Voyez-vous la cause de la panne de cette corsair cx 400w ?
Voyez-vous la cause de la panne de cette corsair cx 400w ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2012 à 20:57:15
Voici une corsair cx 400w qui à grésillé durant plusieurs mois, puis n'a plus démarré du jour au lendemain :
http://img11.hostingpics.net/pics/2440951002901.jpg
Voyez-vous sur cette photo la cause de la panne ?
Merci.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 22:37:44
Le fait qu'elle soit sur un radiateur ? elle a du chauffé la pauvre.....naaaan, je plaisante.
Plus sérieusement, le truc qui m'a sauté aux yeux c'est la tache noir sur un bobinage. Faut savoir si le bobinage est constitué de un ou deux fil. S'il y en a que un, faut voir ailleurs, la tache n'est peut-être pas du brule. S'il y a deux fils, il y a eu un cour circuit et donc d'autres composant on grillé.
Autre hypothèse, tu dis entendre des grésillements, donc le plus simple et de voir au niveau d'un contact. Et le seul contact susceptible de provoquer des grésillements et le bouton power. Suffit simplement de prendre un testeur, mettre le mode "biiiiip", et mettre tes pointes de touche sur les bornes du bouton power. Si cela bip pas alors que le bouton est sur On, le bouton est naze. Cela coute pas très cher de le changé. Mais bon, pour que cela soit réellement le bouton, il a fallu qu'il soit drôlement sollicité  :??:
Message édité par Labestiol88 le 28-02-2012 à 22:38:39
Marsh Posté le 28-02-2012 à 22:45:54
Alors ce n'est pas le bouton s'il doit être beaucoup sollicité car j'ai dut appuyer dessus que 4 ou 5 fois. Mais si le grésillement ne peut venir que de là, peut-être il y a t-il un défaut ?
Il m'a semblé que la tache noir était de la peinture, mais dans le doute, comment voir si il y a 1 ou 2 fils ?
