Problème X800 GTO Score 3Dmark 2005
Problème X800 GTO Score 3Dmark 2005 - Bench - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:04:24
Voilà mon problème. Je vois que beaucoup de gens ont un score de 4500
points en moyenne avec une Ati Radeon X800 GTO 256 mo sur 3D mark 2005.
J'avais il y a près de 2 mois environ 4300 points avec cette config :
MSI K8N4 -F
Amd athlon 64 3500+
Ati Radeon X800 gto 256mo edition Fireblade ( core 480 en ddr3 comme pour la X850 XT )
4x512ddr pc3200 Kingstone dual channel
Sata 200go 7200t/m
Et maintenant, en relancant le Blench 2005 de 3D mark, je suis a 3500 points ! :-|
Et si j'overclock ma Carte graph en 520 en core et 540 en memoire, je
suis a peine a 4000 tout juste (par defaut : 400/490), alors que
d'apres le resultats d'autre gens, ils tournent a 6000 points et
parfois plus.
Je voudrais savoir qu'elle peut etre mon pb.
Il en va de meme pour le jeu Oblivion où je suis à 10/18fps en
exterrieur et 8/15fps dans certaines villes du jeu en 1024 tout a fond
sauf HDR ( inactivable avec une X800 ) et ombres.
Quelqu'un aurait-il une solution, je ne vois absolument pas où est mon problème :'(
Serais-ce mes drivers? J'ai installé une version recente de Catalyser
par dessus l'autre sans la desisntaller. Je ne pense pas que ca soit la
source du problème du fait que mes jeux tournent toujours de la meme
manière et la carte tourne toujours aussi bien... seulement, mon score
est nettement inferrieur par rapport aux autres avec une config
supérieur à la leur. J'espere que quelqu'un aura une solution à mon
problème.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:29:00
parfois plus.
Les cartes qui tapent les 6000pts passés sont x800gto²(16pipes) et certainement au timmings XS, est ce que la fireblade à 16 pipes (je ne sais pas), avec ati tool tu dois le voir.
Sur le topic dédié à la x800Gto² , il est dit que ceci :
Bon maintenant, comme vous avez peut-etre remarqué, il y a plein de GTO. des fireblad, des ², des II,ect...
Mais il n'y a que la GTO² qui passe. Or, dans certain magasin allemand, elle est aussi appelée GTO2 ou GTO II Donc en conclusion, la GTO² qui est aussi appelée GTO2 ou GTO II est la seule carte à passer en XT PE. Une GTO fireblad ou autre ne passe PAS en X850XT PE.
le topic sur la x800gto² ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3547-1.htm.
C'est normal, faut diminuer certaines options du jeu, regarde sur le net et tu constateras que pour tourner correctement faut une x1900xt ou 7900gtx pour ce jeu.
problème.
Toujours désinstaller ces anciens drivers avant d'en mettre d'autres, donc tu vires tout les cata sur ton pc et met les 6.3(dispo avec cp ou ccc) car les 6.4 n'apporte rien.
Message édité par v-nom le 21-04-2006 à 12:42:49
Marsh Posté le 21-04-2006 à 18:26:32
Humm je suis d'accord pour celà, mais j'ai des magasine de PC dont "Hardware" et ils expliquent que l'on peut mettre aisement les fréquences d'une X850 XT sans problème sans les pipelines car elles sont flashable que sur les X800 GTO².
Jusque là je le savais. J'ai réinstaller mes drivers correctement et j'ai toujours un score inferrieur à 4000 sans overclockage donc mon problème n'est pas résolu puisqu'il existe toujours une baisse importante des performances. Pour rappel, la X800 GTO 256mo fait environ 4500 points et overclocker en X850 XT sans l'ajout des 4 pipelines le fait monter entre 5000 a 5200 environ.
Or une fois overclocker j'atteint difficilement 4000. Il y a donc un grand problème...
Merci d'avoir prit la peine de répondre à ma demande, mais celle-ci n'est pas résolu.
Quelqu'un aurait-il une sugestion? Merci d'avance
Marsh Posté le 21-04-2006 à 19:33:48
Up !
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:36:43
Commence par réinstallé tes drivers proprement:
Prend les Omega basés sur les 6.2:
désintalles
 tes catalyst par le panneau ajout/supr d'un programme, ensuite tu reboot en mdoe sans échec et là tu passes un coup de Driver Cleaner, tu reboot toujours en mode sans échec tu intalles les Omega, tu reboot (normalement là) tu finis de configurer les drivers et voilà :hello:
Tu n'auras pas l'aniso et/ou l'AA d'activé dans tes drivers ?
Je possède une x800GTO, je fais environ 6400 a 3dmar05: carte à 590/590 + timming XS.
Sous Oblivion je suis à 40 fps de moyenne en extèrieur, à 60 fps en intèrieur (synchro inside + écran pourris inside :/)
Voilou :hello:
Message édité par solx le 21-04-2006 à 20:37:03
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:00:03
Pour ce qui est de L'AA, je ne pense pas. Je ne trouve même pas l'option dans Catalyser Center...
Sinon est-ce possible de te parler sur msn ou un chat je ne sais pas. Ca m'aiderai, et ca serait beaucoup plus pratique que le forum. Sinon merci du post, je vais mettre les Omega. Seulement, les gens m'ont affirmé que avec leur driver de base, ils obtiennent environ 4500 contre 3500 (moi).
Je ne comprends vraiment pas... sinon dans Oblivion, j'active le crélénage a 2x et tout a fond sauf hombre et hdr(normal on peut pas avec une X800 ^^ )
Merci à toi !
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:06:06
Oui sous Oblivon je joue en 1280*1024, ini légérement tweaké, hdr et mbre désactivé, l'AA désactivé :)
D'origine je faisait 4300 :jap:
Ragrde tes mps sinon :hello:
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:38:15
Comment tu fais pour Oblivion... je comprends vraiment pas. J'arrive pas a enlever l'AA et L'aniso totalement, je ne peux que le mettre a 2x ( avec Catalyser ). En faissant ca, j'obtient 4200 points à peine alors que je faissait 4400 d'origine il y a 2 mois. De plus j'ai overclocker ma carte avec les fréquence d'une x800 Pro, soit 500en core et 520en memoire.
Sinon c'est quoi mes "mps" ? je ne comprends pas cette appelation. Si tu peux, ajoutes moi à msn : B128-007@caramail.com J'apprecirai grandement ton aide complémentaire à celle-ci. Merci d'avance.
Ps : Ou telecharger les driver Omega récent? :)
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:41:57
OK j'arrive sur msn :hello:
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:49:08
Je t'a ajouté :hello:
Les Omegas se téléchargent ici http://www.omegadrivers.net/
Les mps, tout simplement tes Messages Privés :jap:
Une fois tout les filtre retirés, tout ira bien :hello: On se voit sur msn :)
