3D mark 2003 "file xxxx/xxx.dds corrupted" Help - Bench - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:41:59
essaye de faire un memtest si c les barettes tu les verras
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:01:33
Voici ce que j'ai deja essayé
- Reinstallé plusieurs fois 3D mark 2003
- Scandisk
- Bios par default
- Timing memoire aggressif (le plus petit CLK pour tout)
D'apres certain Post , memtest peut-etre OK sans que pour autant la RAM fonctionne bien.
mais j'essayerai quand meme
Qu'est ce que tu appelles "timing bas" ? mettre 2-2-2-5 ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:13:49
Essaye quand même avec memtest, s'il a des erreurs tu le verras
essaye d'installé le 3D mark2005 avec ta config ça passe...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:00:36
heu en fait quand je dis timing bas c'est l'inverse
c juste pour etre sur que c'est pas ta barette qui a des timings trop agressifs (essaye en 3-3-3).
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:19:16
en 2-2-2-5 ---> erreur avec memtest et 3D mark erreur( apres 2à20min)
en 3-3-3-8 ---> memtest passe  et 3D Mark  m'a fait un freeze au bout de 3-4h
Pour moi le probleme est toujours la !!! j'ai pas achteté des barrettes à 150 pour avoir des super timings et être obligé de les faire fonctionner comme des barretes à 80
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:14:10
Sur ma nouvelle machine, je recois une erreur aléatoire du type
"File xxx/xxxx.dds corrupted" dans 3D mark 2003 (build 340)
Le fichier corrompu varie, defois ca passe defois ca bloque sur un autre fichier.
J'opterai pour un problème de RAM mais ca serait bizarre avec des Twin corsair
Athlon 64 3500+ 0.09µ
ASUS A8V
2x512 Corsair DDR400 XL Pro
Geforce FX 6800GT (Leadtek)
2xRaptor 74GB (Raid 0)
