Aide, Alim HS ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:19:05
D'une je pense que ton alim a grillé de deux les Lc power sont des alims très dangereuse car le test de matbe a révélé qu'elles n'avaient aucunes sécurités donc avec un peu de chance d'autres composants ont grillés... il faudrait essayer avec une autre CG car en plus si ta 400W est de la noname il se qu'elle soit light pour la X1950XT.. et sinon tester compo par compo... mais la Lcpower a pu faire des dégâts...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:22:55
+1 il est fort probable que la LC POWER ait emporté des composants avec elle... test pièce par pièce
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:13:03
Merci de vos réponses, même si j'aurais préféré que vous disiez de pas m'inquieter c'était que l'alim de morte ...
J'ai testé l'autre alim sans la carte graphique est toujours pareil, le ventilateur s'allume et s'éteind aussitot, il reste plus longtemps allumé quand meme mais bon, je pense que mon alim est assé puissante pour allumer que ca quand meme ...
Donc je pense que ma carte mere est morte ... vous confirmez ?
Pensez vous que la cg pourrais etre hs aussi ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:15:46
Seul moyen pour savoir ce qui est mort: tester. Essaie de trouver quelqu'un qui a un pc où tu peux tester ton matos (cg, proc, ram). Si en mettant tous tes composants (sauf cm) dans l'autre pc et que ça marche => cm morte.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:23:12
Ok, y a pas de risque de griller un composant de l'autre pc ?
Le SAV ne prends pas en charge ce type de panne ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:31:32
Pour le SAV (garantie donc) pas sûr, tu peux essayer mais si un composant a cramé (par ex sur la CM ou CG) je ne sais pas si ça va marcher; tu peux toujours tenter ta chance. Ca me fait penser, essaie de voir s'il y a un truc cramé sur la CM ou CG, ça pourra donner une indication sur la cause de la panne.
Pour l'autre PC, je ne pense pas qu'il y ait de risque; faut tester pièce par pièce. Peut-être des personnes plus expérimentées que moi peuvent donner leurs avis.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:19:42
Salut tous le monde !!
J'ai tester avec une autre alim de 550W et resultat ... ca marche !!
Je pense avoir eu de la chance vue ce que vous dites sur les LC POWER.
Il faut que je me rachete une autre alim du coup, vous me conseillez quoi ? je ne veux pas trop mettre d'argent dedans non plus ...
Pensez vous qu'elle ait grillé car mon ordi pompe trop ? il me faudrais une plus puissante ?
Merci !!
Marsh Posté le 08-08-2007 à 13:57:44
Content de voir que dans ton malheur tu as eu de la chance. Pour ne pas te ruiner je pense que tu peux prendre une fortron green 400W (vrais 400W pas comme chez LC POWER...).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036616.html à 49€ chez LDLC (très bonne boutique)
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:02:14
Merci,
400W suffisent ? sachant que j'overclock mon processeur, j'ai 2 ventilo aussi dans le boitier (je pense pas que ca pompe beaucoup ca mais bon...)
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:14:45
Je pense que oui, mais j'aimerais bien l'avis d'autres personnes. D'après un calculateur de puissance de pc, il me met 382W avec l'oc du proc (je crois que ce genre de calculateur donne toujours un peu trop).
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:25:48
J'ai éssayé avec un calculateur aussi, il m'indique 507W ... y a une legere difference ...
Sinon ca serais possible que l'alim est chauffé, car j'ai un zalman 9500 qui extrait l'air et un ventilo 12cm qui extrait aussi, le ventilo de l'alim lui peut prendre l'air chaud du processeur non ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:14:43
J'ai besoin de vous ...
Hier je jouer tranquillement, et d'un coup j'entend un grand clac et le pc s'eteind, j'ouvre mon boitier, senti une odeur au passage, j'ai touché mon alim elle était brulante. Donc j'essaye avec une autre alim de 400W, et les ventilo s'allume mais s'eteigne aussitot.
Voici ma config :
Pentium D805 (overclocké à 3666 Ghz), avec zalman 9500
X1950xt
ASUS P5LD2/C
Alim LC POWER LC6550, 550W ( celle qui à grillé)
Voila, pour tester avec l'alim de 400W j'ai debranché les lecteur et HDD.
Pensez vous que l'alim mes grillé tous mon ordi ?
L'alim de 400W n'est pas assé puissante pour lancé ma config ?
Merci de votre aide !
A+
