Cooler Master 690 II Advanced ou Corsair Carbide 400R/500R ?
Cooler Master 690 II Advanced ou Corsair Carbide 400R/500R ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2012 à 03:40:00
Salut !
J'ai presque tous les composants pour me monter mon nouveau PC, il ne me manque plus que l'alimentation (je vais prendre une Seasonic X-660) et le boîtier pour un budget de 100-120€ environ.
Après avoir vu plusieurs boîtiers, je retient ces 3 là :
- Cooler Master 690 II Advanced (101€)
- Corsair Carbide 400R (113€)
- Corsair Carbide 500R (128€)
Sachant que c'est les prix proposés là où j'habite (pas en France)
Donc j'ai plusieurs questions :
1) Y a t-il assez de place pour un Thermalright Silver Arrow ?
2) Possible de monter un SSD 2,5" ou il faut un adaptateur ?
3) Quels sont les gros points négatifs de chaque boîtier ? (pour m'aider à en éliminer)
4) Niveau finition, le meilleur c'est lequel ?
5) Au niveau du montage, il y en a un mieux pensé qu'un autre ? (montage des HDD sans vis, fermeture des portes avec vis à main ou autre, etc)
6) Pour le refroidissement, j'imagine qu'ils doivent êtres assez proches ?
7) Pensez-vous que les ventilateurs d'origine sont à changer car bruyants ou pas très performants ?
Merci !
Marsh Posté le 06-04-2012 à 05:21:47
Bonjour a toi , alors parmis t'es choix je ne connais pas vraiment les boitier que tu as indiqué , cependant , pour 119euros tu as un beau boitier NZXT Phantom 410 avec une tres bonne ventilation + speedfan integrer de base , adaptateur 2.5 et 3.5 des disque dur ( super facile a monter ) , tous ce fait avec des vis a main , les ventilo sont pas bruyant , la tour est bien solide , possibilité de mettre du watercooling , euh faut juste penser que c'est une alimentation basse donc niveau cable CPU cela risque d'etre court ah moins d'avoir une rallonge CPU alim . . .regarde bien le boitier que je t'es indiqué , perso je le poessede et il est genial ( voir description du produit )
Marsh Posté le 06-04-2012 à 10:12:14
Réponse :
1) Je pense que pour les 3 ya la place.
2) Oui pour les 3 sans adaptateur (Adaptateur fourni dans le CM690II)
3) Je vais parler pour le CM690 II (que je possède) : les ventilateurs sont bruyant et la filtration étrange ^^ (j'ai tout viré, filtration et ventilateur pour remplacer par du Bequiet -> 3*140 + 1*120 et c'est mieux)
4) Aucune idée c'est totalement subjectif.
5) Je pense que c'est pareil pour les 3 -> cage HDD sans vis, 5"25 sans vis, et vis à main pour les portes.
6) je pense que le CM690 est le meilleurs comme il est ouvert de partout :)
7) Pour le CM690 : OUI !!! (totalement subjectif encore un fois j'ai horreur du bruit)
Marsh Posté le 06-04-2012 à 16:43:43
Je vais parler pour le CM car je le possède depuis un petit mois maintenant.
Furyfox a bien repondu, perso j'ai tout changer par des gentle typhoon car dans le 690 tu peux de base mettre 2*240 de rad et un 120 sans rien couper. Donc j'ai pas tester les ventilo de base mais bon en general sont pas top.
Apres je dirais que les 3 sont bien, le CM a de grosse possibilité pour un mid tower.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 02:05:59
Merci pour vos réponses !
furyfox
T'en a pour au moins 75€ les 4 ventilateurs non ?
A l'arrivé ça fait cher le boîtier ^^
Pour le bruit, je pense que je ne suis pas trop dur, limite même aucun bruit me gêne, je préfère entendre un très léger souffle.
Niveau finition, je veux parler du plastique, est-ce que c'est bien finis ? Ça fait pas boîtier bas de gamme ?
Car j'ai lu par exemple l'avis d'une personne qui disait que la finition sur le Fractal Design Define R3 (dans la même gamme de prix) était pas top.
Enfin, pour en revenir aux ventilateurs, pourquoi en mettre 4 ?
Je pense que 2 ou 3 seraient suffisants en les plaçant bien.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 05:21:49
Bonjour a toi David_B ,
un ventilo de marque NZXT ( un exemple parmis t'en d'autres ^^) coute entre 7 (120mm) et 12 (140mm) euros , silencieux , il dure 40 mille heures sois 4ans et demi environ donc 75 euros pour 3ventilo cela fait super chere je trouve ^^
apres perso ce que je pense de 4 ventilo plutot que 3 : meilleur ventilation , meilleur debit d'air ( arriver comme sortie ) , meilleur circulation d'air et je me repete encore meilleur ventilation en general ^^ met les 120mm de pref en bas et les 140 en haut pour evacuer l'air chaud ^^
Littledd
Message édité par littledd le 13-04-2012 à 20:25:17
Marsh Posté le 09-04-2012 à 01:58:29
J'ai dis 75€ les 4 ventilateurs ^^
Environ 18€ le ventilateur Be Quiet 120/140mm sur LDLC.
Mais je pense rester sur ma décision en achetant seulement 3 ventilateurs, car en 5 points :
1) 3 ventilateurs sont moins chers que 4 :d
2) 3 ventilateurs font moins de bruit que 4 :d
3) 3 ventilateurs consomment moins que 4 :d
4) 3 ventilateurs seront suffisants pour ma configuration qui ne sera pas trop gourmande (2500K + HD3870)
5) Il faut aussi compter le ventilateur du processeur, de l'alimentation, de la carte graphique (pas pour moi), au final, on se retrouve aec beaucoup trop de ventilateurs je trouve !
Merci tout de même de tes conseils !
Marsh Posté le 09-04-2012 à 13:20:16
ben ecoute deja si tu as un Speedfan t'es ventilo consomment pas + car ils sont en mini a 5V et maxi a 7V , niveau du bruit perso c'est silencieux , apres je suis ok avec toi pour le prix de 4 ventilo ^^ mais bon dommage que tu es pas de Speedfan car la tu aurais pu prendre des ventilo basique , en 5V c'est silencieux et 7V ( en jeux par exemple ) tu l'entend mais vite fait ^^ apres le ventilo processeur ceux qui te donne de base sont pourris , servent a rien , font du bruit pour rien . . .faut surtout changer le Dissipateur de chaleur pour un meilleur refroidissement ( prend du cuivre c'est mieux que l'alu ) , apres l'alim aussi fait du bruit  , la carte graphique aussi . . .a toi de voir c'est ton argent , t'es gouts , ta façon de voir et je respect entierement t'es choix , chose qui est tout a fait normale :D
Cordialement Littledd
Marsh Posté le 09-04-2012 à 21:48:18
Pour le ventirad j'ai pris un Thermalright Silver Arrow donc il ne devrait pas poser de problèmes niveau bruit !
Côté carte graphique j'ai pris la Sapphire HD3870 Ultimate (fanless donc pas de bruit)
Et pour l'alimentation je vais acheter la Seasonic X-660 (fanless en idle voir même peut-être en charge vu ma configuration pas trop gourmande)
Donc les seules sources de bruit seront 2 HDD, le ventirad (il doit presque être inaudible d'après les tests) et les ventilateurs du boîtier.
