.0A 80 gb ATA/IDE on m'a preté un boitier connect'style Mobile life pour portable mais les barettes sont plus nombreuses et plus grosse sur le dd,
En effet apres 6 ans mon portable ne fonctionne plus et j'aimerai pouvoir récupérer surtout des photos qui me sont chère
je vous en remercie d'avance.
