Topic Unique des Alimentations Modulaires - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:26:21
[img]
[/img]
Gigabyte a vraiment innové et bouleversé le monde des alimentations au moment de la sortie de son bloc Odin GT livré avec un logiciel de monitoring, dommage pour eux que la technologie "ESA" soit apparue récemment...Mais cela reste tout de même très intéressant et en plus la modularité permet de brancher 4 sondes de températures sur cette alim pour surveiller l'intérieur de votre boitier !
Les ODIN Pro et ODIN GT sont proposées en versions de 550, 680 et 800 watts.
La seule différence entre les Pro et les GT vient de la possibilité de gérer de nombreux paramètres de l’alimentation par voie logicielle grâce à l’utilitaire P-Tuner livré avec le bloc.
img][/img] [img]
[/img]
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
[img]
[/img]
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:26:44
http://www.enermax.fr/
Chez Enermax plusieurs gammes modulaires sont disponibles : Liberty, Infinity, Galaxy et Modu82+
Modu82+ 425W/525W/625W :
[/i][img]
[/img]
625W 525W
Molex 4 pin 6 6
SATA 9 6
PCIe 4 (6P+2P) 3 (6P+2P)
AUX12v 8pin 1 1
AUX12v 4pin 1 1
Floppy 4pin 1 1
FAN (rpm) 1 1
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0581_1.htm
Galaxy 850W/1000W :
La Galaxy 850W intègre le système exclusif Enermax Powerguard. Une LED placée à l’arrière du bloc d’alimentation permet de vérifier le statut de fonctionnement de votre alimentation PC. Si un quelconque incident intervient, la LED s’illuminera en rouge soutenu par un bip sonore. Dès lors il est facile de déceler la panne pour y remédier. Deux ventilateurs (13 et 8 cm) sont là pour assurer une parfaite stabilité d'un système assurant ainsi un refroidissement parfait de la Galaxy 850W sans nuisance sonore excessive. Vous pouvez ainsi faire fonctionner votre PC sur de longues périodes sans ne jamais dépasser les 50 °C.
La Galaxy 850W est une alimentation modulaire (8 câbles modulaires fournis comme suit 4 x SATA 3 connecteurs, 2 x 4P Molex, 2 x 1 PCI Express, 2 x 4P Molex + FDD, 2 x 2 +12V). Les câbles ont tous été étudiés pour éviter les erreurs de branchements et faciliter leur insertion.
Source : http://www.generation-nt.com/enerm [...] 19492.html
[img]
[/img]
[i]Infinity 650W/720W :[/i]
[img]
[/img]
Liberty 400W/500W/620W :
[img]
[/img]
très bon test de la liberty 620W ici : http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] 620AWT.php
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:42:17
Seasonic, la référence ?
Chez Seasonic le top en matière de bloc d'alimentation il existe la gamme modulaire M12 et ils ont récemment sortis la 2ème série M12 / la MII12. N'ayant pas de retour sur ces nouvelles versions M12, si vous êtes l'heureux propriétaire de cette marque d'alimentation faites nous partager votre avis.
Voici la Seasonic M12 500 Watts :
[img]
[/img]
Seasonic M12 700W :
un test ici : http://www.generation-3d.com/Compa [...] r207-4.htm
http://www.nokytech.net/seasonic_m12_ii-1228-d.html
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:04:06
http://kingwin.com/powersupplies.asp
[img]
[/img]
Kingwin ABT-MA1S 600W/650W/700W/750W/800W/900W/1000W/1220W :
Tous les modèles ABT-MA1S sont tous certifiés "SLI" sauf le modèle 1220W et possèdent un contrôle automatique et intelligent du ventilateur plus un petit ventilo arrière de 80 cm.
Seul les versions 900W et 1000W sont certifiées 80+ (même "80+ Bronze" pour la 1000W) et possèdent un ventilo de 15 cm.Toutes les autres ont été conçues avec un ventilateur de 14 cm (ABT-MA1S 650/700/750/800/1220) et 12 cm pour la ABT-MA1S 600W.
Il est étonnant de voir le modèle 1220W équipé d'un ventilo de 14cm alors que les 900 et 1000 ont un ventilo de 15 cm !
un test de la version 800W : http://www.tweaknews.net/reviews/k [...] index5.php
un test de la 1000 Watts en anglais : http://www.virtual-hideout.net/rev [...] ndex.shtml
[img]
[/url][/img]
Kingwin ABT-MA1W 520W/600W :
Ces deux modèles sont équipées de ventilo de 12 cm et contrôle automatique et intelligent du ventilateur plus un petit ventilo arrière de 80 cm.
Le plus de la version MA1W est q'un côté du bloc est une fenêtre en plexi :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Kingwin ABT-MA1 520W/600W:
Les deux sont équipées de ventilo de 12 cm et contrôle automatique et intelligent du ventilateur plus un petit ventilo arrière de 80 cm.
[img]
[/img]
Pour résumer, la différence entre toutes ces versions se situe au niveau des certifications "SLI", "80+", la taille du ventilateur de 12 cm à 15 cm, du design (côté en plexi) et surtout au niveau de la modularité. A noter que toutes ces références possèdent un petit ventilo arrière de 80 cm et un contrôle automatique et intelligent du ventilateur principal du bloc.
Le nombre de prise molex varie suivant les modèles de 9 à 8 et le nombre de connecteurs SATA varie de 8 à 4.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:22:41
Voici les marques restant à présenter :
Magnum 500, une alim fanless modulaire !
Le test ici : http://www.matbe.com/articles/lire [...] age122.php
N'hésitez pas à poster pour présenter ces marques d'alimentations modulaires.
Ou pour réagir sur autre chose? Ou pour refaire la présentation d'une marque ou ajouter des éléments.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 22:17:57
je cherche une alim modulaire de bonne puissance (600-650w min) avec connecteur pcie 8 broches, et ne depassant pas 165mm de profondeur.
J'hésite entre ça:
*coolermaster real power pro 620 84€
*coolermaster silent pro 600w 90€
*fortron everest 800w 120€
*OCZ ModXstream 700w 95€
*Tagan BZ 700w 115€
*Antec Neopower 650w
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:45:41
| couilleshot a écrit : je cherche une alim modulaire de bonne puissance (600-650w min) avec connecteur pcie 8 broches, et ne depassant pas 165mm de profondeur. |
Un peu plus chère mais d'excellente qualité et très complète:
Enermax Modu 82+ - 625W
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _625W.html
Bravo pour ce topic!
Marsh Posté le 03-02-2009 à 12:00:39
oui elle est tip top, mais la neopower 650w fera bien l'affaire finalement (106€) les tests étrangers sont unanimes, elle est du niveau d'une hx620
Marsh Posté le 03-02-2009 à 22:20:30
je ne connaissait pas les kingwin, elles ont l'air vraiment sympa, mais pas très dispo en france apparemment
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:17:10
dispo sir amazon angleterre
sinon elles valent quoi les kingwin j'ai envie de me laisser tanter , la 800w avec un ventilo de 14 est t'elle vraiment silencieuse?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:51:24
Les meilleures alim en 600/650 W sont donc les Enermax Modu 82+ non ?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:43:48
Antec Signature 850W semi-modulaire avec juste ce qu'il faut
Donc pas si éloigné d'une modulaire avec un peu plus de puissance qu'une 600/650W mais à "seulement" 165€ en ce moment ...
Étonnante de stabilité sur configuration XFire et Quad OC et silencieuse même en FULL ... un peu longue par contre -> 18cm !!!
http://www.grosbill.com/4-antec_si [...] ilencieuse
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:48:14
Je déconseille la cooler master silent pro M: elle fait un certain bruit de pales et ne mérite à ce titre pas la mention de "silent".
Qn feedback sur l'OCZ ModXStream? Elles ont l'air pas mal mais il y a peu de retours sur le net et je me demande ce qu'elles valent niveau silence.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:27:27
Hello , je cherche à changer ma seasonic 500W par une alim modulaire silencieuse , ma config :
Q9550 , 8800GTS 640Mo , 1 raptor et un WD 500GFO , 1 Graveur.
j'ai vu que zalman faisait des alims modulaires ça donne quoi ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068698.html
Merci pour les réponses!!!
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:52:41
Que pour ce prix-là tu as une corsaire HX 520 à la qualité auditive connue?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 10:55:54
Dites les mecs vous me conseillez quoi comme Alim modulaire pour remplacer ma Corsair TX650 dans ma config
Core i920, GTX 280....
Merci d'avance....
Ah oui j'ai pas envie de mettre 250 euros dans la nouvelle alim non plus....
Marsh Posté le 07-03-2009 à 11:02:43
Salut ssx99harlock, voilà moi je te propose une alimentation Bequiet de 650 W puisque apparamment c'est ce que tu avais
et moi j'ai le modèle 850 W honnêtement ca déchire et tu ne l'entend pas du tout, niveau overclocking pas de problême, finition impéccable,
et niveau connectiques tu sera fourni voilà regarde ici : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
Marsh Posté le 07-03-2009 à 11:13:43
sinon tu as ça aussi qui est très bien http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _625W.html
ou ça http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _600W.html ou ça http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html pas mal du tout aussi
ou ça http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _600W.html niveau rapport qualité prix c'est pas mal
Mais pour revenir au premier modèle en cas de pépin tu aura : 3 ans de garantie constructeur dont 1 an sur site avec échange standard sous 48 heures.
C'est un plus pour moi en tout cas. Après c'est une question de choix perso, il faut regarder si tu veux faire du sli, combien de périphériques sata
tu veux brancher et surtout si ton pc va évoluer et aussi le prix ! Voilà j'espère avoir répondu à ta question, si tu en as d'autres n'hésites pas
Marsh Posté le 14-03-2009 à 17:56:25
Que me conseillez vous pour une config
I7 Asus rampage 3x2GB DDR3 SLI GTX285
J'aimerais une alim modulaire avec les connecteurs PCI-E (4 x 6 pins) afin de ne pas bidouller avec des adaptateurs.......
Marsh Posté le 19-03-2009 à 12:25:35
| John Venture a écrit : Je déconseille la cooler master silent pro M: elle fait un certain bruit de pales et ne mérite à ce titre pas la mention de "silent". |
Hello je viens de commandé une OCZ ModXStream PRO 600, des que je la reçoit je viendrais donné mon feed ;-)
Marsh Posté le 19-03-2009 à 17:17:07
Moi j'ai une Thermaltake 1200 Watts modulaire ToughPower W0133
Sinon, je trouve que elle est hyper silencieuse contrairement à ce qu'en dise les test >.< (ils ont même filé un séparateur boitier/alim en caoutchouc)
Et niveau des branchages carte graphiques, ont à le choix pour tout, juste le prix un peu abusé mais bon ^^"
Edit : j'ai oublié de dire qu'elle est vraiment grande par contre T_T mais ça me dérange pas ![]()
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:46:55
Suite à un retour SAV 20 jours après achat d'une alimentation Xilence 700 Watts, j'ai décidé de prendre autre chose de moins puissant, mais plus haut de gamme, au niveau du rapport qualité/fiabilité/stabilité.
Voici ma config :
Core 2 duo E6550 2,33 Ghz @ 3 Ghz (watercooling Gigabyte 3D galaxy II)
2x1 Go Gskill PC6400 HK @ 4-4-3-5
2x 320 Go Samsung F1
Graveur DVDRW +/-
Radeon HD 4870 1Go (Watercooling Gigabyte VGA Blue Eye + dissipateurs thermiques passifs pour la mémoire)
P5B Plus Vista Ed.
J'ai commandé une alimentation OCZ ModXStream Pro 500 Watts, sera - t - elle suffisante pour m'assurer une stabilité correcte même en charge ? D'après ce que j'ai lu, cela devrait passer, mais qu'en pensez vous ?
D'avance, merci.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:33:20
Allez un petit up pour ce topic, où l'on parle d'alims que l'on ne trouve pas sur le forum.
Concernant la marque KINGWIN citée, j'ai trouvé des alimentations similaires sous la marque APX, série Supernova.
Le version modulaire 1000W est trouvable sur CDISCOUNT et PC LOOK.
C'est ici:
PC LOOK: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
CDISCOUNT: http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
La société AXPERTEC: http://www.axpertec.com/Product-po [...] _1000W.asp
et un test sur DRIVERHEAVEN: http://www.driverheaven.net/reviews.php?reviewid=643
Cette alimentation m'intéresse énormément pour ma config à base de i7
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:34:53
Bon ben ... je me suis laissé tenter ... j'ai acheté cette AXP 1000 sur CDISCOUNT ... je vous tiendrai au courant dès que je l'ai.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 11:59:53
| dagreg a écrit : |
As-tu finalement commandé la modxstream 600 ? J'ai lu beaucoup de tests anglo-saxons qui la notent très bien.
Cependant, j'aurai bien aimé un petit avis d'utilisateur...
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:07:02
il faudrait mettre ce topic à jour, c'est dommage.
Antec a des masses d'alimentations 80+ (voir le site constructeur) et a dégagé tous ses derniers blocs "ancestraux"
Ils ont notamment sortis les "meilleures alims du marché" (dixit un nombre incalculable de sites us/uk) les "signatures". (un seul test francais trouvé sur la 850w)
Bonnes affaires épisodiques chez cdiscount ou surcouf sur cette marque, comme celle ci °_° http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
en fonction de mon budget, je taperai soit sur la signature650w, soit je me trouverai une des dernieres neoHE 550w
Marsh Posté le 22-04-2009 à 22:27:47
Allez un petit up déguisé pour ce topic ... j'ai reçu aujourd'hui mon alim AXP 1000 SUPERNOVA ... elle sera montée ce week end .... je ferai des photos de la bête si ca vous intéresse ....
En tout cas au déballage, elle a l'air nickel .... plus d'info dès que possible.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 18:45:42
déterrage, perso j'ai une axp 500w depuis le dernier message de ce topic, rien à dire, ça marche et c'est pas cher
Marsh Posté le 06-12-2011 à 14:35:11
C'est une bonne idée
Je cherche une 500W modulaire silencieuse...
J'hésite entre HX520, SilentPro M500 voire de la neopower he 500.
Je préfère un bon matos d'occaz moins cher que du neuf moins costaud, cause du prix !
Marsh Posté le 01-07-2008 à 10:58:59
Voici le Topic Unique des Alimentations Modulaires :
[/img]
[img]
L'achat d'une alimentation pour votre PC est d'une importance capitale , c'est elle qui alimentera vos composants et qui en cas de coup dur décidera de la vie de ceux-ci, c'est pourquoi il ne faut surtout pas la négliger. Vous pouvez endommager ou griller vos composants et pire encore...Une mauvaise alimentation peut mettre le feu chez vous !
http://www.pcinpact.com/forum/lofi [...] 68075.html
Ce topic a pour but de référencer les alimentations modulaires pour que chacun puisse se faire une idée des produits actuellement disponible sur le marché.
Il serait très intéressant d'avoir un "feedback" des personnes qui possèdent un bloc modulaire
Chacun peut s'exprimer librement et nous livrer ses expériences.
Tous les sujets peuvent être abordés comme:
Et j'en oublie...
On peut déjà se dire qu'il existera deux catégorie d'alimentations modulaires :
Un récapitulatif de test d'alim modu et non-modulaires :
http://www.test-hardware.net/pc-po [...] ation.html
Un article très intéressant sur la consommation :
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Pour résumer, si vous ne compter pas faire de SLI ou de Crossfire des modèles inférieures à 450/500W suffiront et pour du SLI ou Crossfire des modèles supérieures à 500 jusqu'à 700W suffiront largement.
A noter que l'overclocking cpu/gpu/ram joue un grand rôle dans la consommation générale du PC. Donc si vous overcloker et si vous faites du SLI vous pouver directement vous baser sur un modèle de 600 à 700W.
Voici quelques liens pour calculer la consommation de votre config et déterminer le bloc d'alimentation qu'il vous faudra. Attention car ces liens ont tendance à surestimer un peu trop les besoins en puissance, mais cela pourra vous aider à obtenir une fourchette.
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Un article sur le rendement :
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] ie-389/13/
Consommation du PC :
http://www.ginjfo.com/Publics/Actu [...] ?IDnews=84
Source : http://www.hardware.fr/news/lire/17-01-2007/
Ventes d'avril 2006 à janvier 2007 :
Ces statistiques concernant les alimentations vendues depuis le premier avril 2006, seule sont pris en compte les modèles avec plus de 100 ventes, les statistiques par marque se basant sur un échantillon minimal de 500 ventes :
Fortron : 0,7%
Hiper : 1,2%
Seasonic : 1,4%
Thermaltake : 1,6%
Tagan : 2,8%
Enermax : 3,0%
Antec : 9,5%
source : http://www.hardware.fr/news/9525/t [...] tions.html
Ventes d'avril 2007 à septembre 2007 :
voici les taux de pannes des alimentations chez un gros e-commerçant français. Ces statistiques concernant les alimentations vendues d’avril à septembre 2007, soit 6 mois à 1 an de fonctionnement. Les statistiques par marque se basent sur un échantillon minimal de 500 ventes.
- Enermax : 1.0%
- Corsair : 1.1%
- Akasa : 1.6%
- Cooler Master : 1.6%
- Fortron : 1.6%
- Thermaltake : 2.5%
- Seasonic : 2.6%
- Antec : 2.8%
- Max In Power : 3.4%
- Hiper : 4.8%
Enermax, qui était avant dernier il y’a un peu plus d’un an, arrive maintenant en tête. Antec qui affichait un taux de SAV de 9.5% du fait d’un défaut sur la série SmartPower est désormais bien mieux placé, alors que Hiper ferme la marche.
Il faut dire que l’un des modèles le plus vendu de la marque, la HPU-4S350, affiche un taux de panne légèrement supérieure à 9% ! Le second modèle le moins fiable vendu dans des volumes significatifs (> 100) est, toujours chez Hiper, le HPU-4M530 (8.5%), suivi du HPU-4M670 (6.9%).
Ces alimentations bon marché sont vraiment à éviter car elles sont dangereuses, de mauvaise qualité, et ne respectent pas les normes. Bien souvent la puissance indiquée et la puissance réelle est différente, de plus ces alimentations ne possèdent pas dans la plupart des cas de sécurité en cas de surtension ou de problèmes majeurs et ne se couperont pas donc ce sera vos composants qui en subiront les conséquences juste pour avoir voulu économiser quelques Euros à l'achat vous en perdrez bien plus lorsqu'elle grillera !
http://www.clubic.com/actualite-14 [...] anger.html
http://www.canardplus.com/dossier- [...] html#suite
Si vous voulez savoir si votre bloc d'alimentation est certifié 80+ cliquez sur le lien suivant:
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx
[img]
Pour que les constructeurs obtiennent des récompenses Or/Argent/Bronze, ils leur faut remplir certaines conditions :
80Plus bronze :
* Un rendement de 82% à 20% de charge
* Un rendement de 85% à 50% de charge
* Un rendement de 82% à 100% de charge
80Plus Silver :
* Un rendement de 85% à 20% de charge
* Un rendement de 88% à 50% de charge
* Un rendement de 85% à 100% de charge
80Plus Gold :
* Un rendement de 87% à 20% de charge
Récompense 80PLUS Or :
DELL
La certification suprême des alimentations a été atteinte. C’est Dell qui est le premier à valider les tests du 80 Plus Gold. Néanmoins, cette performance a été atteinte par une alimentation serveur, la PS-2901-1D-LF, n’espérez donc pas pouvoir l’utiliser dans votre tour. Cette alimentation dépasse même franchement l’efficacité minimale : elle atteint 89,98 % d’efficacité à 20 % de charge, 92,39 % à 50 % et 90,18 % à pleine charge.
Source : http://www.presence-pc.com/actuali [...] -LF-30121/
Récompense 80PLUS Bronze :
ENERMAX
ENERMAX a obtenu officiellement la certification 80 PLUS bronze pour ses alimentations Modu 82+(modulaire) et Pro 82+(non-modulaire), grâce à des rendements dépassant les 82 % à 20 % de charge, 85% à 50% de charge et 82% à 100% de charge.
Source : http://www.ginjfo.com/Publics/Actu [...] ronze.html
La récompense 80Plus d'argent : a été obtenu par Cooler Master pour une alimentation non-modulaire.
Ikonik propose une alimentation sans fils modulaire, la : Vulcan MT 1200, 1000, 850 et 650 watts.Ce bloc est certifié 80+ et proposera un logiciel de gestion appelé "MAD Tweaker" comme Gigabyte avec son alim Odin GT. La différence se situe "au niveau de la connexion entre l’alimentation et le PC. Si les Odin GT utilisent un câble USB, Ikonik a recours à deux Dongle infrarouges : l’un à connecter à l’arrière de l’alimentation, à côté des sorties des câbles modulaires, et un autre sur un port USB de la carte mère. A noter qu’Ikonik a déposé les brevets pour ce type de connexion mais également pour une connexion Bluetooth et Wi-Fi, le but étant de pouvoir contrôler à distance les paramètres de l’alimentation. A réserver bien évidemment aux administrateurs de parcs informatiques, l’intérêt étant plutôt limité pour un consommateur normal non atteint de geekerie aigüe."
Source : http://www.matbe.com/actualites/39 [...] entations/
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ion-29729/
[img]
OCZ modstream 520 W :
[img]
le test ici : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
OCZ ModXStream 780W :
test très précis des voltages et tensions en anglais ici : http://www.driverheaven.net/review [...] /index.php
http://www.tagan.com/index.php?c_i [...] cata_id=63
Tagan est une marque possédant une bonne réputation dans le domaine des alimentations, stabilité et faible consommation sont ses principaux leitmotive. Tagan est en fait est une filiale de Maxpoint, elle est distribuée en France par la société Nanopoint. Maxpoint distribue également Seasonic et plus récemment SilverPower. Établi en 1993, MaxPoint à son siège social basé à Hambourg en Allemagne, la société possède des usines de fabrication en Asie et des bureaux dans les villes principales au monde d’entier. À l’heure actuelle, MaxPoint emploie des centaines de personnes dans le monde entier.
Source : http://www.presence-pc.com/actuali [...] ion-30258/
Les alimentations modulaires Tagan:
La gamme nommée Easycon XL :
-les câbles modulaires sont blindés pour prévenir les interférences électromagnétiques.
La dernière gamme de chez Tagan :
BZ ESA 1100 :
Ce bloc d'alimentation est compatible "ESA" pour les cartes mères Nvidia.
[img]
BZ 700W/800W/900W/1100W/1300W :
Modèle Tagan BZ900 :
[img]
le test ici (en anglais) : http://www.phoronix.com/scan.php?p [...] 900w&num=1
http://www.coolermaster.com/produc [...] tbcate=485
Toutes les alimentations modulaires de chez Coller Master sont certifiées 80PLUS !
Série Silent Pro : Silent Pro M500/M600/M700
Cette alim. possède un rendement de 85%, sa finition est propre au modèle puisque les câbles ne sont pas gainés mais collés les uns aux autres et entièrement noirs.
Un test du bloc de 600 W : http://www.59hardware.net/Tests/Al [...] 600_W.html
Un test du bloc de 700 W : http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=148
Série Real Power :Real Power M520/M620/M700/M850/M1000
Si vous voulez participer à ce topic vous pouvez créer la présentation des alimentations modulaires de marque suivante :
[img]
Mushkin HP-580AP Enhanced : le test ici : http://www.phoronix.com/scan.php?p [...] =666&num=1
Ultra X-Connect 500 Watt :
le test en anglais ici : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] t_500W.htm
[img]
[img]
série Datk Power Pro :
un test de la 550W ici :
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
gamme Everest :
3 modèles de puissance différente (800, 900 et 1010 Watts), les alimentations de la gamme Everest affichent un rendement de 85% et possèdent quatre rails +12V.
Le refroidissement est assuré par un ventilateur de 120 mm (la nuisance sonore étant annoncée inférieure à 30 dB(A)).
De nombreux connecteurs son présents : on trouve en effet 6 à 9 connecteurs d’alimentation Serial-ATA selon les modèles et 6 Molex classiques. Des connecteurs PCI-Express 6 pins et PCI-Express 8 pins sont également disponibles. Assez bizarrement d’ailleurs, le modèle 1010 Watts possède deux connecteurs PCI-Express alors que les modèles de puissance inférieure en possèdent quatre…
le test ici : http://www.59hardware.net/Tests/Al [...] tts/8.html
Strider 600w :
le test en anglais : http://www.xsreviews.co.uk/reviews [...] w-modular/
ici en français : http://www.cowcotland.com/articles [...] s-sli.html
L'alimentation Strider possède une bonne modularité, le bloc a été bien fini les tensions sont stables. Le petit défaut réside dans le bruit de son ventilo qui assure une bonne extraction de l'air chaud de votre boitier mais sacrifiera un peu vos oreilles.
Silverstone Strider 85F - 850W :
Très bon bloc et en plus silencieux.
Le test ici : http://www.nokytech.net/6_alimenta [...] 5-d-p.html
http://power.spire.nl/
RocKIT - SLI Series - SP-1000W
test de la Corsair HX620W : http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=101
Alimentation 750W - ZM-750HP
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4444_1.htm
Vous pouvez même ajouter d'autre marques car elles n'y sont surement pas toutes et n'hésitez surtout pas à les présenter !
Ce serait avec plaisir
Message édité par sharky_46 le 18-07-2008 à 11:55:31
