HWMonitor interpréter les données ?
HWMonitor interpréter les données ? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2015 à 20:11:32
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, j'ai 30 ans et vis à Mayotte.
Mon problème et que je comprend pas les abréviations notamment celles entourées en rouge à part CPUTIN, mais les autres à quoi correspondent-elles?
Et tant qui j'y suis est-ce normal le 60°C du CPU en Value, min et max?
Pour vous donner un ordre d'idée là tout de suite à 22H00 heure locale soit 20H00 en métropole j'ai 33°C au thermomètre juste à côté de ma tour.
J'imagine pour l'avoir lu dans d'autre post que 128°C en temp pour mon OCZ VERTEX 3 c'est erroné comme valeur.
Pour info la config : IntelCore i7 2600K 3.40GHz, 2x4Go de Ram DDR3 (il faut que j'augmente ça) et Gforce 580GTX le PC date de 2011 et n'a subit aucune modif matérielle depuis son achat. Sauf bien sur dépoussiérage.
Bonne soirée à tous et merci à ceux qui répondront.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 20:16:12
Yo,
Quel ventirad ? Tu as déjà changé la pâte thermique ?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:01:11
Salut, Noctua NH-U12P SE2, et non comme je le disais je n'ai jamais changé la pâte thermique. Je connais seulement la théorie pour ce genre d'intervention, mais en pratique je ne l'ai jamais fais. je vois que j'ai oublié de mettre mon screenshot du coup mon post n'a aucun intérêt lol.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:12:37
Du coup voici mon screenshot avec mes fameuses valeurs dont celles entourées en rouge, mais je sais pas si ma manip' a fonctionné ?! Parce que dans l'aperçu de mon message il n'apparait pas et je vois que dans l'exemple d'insertion d'une image c'est une adresse internet, faut-il héberger ses images pour les insérer ?
[img]F:\créa divers\Créa diver\donnéesHWmonitor[/img]
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:22:35
http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/13//15021312212319130212959848.jpg
Marsh Posté le 30-03-2018 à 02:40:29
Bonsoir,
J'ai également une question à poser:
à quoi correspondent les 3 valeurs TMPIN0 , TMPIN1 et TMPIN2 ?   Y en a-t-il une qui indique la température des VRM ?
Cordialement,
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/30/180330024530243528.png
Marsh Posté le 30-03-2018 à 09:04:47
Bjr,
si vous regardez la première image, les coeurs de votre cpu sont à 47°. Donc il est impossible que le cpu soit à 60°
Sur mes cpu, la température des coeurs est toujours supérieure à la température cpu entier.
Il y a plusieurs versions de HW monitor et toutes ne reconnaissent pas le matériel pareillement.
Essayez en une autre, même vieille de plusieurs années.
https://www.cpuid.com/softwares/hwm [...] on-history
Vos 60° bloqués sont un problème de lecture de sonde. Sinon il y aurait au moins un degré de différence entre le min et le max.
Votre cpu n'est pas chaud (coeurs à 47°) vu la température extérieure.
Message édité par chermositto le 30-03-2018 à 10:23:49
Marsh Posté le 30-03-2018 à 17:23:57
dois-je m'inquiéter de ces températures élevées ?
J'utilise un refroidissement AMD wraith cooler.
Les VRM vont-ils prendre feu ?
Ma tour va-elle exploser... ?
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/30/180330052759323227.png
Marsh Posté le 30-03-2018 à 17:35:45
Yous_f : HWINFO64 est capable de trouver/lire la sonde des VRM (si la CM en a une)
Il suffit de le lancer en mode : sensor only.
Edit : non, vos vrm sont tranquille si ils sont adressés par la sonde "TMPIN1 57°C".
Message édité par murah le 30-03-2018 à 17:40:11
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings. It's a nightmare!"
Marsh Posté le 30-03-2018 à 17:40:07
Merci murah.
Je vais tester...
Marsh Posté le 30-03-2018 à 17:55:46
 :hello: exemple :
https://reho.st/thumb/self/81bbb7e6deed64c9d8dc62e947a9eec61a1a6c31.jpg
Marsh Posté le 30-03-2018 à 18:25:22
La température des VRM grimpe à 84 °C , celle du processeur à 85 °C ,   ça craint ?
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/30/180330063011273280.png
Marsh Posté le 30-03-2018 à 19:45:09
C'est un peu haut en effet, par contre ces temps sont obtenues sous quelles conditions?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 21:34:32
En jeu, The Division en 1080p avec réglages graphiques au maximum, sauf fps limités à 60.
Marsh Posté le 30-03-2018 à 22:10:08
Hum, il faudrait refaire l'application de la pâte thermique et/ou changer de ventirad pour un modèle à tour (cela permettra d'épargner aux vrm le flux d'air chaud provenant du cpu).
Ensuite vérifier si ces 2 composants perdent en température (le cpu devrait descendre). Si les vrm continuent de chauffer, il y a un problème.
Je vois que tu as 2 ventilateurs pour ton boîtier, il faut aussi regarder de ce coté (apport/circulation d'air interne).
Marsh Posté le 31-03-2018 à 20:59:56
J'ai 2 ventilateurs à l'avant (system 1 et 2), et 1 un à l'arrière pour l'extraction (power).
En ouvrant la trappe qui cache les ventilateurs à l'avant , j'ai gagné 10 °C (boitier bequiet base 800).
Marsh Posté le 01-04-2018 à 01:28:38
Je pensais qu'il fallait souffler sur le dissipateur des VRM, avec ça par exemple:  (cooler master s524 v2)
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41adWGFFK0L.jpg
Mais je trouve cette solution très couteuse.
