le ventilo de mon alim ne s'alume pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2010 à 17:55:07
L'exemple même de l'alim de merde à éviter.
Changes d'alim et tes 800€ de matos n'en souffrirons plus.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 17:58:43
+1, bonne config mais alim à chier
Ces alimentations sont de qualité épouvantable et donc, sont très dangereuses. Pourquoi ? Pour proposer des produits à des prix si faibles, les constructeurs rognent sur tout: transformateur beaucoup trop faible, condensateurs remarqués et composants de qualité extrêmement faible. Au final, ces alimentations qui affichent des puissances allant de 480 à 750W ne sont pas capables de débiter plus de 200 à 250W.
- Puissance ridicule et mensongère
- Aucun respect des normes de sécurité en vigueur depuis 9 ans et aucune protection, ce qui fait que l'alim peut exploser à tout moment, en emportant dans 70% - des cas, d'autres composants. Notons qu'il y a eu quelques cas d'incendie dûs à ces alimentations.
- Tensions très instables, ce qui détruit à petit feu tous les composants du PC
- Mauvais rendement, donc consommation plus élevée à la prise, et donc sur la facture d'électricité qu'une bonne alim.
- Nuisances sonores élevées.
- Connectique limitée
De là, ces produits peu chers à l'achat, reviennent beaucoup plus chers à la longue qu'une bonne alim entre les composants qu'elle détruit et son mauvais rendement.
Pour illustrer ces propos, je te propose de lire le test de Canard PC.
A noter que l'alimentation Antec Basiq 350W est au prix des alimentations dites nonames, mais la qualité n'a tout simplement rien à voir. La Corsair CX 400W est un cran au dessus encore, et suffit pour 95% des PC actuels, sans être hors de prix.
Liste non exhaustive de marques à éviter: Advance, Heden, Mad X, LC Power, Axxyon, Super flower, Top Elite, et de manière plus générale, toutes les alims à moins de 30€ affichant une puissance supérieure à 400 Watts.
Marques très recommandables: Antec, Corsair, Seasonic, Fortron, Tagan, Enermax, Silver Power, et dans une moindre mesure, CoolerMaster, où il convient de vérifier au cas par cas pour cette dernière.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 18:22:14
merci de ta reponse on vas essay avec une autre alim
Marsh Posté le 03-10-2010 à 18:31:20
Pas du noname genre Advance Heden et LC Power.
Une vraie alim Corsair, Seasonic...
Marsh Posté le 03-10-2010 à 19:11:49
+10000 !!!
Marsh Posté le 04-10-2010 à 14:29:29
| Neiyro a écrit : Pas du noname genre Advance Heden et LC Power. |
+ Antec + Enermax +...
le minimum
corsair cx 400w => 40€
Marsh Posté le 03-10-2010 à 17:53:15
je viens de finir de monter mon pc
j'allume..... et rien
la LED de la cm s'allume
ma souris s'allume
tout c'est allume une quart de micro seconde et puis rien
ah oui ma config
advance 750 watt mpt
asus p7p55d LE
i7 860
2x2goen ram
cg ge force gtx460
aussecour!!
Marsh Posté le 03-10-2010 à 17:56:34
Comme j'ai dit sur ton autre sujet :
Changes d'alim.
Les alims Advance sont à fuir.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 18:19:08
merci de me repondre^^
on a essay une autre alim une 450 watt topelite
juste carte mere et le processeur
et toujours pareil juste la led qui s'allume au niveau de la carte mère
et l'usb
le ventilateur du processeur ne ce met même pas en route
Marsh Posté le 04-10-2010 à 15:43:09
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 04-10-2010 à 17:38:07
je pense qu'en insistant bien, tu devrais arriver à flinguer ta config avec ces alims de m.... une HEDEN pour finir peut-etre?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 17:42:18
ma souris s'allume
ah oui ma config
asus p7p55d LE
i7 860
2x2goen ram
cg ge force gtx460
