plantage du pc !!!!!! - Bench - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:27:30
barrette mémoire, surchauffe ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:00:18
un logiciel sur disquette avec lequel il faut booter le PC pour tester l'ensemble des barrettes mémoire
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:35:05
salut a vous tous , depuis 3 mois environs , j'ai remarquer une instabilitee du systeme , qui se caracterise par un retour sur le bureau dans certains jeux pc , et des fois une sortie totale de windows ( ecran bleu, avec pleins de messages du style : si c'est la premiere fois que vous rencontrer ce probleme : redemarer le pc , au sinon redemarer en mode sans echec ect....
pour en savoir plus , j'ai utiliser sisof sandra , et lancer un module assistant de rodage , qui permet de pousser le pc et de voir les differents defauts. au bout de 2 mn de lancement le pc a planter :
ecran bleu avec message : si c'est la premiere fois que vous rencontrer ect... avec l'adresse de l'erreur dont voici :
ntfs.sys
page-fault-in-nonpaged-area
stop: 0x00000050 (0x37AF858, 0x0000001, 0xF7429380, 0x000000001)
ntfs-sys-adress F74229380 base AT F73F6000, datestamp 41107eea
en revenant sur le bureau sisof sabdra avait fait un compte rendu du travaille effectuer ,ou il en ressort les different test mais je suis pas assez caller pour en dechiffrer le contenu .j'ai pas voulu le joindre a se poste car trop long !!!
voici ma configue actuel :
amd athlon 1.4 giga - 1024 ddr-- dd120 giga-- carte mere abit kg7 litle-
carte graphique ati 9600 xt asus 128 mo . windows xp pro (mis a jour )
boitier allimentation 400w .
voila si quelqu'un a une idee de se qui ce passe ?
