Température composants - Bench - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:18:21
prend cpuid hardware monitor pour la température des core duo
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:38:14
Il y a un port permettant d'y brancher un contacteur au niveau de l'ouverture du boitier. Si rien n'est branche dessus et qu'il n'est pas desactive au niveau du bios ou parfois avec un jumper, il t'affichera ce message de "tentative d'intrusion".
Verifie dans la doc de la carte mere, ca devrait etre indique.
C'est pas mechant, si c'est ta machine ou la machine familliale, a moins que vous vous torpillez les composants
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:50:30
pour la carte mere c bon mais pour tes core je les trouve base essaye avec sa http://www.matbe.com/actualites/25 [...] r-1-0-5-8/
j'ai environ 11 degrés écart avec everest et cpuid hardware monitore et il et gratuit
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:55:58
ok je vais essayer. Mais c'est vraiment bas ? car j'ai oublier de préciser que c'était au repos. et c'est normal que il n'y à pas la sonde de ma cg ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:14:59
Bonjour à tous voila je viens de monter ma configue. Et je voudrait savoir si les température de mon cp sont correcte et j'ai aussi quelques questions...
- Everest Ultimate est payant...y-a-til une version gratuite ??
- voici mes températures :
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8718F (ISA 290h)
Nom de la carte mère Gigabyte G31 / G33 / P31 / P35 / X38 Series
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 22 °C (72 °F)
CPU #1 / Coeur #1 19 °C (66 °F)
CPU #1 / Coeur #2 19 °C (66 °F)
SAMSUNG HD403LJ [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 1248 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.25 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.24 V
Batterie VBAT 3.12 V
DIMM 1.92 V
Debug Info F 021D FFFF FFFF FFFF 0000
Debug Info T 36 22 254
Debug Info V 4E 78 CE B5 12 02 06 (7F)
les température sont bonnes ?
- que veut dire " Intrusion dans le châssis détectée Oui "
- Pourquoi n'ai-je pas d'afficher la température de la cg ?
ma configue : CPU:E4500 2.2ghz - CM:GA P35DS3R - CG:powercolorHD3850 256mo - Boitié:sonataIII
