Ventilateur alim fait entrer l'air ou sortir ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:05:53
Une alim noname, vieille, et montée à l'envers qui ne grille pas tout ? Incroyable
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:08:41
Bah si mon ventilo est monté à l'envers, faut quand même le temps que tout chauffe non ? 21 minutes que le bignou marche là
Mais sinon oui, cinq ans de bons et loyaux services !
Bon bon en résumé : faut que je le monte dans quel sens le ventilo ?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:32:52
je croix que sa doit entrée l'air
car le mien rentre l'air
Marsh Posté le 10-06-2011 à 00:28:12
ça dépend des alim, une alim est censer prendre l'air tiede dans la tour et le recracher encore plus chaud à l'extérieur
donc sur une alim avec ventilo de 12/14cm visible de l'intérieur de la tour : le ventilo est monté en aspiration
avec un ventilo de 80mm visible de l'extérieur de la tour : le vntilo est monté en extraction.
Les flux d'air dans une tour sont toujours dans le même sens dans un boîtier ATX : de l'avant vers l'arrière / de bas en haut / de la gauche vers la droite (quand on regarde depuis la façade de la tour)
Marsh Posté le 10-06-2011 à 01:56:30
Merci beaucoup T3K pour cette réponse précise
Je l'ai donc remonté à l'envers ! c'est bien ce qui me semblait.... grumph grumph !
Bon c'est pas trop grave vu que mon boitier est tout ouvert mais bon faudra que j'y pense avant de le refermer
Encore merci
Marsh Posté le 10-06-2011 à 08:31:26
j'ai eu pendant un certain temps une alim qui "soufflait" sur le CPU. c’était en effet pas top
mais rajouter un simple ventilo en extraction juste en dessous de l'alim, également en face du CPU avait reglé le probleme
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:03:35
(oui oui je suis un looser).
un essuie-tout à 1 cm de l'alilm se colle contre le ventilo
Petite question...
Je viens de démonter mon alimentation (noname, pas sous garantie, plus de 5 ans) de mon PC et j'ai eu un peu la tête en l'air : j'ai démonté le ventilateur aussi, mais j'ai pas fait gaffe, et j'ai pas su dans quel sens le remonter
Bref faut que le ventilo de l'alim fasse sortir l'air du bloc d'alim ou en fasse rentrer de l'extérieur ?
( au passage j'ai réfléchi à la quetsion, et j'ai pas trouvé la solution , en quoi l'un est plus aventageux que l'autre thermodynamiquement ?? )
Merci pour vos réponses.
Là pour le moment ça a pas encore tout grillé pourtant ça rentre l'air à l'intérieur, ce qui me surprent
Titou, un peu inquiét
