Config µ ATX [AIDE] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2009 à 17:54:11
| arker37 a écrit : Bonjour, |
Ololol c'est quasi la même config que moi (E4400 @3.2 ghz sur DS3R)
Moi j'ai acheté un Antec Mini P180 et c'est un chouette boitier. (tu peux le trouver @ 70 € sur LDLC je crois) http://www.ldlc.com/fiche/PB00071083.html
En carte mère tu as ça : ASUSTeK P5QL-CM http://www.ldlc.com/fiche/PB00080640.html
Ton E4400 il est à combien en IDLE en en FULL au niveau températures
Le mien chauffe pas mal
ou ça : ASUSTeK P5QL-EM http://www.ldlc.com/fiche/PB00080198.html
Voilà....
Marsh Posté le 30-07-2009 à 09:28:46
4850 GS avec les heatpipe qui dépasse de la CG ?
Si oui, faut verifié que la carte passe dans le V351. J'avais une 4870 GS avec les heatpipes, ça passait juste. J'ai maintenant j'ai une GTX285, les heatpipe étant plus grand ça passe plus (cage à DD qui bloque, je l'ai enlevé).
Sinon, LA carte mètre 775 c'est la M2G. Sinon, pour OC et un peu moins cher y a la P5E VM HDMI.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:41:10
Oui pour Maximus 2 Gene
Et cette CG là passe sans soucis (y a bien les heatpipe, mais il ne dépasse pas franchement de la CG).
Marsh Posté le 29-07-2009 à 13:13:48
Je possède une Gigabyte GA-P35-DS3R que je souhaiterais remplacer par une Carte µATX me permettant d'OC mon CPU au même réglage qu'actuellement
400*8 @ 1.41 (Vcore Bios, Vcore Réel 1.36)
De plus, je souhaiterais passer sur un petit boitier (actuellement CM-690) me permettant de mettre ma config :
2 HDD 3,5
1 HD 4850 Golden Sample GLH 750/3600
E4400 @ 3200
1 Alim LC Power 550 Watt Green power
Le rad CPU est un Arctic cooling Freezer 7 Pro
Le tout dans un silence d'or et dans le plus petit espace possible
C'est là que les pro du µATX interviennent pour me conseiller le boitier (moi je pensait à un V351 de Lian Li) et la CM adequat
Merci par avance
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
