probleme : redemarrage windows pendant jeux !!!! - Bench - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2005 à 03:05:23
Je dirait surchauffe importante du CPU se qui provoque sa mise en sécurité une fois une certaine température atteinte(CS et HL2 pompent plus sur le CPU se qui fait qu'il chauffe plus)!
Plusieurs solutions à cela:
démonter ton ventirad, le néttoyer(ainsi que les autres ventilo du boitier), remettre de la pate thermique et sii sa ne change rien changer le ventirad!
vérifis aussi qu'il y a bien un flux d'air dans ton boitier (aspiration à l'avant et éxtraction à l'arrière) et que se dernier n'est pas bloqué par des nappes ou des cables mal rangés! ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:55:51
bonjour,
en effet, g un redemarrage windows pendant que je veux jouer soit a counter strike ou a half life apres environ 20 mn mais pas a enemy territory.
Si quelqu'un avait une solution ca serait cool????
les derniers drivers sont a jour
CM asus a8v deluxe
CG saphire radeon 9800 pro 128
1024 mo de ram corsair twins dual channel
DD 2 X 120 GO en raid 0
alim noname 400 watt
