sifflement lc power lc 6550 [... résolu ! ] [topic unique] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:31:55
Le bruit viens des bobines j'ai eu le meme probleme.
Ellle vibrent suivant la charge et créer un gressilement ainsi que des sifflement.
Moi pour suppr ces vibration j'ai fais sa:
*ouvrir l'alim ( la garantie saute donc a toi de voir)
*enlever la grille qui selon moi sert a rien et creer des perturbation
*tu peux egalement remplacer le ventilo si tu trouve qu'il fait trop de bruit
*Acheter de la colle araldite dans un magasin de bricolage puis en appliquer sur les filament des 2 petites  bobines entres les radiateur de l'alim
(sur mon model la 420, sa venait de la , mais sur ton model sa peut venir d'ailleur)
*Laisser secher 24h
*Tous remonter et voir si sa fait plus de bruit
Moi j'ai fais sa et depuis j'ai plus aucun bruit ; seul le ventilo fais un leger souffle.
Si tu peux fais des photos je te montrerais ou je l'ai appliqué.
Voila
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:06:18
merci funky83! de la colle araldite? de la cyanocrylate (super glue 3) ca marche aussi? sinon j'en acheterai
fotos prise sur le site matbe (http://www.matbe.com/  )
c'est la seule que j'ai trouvé
sinon j'ai acheté du scotch electricien isolant, je pensais que ca pourrai marcher....
le ventilo de 12 cm est silencieux car au demarage de l'ordi, je n'ai aucun bruit pendant 5 minutes, j'ai donc pu constater que le ventilo est quasi inaudible (a part le bruit du souffle  ) ce qui prouve que les yate-loone sous volté (thermoregulation oblige) sont pas mal!!!
de toute facon, vu que le bruit varie en foction de l'activité du hdd, ca ne fait aucun doute; mon bruit a une origine electrique........
merci encore pour ton aide, vu que t'as eu le meme pb!
quant a toi, mrdoug, si tu veux flooder, vas sur un open bar!
on sais tous que les lc power sont pas top niveau finition!!
si j'avais les moyens pour me payer une yesico (http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Alimentation-Alimentations-Alimentations-YESICO__58_70_200.html)
je ne serais pas en train de poster!!!!! et puis (voir ma config), vu le matos que j'ai, il aurait ete bete de depenser plus......
floodeur=polueur
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:44:16
Perso le model photographié sur matbe est different du mien
( vu que lc power change de fourinsseur et met a jour les pcb de ces alim )
J'ai pas tester avec la glue mais l'araldite est tres bien et resiste au haute température (75°c) et son appliquation est tres facile.
Le mieux etant de prendre une tof de ton alim et pas celle d'un site, pour que je puisse te dire ou j'ai mis la colle.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:02:02
D'ailleurs je vient de remarquer que les Amperages de la version 2.0 de la 550W sont les memes que ceux de la Version 2.0 de la 420W...
Qui a dit fausse 550W?
Je vais regarder si ma 420W siffle...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:04:08
J'ai exactement le meme probleme avec la 420w. C'est trop chiant ! En tout cas freedrk si tu peux prendre des photos et funky 83 nous indiquer l'endroit sur lequel appliquer la colle se serai huper sympa !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:07:00
Non non c sue c'est l'alim avant que je l'achete ca ne sifflai pas !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:27:48
pareil!!!  c'est normal que ta 6420 soit differente, les composant sont plus petits!  voir la:
http://www.matbe.com/articles/alims/lcpower/page3.php
en regardant par l'intérieur du boitier et en comparant avec la photo de matbe, je peux confirmer que c'est identique point par point.....
funky 83, regarde la tof de la 6420 sur le liens et eclaire nous!!
quelqu'un d'autre a deja solutionné ce probleme de bruit? en tous cas sa confirme bien ce que je pensais, suis pas seule a avoir une lc qui siffle
pour ce qui est des amperage de la 550, j'ai lu plusieurs fois sur le forum qu'en fait elle fournirai plutot 580 w....mais c'est pas la que reside le soucis...a vrai dire,a part le bruit, le reste on s'en fout!
finalement, j'ai bien fais de faire ce topic, ca va pouvoir en aider plus d'un!
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:47:05
Celle de mes parents siffle aussi, mais ce n'est pas perceptible, faut coller l'oreille a l'alim pour l'entendre.
Reste a voir si ca va s'aggraver avec le temps...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:12:47
Ben en fait ma lc power est appelleé lc power lc6420H le "h" je ne sais pas ce qu'il signifie mais le pcb de l'alim est bien different ansi que l'emplacement des composant.(je l'ai acheter sur cdiscount)
Le probleme de sifflement(grattement type dd, moi j'avais) viens biens des bobines, la solution est la colle araldite sur toutes les bobines de l'alim.
(si tu peux faire tourner l'alim en dehors du pc est ecouter pour savoir d'ou viens precisement le sifflement sera le mieux)
Ou sinon tu met la colle araldite sur une bobines et si le bruit persiste tu en apllique sur les autres et comme sa ainsi de suite.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:50:26
pareil aussi achete sur cdiscount...
le h, je sais pas ce que ca signifie....je sais qu'il existe des versions "plus" (+ de connecteurs et plus long)
donc selon toi cela vient des bobines 1, 2 et 3 de ma fotos modifiée?    pas des autres?
voila,voila...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 23:12:37
non c'est pas sa , sa viens pas du tranfo(4) et des autre composant 1.2.3.
Le sifflement provient d'une bobine ou plusieurs nomée 1.2.3.4.5 sur mon schema.Applique bien l'araldite sur la bobines puis laisse secher et tu test si le gressiellement a disparu.Tu répete autant de fois l operation jusqu'a obtention du resultat voulu.
Je precise que sur mon model le gressiement venaint de 2 petite bobines situé entre les 2 radiateurs ( sur mon model il sont doré et pas en alu)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 23:31:56
Il s'agit de les noyer completement sous la colle? (je m'renseigne ça risque de me tomber dessus  )
(C'est quelle pin du connecteur d'alim carte mere qu'il faut connecter pour faire demarrer l'alim ssans la brancher à la carte ?)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 23:43:48
Pour demarrer l'alim regarde ici:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Pour la colle il faut en mettre suffisament pour recouvrir les   tore des bobines (filament en vuivre)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:11:55
| McIntosh a écrit : J'ai exactement le meme probleme avec la 420w. C'est trop chiant ! En tout cas freedrk si tu peux prendre des photos et funky 83 nous indiquer l'endroit sur lequel appliquer la colle se serai huper sympa !  |
alors mcintosh, t'as modifié ton alim?  moi pas encore...mais je sens que ca va venir!
me demande si, a la place de l'araldite, la super glue 3 ca ferait pas le meme effet?
parce que, de l'araldite, j'en ai trouvé mais de l'araldite epoxy c'est a dire 2 seringue avec 2 produit different qu'il faut melanger....
...en gros, pas pratique a appliquer!
  -d'ou la question de la super glue 3!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 16:16:32
bon , ben finalement j'ai essaye avec de la colle cyanoacrylate (super glue 3desolé pour la pub, mais c'est celle qu'on trouve partout....)
he bien ca marche tres bien!
plus de sifflement!
un conseil prenez donc le modele "original" (pas de model "gel" ) et...planquez vos doigt!
elle fait donc le meme effet que l'araldite, avec un avantage, celui de vous faire eviter une trop longue attente! 1/2 heure suffit pour qu'elle trouve son etat definitif avec un pouvoir resistant de -30 a +70° celcius!
j'ai donc "baigné" les bobines que notre ami funky83 nous a montré plus haut, c'est a dire les bobines 1,2,3,4 et 5 de son schéma....
pour l'instant ca marche, si je up pas d'ici la avec une rangée de smileys de ce type   , c'est que ca tient toujours!
voila les tofs de la modif..et du test!
j'en ai profité que l'alim' etait ouverte pour isoler un peu les différentes parois en métal, histoire de supprimer les éventuelles vibrations (apres démontage, c'est ce qui peus arriver de chiant!  )
perso, j'ai pris du ruban adhesif pvc, que l'on utilise pour le "repérage électricien" en rouleau de 15mm x 10 metres
un conseil: ne superposé pas plus de 2 couches de ruban sous peine de ne plus pouvoir refermer votre alim!!  sinon, du simple scotch doit pouvoir faire le meme effet....
voila les gens, c'est tout! je remercis donc funky83 pour sa tre bonne astuce!
pour la peine, une derniere foto de famille avec l'alim "modée" en quelque sorte! avec mon papst de 80 qui me servira sans doute a mon futur air cooling de ma 2mx200 (he oui! en 32 mo...une daube overclockable quand meme!), ainsi que mon nmb de 92 (et sa thermosonde) qui va bientot venir refroidir mon cpu!
mais tout cela est a suivre dans mon topic!
le liens est en dessous (signature) pour ceux qui sont branchés "air cooling", viendez!
  salut!
 salut!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 17:09:37
bonjour,
le fais d'enlever la grille d'1 120 d'une alim peut il faire diminuer le bruit de soufle ? j'hesite a le faire et je peux voir que freedrk ne l'a pas fait alors que cela lui a ete conseillé, d'ou ma question (peut etre as tu esseyé et peux concluant ?)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 17:57:43
la grille qui est fixé sur le ventilo?  ca ne sert a rien de l'enlever, ce n'est pas ca qui reduira le bruit...
je l'ai laissé car j'ai souvent les doigt dans l'ordi alors qu'il tourne, c'est pour ca
je ne pense pas qu'elle puisse gener a l'aspi du ventilo....essaye quand meme et tiens-nous au courant!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 21:19:31
Ben je suis content que tu es reussi la manip et ton alim est maintenant silencieuse.
Voila
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:16:13
tu sais que "mod" ne veux pas dire tuning... mais ; modifié!
aaahhh on saisit la difference?
si j'ai supprimé le sifflement avec des point de colle et mettre du ruban adhesif entre les differentes toles...
donc j'ai bien modée mon alim!
tu t'attendais a quoi, des neons, une peinture fluo?
sans rancune.....
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:22:15
Alors la rancune ....
Tu t'emballes un peu vite, je parlais effectivement des points de colle, je sais de quoi on parle quand meme
Et je disais donc que je voyais pas ce que tu avais effectué comme boulot dessus, ça yest tu comprend maintenant?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:17:40
on les voient pas mes bout de scotch sur mes tofs?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:34:03
J'ai l'impression que ces bouts de scotch sont la d'origine dans les alims
Je veux voir la colle
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:56:11
rroooohhhh!
pas de bol pour la colle, il ne la font pas en couleur chez loctite! elle est transparente!
bien essayé!
les bout de scotch ne sont , helas, pas d'origine.....
Marsh Posté le 31-08-2005 à 00:09:12
en tout cas, ca peux qu'eviter les eventuels vibrations....
sinon, j'ai encore un leger sifflement a 30 cm du boitier (qui est sous mon bureau!!!)
ce bruit est toute fois "dissimulé" par le bruit du soufle de mes akasa...donc inferieur a 18 db!!!
je ne me plaint pas!
ma femme non plus, c'est elle qui m'avait supplié de faire quelque chose!!!
Marsh Posté le 30-09-2005 à 06:51:10
et mayrde! le bruit est revenu!
bon moins qu'avant, mais selon l'activité globale de l'ordi, parfois ca devient relou......
sinon, j'avais acheté 2 tubes (bi-composant) de colle araldite cette fois!
essai normalement ce week end, si tout va bien, up dimanche soir!
par contre "ils" stipule sur l'emballage que la prise définitive est effectif au bout de 10 minutes, je me demande pourquoi funky83 a laissé secher 24 heures......
coup de sécurité?
a+ les gens!
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:28:55
Moi aussi mon pb viens de revenir je suis un peu degouter.
Je vais m'acharner sur l'araldite et les bobines , elle vont devenir meconaissable
OU deuxiéme solution revendre cette lc power 15 et m'acheter une fortron blue storm avec cable gainnée en 400watts
   .Cette marque c'est de la qualité au moins, mon ancienne 250watts de fortron etait inaudible.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:15:01
bon, on va moddé nos alim et on verra bien!!
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:35:52
Salut.
J'ai le meme probleme que vous ... gresillement pendant activité des HDD.
demain je ramene l'alim car j'ai pas en po envie de demonter et tout et tout.
Dommage car niveau silence , ctait le top...
Quest ce qu'on va acheter comme alim a la place ... quitte a payer un peu plus cher .. mais quelque chose qui grezille po non d'une pip ?
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:14:41
ben tout depend si tu o/c, et combien tu veux mettre?
je te conseille hyper et fortron si tu n'o/c/ pas!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
perso, la lc power merite que l'on bidouille dedans....
comme funky83, j'avais une fortron 250w, mais depuis j'ai un peu "upgradé" mon pay cay depuis, et maintenant c'est devenu trop juste! son ventilos thermorégulé se declenchait apres 5 minutes.....
voit deja sur ce site, ce dont tu as besoin en puissance ( rajoute une bonne marge de 20%, pour etre peinard):
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:03:33
Alors ? Vous avez réussi a faire fermer la geule de vos alims ? Je vous bien me lancer, mais je ne vois pas trop comment mettre la colle. Je sais sur quelles piece  je dois la mettre, mais ou exactement ? Il faut recouvrir les bobines entièrement ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 23-10-2005 à 10:23:56
ben pour la colle, le mieux c'est bde prendre de l'araldite bi-composant
http://www.diytools.co.uk/diy/Imag [...] _20993.jpg
tu met le contenu dans un bol, tu melanges bien et tu reprend ta colle soit avec le meme tube, soit avec une seringue neuve....
ensuite tu en met le plus possible sur tes bobines sans tu soucié si ca a tendance a coulé, la colle ne conduit pas le courant.....
perso j'ai pas encore essayé, mais j'ai 2 tubes de bi-composant qui m'attendent.....
l'avantage de l'araldite c'est qu'elle ne s'evapore pas trop...
contrairement a la cyanocrylate (super glue 3), j'avais essayé avec elle mais ca a tenu 15 jours, car je croyais en avoir assez mis (au bout de 4 tubes a5 roros l'un  ) ...........
tiens nous au jus !!!
Marsh Posté le 23-10-2005 à 11:10:55
ok fo que j'essaie, de toute facon je compte changer d'alim.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 08:56:00
Bon ba j'ai mis de l'araldite mais ca n'a rien changer, j'ai pas du en mettre assez !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 09:56:07
voila, etant le (malheureux?) propriétaire d'une lc power lc 6550, je me retrouves face au meme probleme que la plupart de ses propriétaires:
le bruit
ou plutot se sifflement strident qui varies en fonction de l'activité du hdd! il y avait un post sur un topic que je ne retrouves plus, qui disait que ce bruit pouvait venir de la mauvaises isolation des bobines.....mais que cela ne venait pas du ventilos
ma question est simple: est ce que quelqu'un a reussit a suprimer, voir attenuer, ce phenomene de bruit sur sa lc power?
help! moi je trouves pas de réponses ailleurs, ce bruit va finir par me rendre
Message édité par freedrk le 28-01-2006 à 15:02:14
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
