Bottleneck, avis pour futur upgrade - Bench - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2017 à 13:46:07
c'etait effectivement dommage de pas avoir mis directement un proco K sur ta carte mere
donc tu peut mettre un 6600K ou un i7 6700K aussi qui sera meilleurs sur les usage de retouche photo et sur certain jeux optimisé hyperthreading
ensuite une 2eme barrette de 8Go ne sera pas de trop effectivement
et enfin tu pourrais changer la carte graphique, à voir selon ton ecran et ton budget
Marsh Posté le 17-10-2017 à 15:38:32
Ok du coup je vais opter pour un nouveau proco en premier puis Ram et enfin GPU.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 12:55:04
Je voudrai avoir vos avis sur ma config et voir quel serait la futur upgrade la plus intéressante.
Je l'utilise surtout pour CS:Go sur lequel j'ai 200fps et des drop à 80 parfois (ce qui est assez gênant avec un écran 144hz
Sinon c'est d'autre jeux, bureautique, un peut de retouche photo avec Adobe Lightroom ou du dessin sous photoshop mais vraiment occasionnel.
La config :
CM : Asus z170 Pro gaming
CPU : I5 6600
GPU : Asus 970 strix
Ram : 1 barrette 8Gb DDR4 2400 mHz (OC à 2666 mais il me semble que le CPU cap à 2400)
Cooling : AIO CoolerMaster 120mm
SSD : Samsung EVO 850 120Gb
HDD : 1To 7.2k rpm et 2To 5.4k rpm
En général j'ai pas mal de tache de fond comme : Plays.tv, puush pour les screenshoot, appli corsair pour le clavier, Logitech pour la sourie, Teamviewer, steam, Discord...
Je pensais passer à un i5 6600k, comme l'overcloack me fait pas peur mais je ne sais pas si c'est un bonne idée.
Ou augmenter la Ram et passer à 16Gb avec une autre barrette de 8Gb.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos retours !
