Aerocool Strike X cube des avis ?
Aerocool Strike X cube des avis ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:18:51
Bonsoir le forum  :hello:
Voila deux trois jours que je regarde pour ce boitier:
http://www.amazon.fr/dp/B00NY58IT8 [...] 65Z7IWCZHV
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51N%2BEY-kR8L.jpg
Et il y a un truc que je ne parvient pas à savoir. En gros le boitier dispose de 6 emplacements pour ventillo (donc que des 120mm)
et j'aimerais bien mettre une H100i GTX sur le dessus avec les ventillo (des corsair) en dessous pour expulser l'air.
Mais voila en façade il doit y avoir un rhéobus pour contrôler 6 unités mais je ne parvient pas à savoir si cela ne bloque pas avec les 2x120mm au dessus car tout ça me parait bien étroit.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/71O88qc4bWL._SL1200_.jpg
(sorry pour la taille de la deuxième image j'ai pas pris plus petit mais au moins on voit bien ^^)
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:22:36
Désolé pour la moquerie mais si tu vois pas qu'il y a la place pour un seul ventilo c'est que t'as besoin de nouvelles lunettes :D
Message édité par artouillassse le 03-05-2015 à 00:23:39
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:24:31
Okey va pour les lunettes alors :D  (on va dire que c'est le soir hein :pt1cable: )
Bon bon un peu dommage j'aurais bien voulu le mettre sur le dessus bref merci ;)
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:27:16
Tkt ;)
Sinon en parle de la place pour l'alimentation ? Wtf, aie-je besoin également de lunettes ? :lol:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:30:49
ça doit passer !
http://www.aerocool.com.tw/images/case/Strike-X/Strike-X_cube_bk/16.jpg
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:32:31
Faut encore mettre le rhéobus en façade donc c'est plus ça la question ;)
Si le AIO passe ok ça va mais si je sais pas mettre mon rhéobus :sweat:
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:40:53
oups pardon je pensais que tu parlais du pti rheobus déjà intégré au boitier.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 08:33:25
Nan mais apparemment t'as raison morbax, la place libérable c'est celle des lecteurs optiques, donc si l'auteur n'en a pas besoin il la vire et roule. On voit les cables mini-rhéobus mais ils doivent pouvoir se caler en faisant le cable management.
Il est tellement chelou ce boitier, j'ai cru que c'était un 120mm sur le dessus, mais en fait ça a l'air d'être un 200 comme celui de la façade.
Chelou mais plutôt bien pensé quand la plupart des fabricants de boitiers restent sur le même format "tour", le fait de caler l'alim à côté de la cage HDD et sous la carte mère posée à plat c'est vraiment pas con, surtout que la cage peut être bien ventilée sans obstruer le flux d'air venant de l'avant qui refroidit du coup mieux la carte mère et les composants.
Tu rajoutes un bon 120mm discret à l'arrière et t'as une ventilation bien foutue.
Au passage le descriptif chez mamazone est vraiment à chier hein ^^
Message édité par artouillassse le 03-05-2015 à 08:40:22
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-05-2015 à 14:03:14
Et bon à l'avant on oublie les tubes du AIO seront pas assez long :D
Bon je fais rester sur mon 330R alors :sweat:
C'est dingue le peu de boitier en M-ATX transportable facilement qu'il y a :cry:
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:58:13
mais ton aerocool tu peux pas le mettre vertical devant ton AIO ?
Marsh Posté le 04-05-2015 à 12:25:57
J'y ai penser mais je pense qu'il sera trop court. :pfff:
