400W 20+4pins OU 550W 20pins ???
400W 20+4pins OU 550W 20pins ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2009 à 19:14:56
salut,
laquelle de ces deux alim est-elle la plus apte à alimenter une petite config AMD LE1640 (sur une carte mère récente donc disposant d'un brochage 24pins):
une noname 400W avec connecteur ATX 20+4 pins
ou
une noname 550W avec connecteur ATX 20 pins uniquement
Marsh Posté le 16-05-2009 à 19:50:51
Prend un brochage 20+4 broches, mais si possible n'achète pas une alim no-name, prend plutôt une petite corsair ou antec.
Sinon, tu pourrait nous donner le reste de la config ?
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2009 à 19:50:59
Marsh Posté le 16-05-2009 à 19:51:14
Une yesname pas cher.  :jap:
Marsh Posté le 18-05-2009 à 22:05:50
J'ai déja ces deux alims.. le tout est de savoir laquelle je monte sur quelle config
config 1:     cpu: AMD LE1640 2.6Ghz
config2:      cpu: P4 2.8Ghz FSB533
dans les 2 cas:
                     1 graveur DVD
                     2 barrettes 512
                     1 disque dur 250Go
                     2 ventilo 80mm
                     pas de carte video vu qu'il y a un chip intégré à la CM
Message édité par namerh le 20-05-2009 à 20:06:24
Marsh Posté le 19-05-2009 à 07:57:46
Au niveau des cartes mère, les deux ont un branchement 24 broches ?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 08:39:34
tu peux brancher un 20 broches dans un 24 mias il faut que tu branches absolument le 4 broches en plus.... mais bon c'est pas recommandé..... donc +1 pour une vrai alimentation
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:53:55
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:00:51
fortron 400W :D
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
Marsh Posté le 20-05-2009 à 20:05:32
non, comme expliqué dans le premier post, c'est justement l'objet de ma question: la 550W a 20 pin et la 400W a 20+4 pin
(et toute deux ont un connecteur 4 pin déporté).
autrement formulé: choix entre la plus puissante mais avec brochage 20pins ou la moins puissante mais avec 20+4?
Message édité par namerh le 20-05-2009 à 20:07:52
Marsh Posté le 20-05-2009 à 20:26:34
noname pour noname, donne nous quand même les marques...
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:13:49
la config pompe rien donc...
donne nous l'intensité du 12v marqué sur l'étiquette.
le 4 broches en plus est censé apporté plus de stabilité.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:32:35
Non, je parlais des cartes mère...
Marsh Posté le 09-06-2009 à 17:01:15
oui tout à fait
P.S. pour les questions des autres forumeurs, il faut que je regarde...
Message édité par namerh le 09-06-2009 à 17:02:55
