Transformer une alim en chanrgeur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:59:58
si tu veux faire marcher ton alim tu prends un trombone et tu fais le pont entre le fil vers et un fil noir du connecteur 20 ou 24 pin
puis tu mets ton alim sur 1 et elle va demarrer
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:08:16
Les tensions pour chargeur sont a respecter tres strictement sur les portables je crois ...
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:11:50
| Citation : puis tu mets ton alim sur 1 et elle va demarrer |
je n'ai pas compris se détaille que ce que tu entend par la mettre sur 1 ?
et sinon tu sais pasune idée avec quelle fil je met le +12 ? :x
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:17:45
ReplyMarsh Posté le 04-11-2009 à 13:24:19
ok je l'ai brancher elle fait juste un bruit aigu tees faible (lalim a la base fonctionne)
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:40:49
t'as réussi a démarrer ton portable avec ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:53:28
il faut que tu la shunte , regarde ces articles fort interessant http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=12 et http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:43:44
salut a tous je suis nouveau, je voulait savoir une petite chose j'ai un ordi portable que j'ai recup qui na pas de chargeur et le prix est exorbitant pour les chargeur je ne veux pas dispenser 50 € ... donc j'ai regarder il me faut 15 v et 5 A jai regarder une alim d'ordi basique jai vue 12 v et 4.5 A se qui devrai suffire.
je me demande donc comment "déclencher" l'allumage de l'alim ?
ainsi que la dessus:
la dessus je voie le +12 V DC je le connecte au quelle pour avoir le - ?
voila ses tout merci d'avance
PS: je m'excuse de l'orthographe
