Voltage alim farfelue - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2016 à 21:33:55
oulà oui 16V c est meme dangereux pour tout le pc.
sous le bios tu as pareil? (les softs de monitoring ont des fois des imprécisions ou bugs)
retour sav au plus vite.
si non garantie changement, met un LDLC/seasonic/supernova evga par exemple histoire d avoir des condos (et tensions) sérieux(ses) ![]()
Marsh Posté le 26-12-2016 à 21:35:26
C'est speedfan qui est surtout dans les choux oui !
Tu pourrais même pas boot avec ces tensions là !
AMHA ton alim n'est peut-être pas en cause avec les maigres infos que tu fournis.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 21:39:12
+1
Marsh Posté le 26-12-2016 à 21:48:38
Voltages sous windows = aucune valeur.
Regarde sous le BIOS, là on pourra discuter mais ça m'étonnerait que tu aies 16V...
Marsh Posté le 26-12-2016 à 21:51:14
Merci à tous,
La cm est une gigabyte ep45 ud3p
Alors dans le bios :
Vcore 1.220v
DDR18V 1,904v
+3.3v 3,312v
+12v 12,175v
Ça a l'air correct
Marsh Posté le 26-12-2016 à 22:19:12
Qu'est ce qui a bien pu griller mes 2 cg?
Une était alimentée l'autre non
Marsh Posté le 26-12-2016 à 22:40:14
En 1ere intention l'alim quand même. Ou ton installation électrique.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 22:47:42
Ça me fout les jetons je vais pas installer une 3 ieme cg sans savoir d'où ça vient
Marsh Posté le 26-12-2016 à 21:22:33
Salut à tous,
J'ai ma 2 ieme carte graphique qui vient de me lâcher avant que je ne m'intéresse à l'alimentation.
Une cooler master 650W.
Et la oh surprise les voltage ont l'air complètement dans les choux.
Qu'en pensez vous? La cm est récupérable ? La cg est je pense HS
