[AIDE URGENT] 3D mark Vantage error !!!!!
3D mark Vantage error !!!!! [AIDE URGENT] - Bench - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2009 à 21:25:38
Bonsoir, sur 3D Mark Vantage juste avant que le premier test commence ça s'arette et ça me met ça :
I receive an error message “ID3D10Device::CreatePixelShader failed (E_INVALIDARG)” when trying to run 3DMark Vantage.
Et ils disent :
How can this be corrected? A: The most likely cause for this is a corrupted shader cache. Please delete the contents in the folder C:\ProgramData\Futuremark\3DMark Vantage\cache and try running 3DMark Vantage again.
Le problème c'est que j'ai pas de cache dans le dossier vu qu'il ne démarre même pas !
J'ai déjà essayer de réinstalle ça n'a pas marché ! Que faire ? Merci d'avance !
EDIT Config :
Configuration :
Boitier Antec Lian-Li P50R
Cooler Master Real Power M 1000W
Carte mère Asus Rampage Extreme II X58
i7 920 / revision D0 / Batch : 3919A707
Noctua U-12HP SE1366
OCZ 3x1 Go Tripple Channel PC1066 CAS7 timing : 7-7-7-20 (http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bu...m_Edition.html)
SLI GTX 275 Edition XXX
Velociraptor 150 Go 10000 Trs/min
Maxtor 400 Go
Windows Vista Ultima 32 Bits
Message édité par levendeurdu38 le 16-08-2009 à 20:18:50
Marsh Posté le 14-08-2009 à 23:31:57
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:52:17
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:03:08
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:47:16
Marsh Posté le 16-08-2009 à 15:44:39
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:22:58
Config?
Il faut au moins une GeForce 8 ou une Radeon HD2000 pour que Vantage se lance, si tu n'as pas ça... ça marchera pas :o
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:39:10
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:43:52
1) pas urgent
2) double post inutile
3) donne nous au moins ta config exacte, on n'est pas devins, même si on est hyper-supra forts ici........
Marsh Posté le 16-08-2009 à 20:19:01
Edit du 1er post
Marsh Posté le 17-08-2009 à 15:14:49
Marsh Posté le 17-08-2009 à 17:16:52
Ram pas stable !
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:44:39
rien à voir...
Message édité par levendeurdu38 le 18-08-2009 à 15:44:52
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:25:39
Bon j'up si des fois quelqu'un peut m'éclairer...
