SLI Titan et Corsair HX750 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2015 à 09:55:06
Une Titan consomme 200W Max donc 400W pour le SLI. Cela laisse 300W pour le reste, ça passe sans soucis.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 12:51:57
Merci pour la réponse ! Il est sûr qu'en calculant comme ça, on se dit que ça devrait le faire mais il est vrai qu'entre l'OC + les 4 DD + le SSD, etc, même si ça passe, ce ne sera pas de beaucoup...
Certaines personnes m'ont aussi parlé d'un problème au niveau de l'intensité sur le +12v qui pourrait ne pas être suffisante.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 12:58:08
Généralement il est conseillé au minimum de mettre une alimentation 750w pour un SLI ou Crossfire, si vous faites de l'oc, cela risque d'être un peu limite lors que vos composants seront en pleine charges
A tester sinon prenez un modèle 850/1000w pour être tranquille
Cordialement
Marsh Posté le 10-05-2015 à 23:50:24
Merci pour vos réponses, j'ai du coup préféré opter pour une 1000w histoire d'avoir l'esprit tranquille et overclocker en toute sécurité. ![]()
Marsh Posté le 11-05-2015 à 21:03:50
Quitte à investir dans deux titans je vois pas le problème de mettre une alimentation un plus puissante pour pas l'entendre souffrir.
Le but étant d'être a 50% de charge en full load pour que l'alimentation dure dans le temps. ^^
Marsh Posté le 12-05-2015 à 12:14:37
| Kirok a écrit : Le but étant d'être a 50% de charge en full load pour que l'alimentation dure dans le temps. ^^ |
Source?
Parce que là, il faudrait une alim de 1200W pour sa config.
Et du coup, au repos l'alim serait environ à 10% de charge. Pas sur que ce soit optimal niveau rendement et longévité.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 15:08:37
| Kirok a écrit : Quitte à investir dans deux titans je vois pas le problème de mettre une alimentation un plus puissante pour pas l'entendre souffrir. |
Du coup j'ai opté pour une 1000w, je préfère ne pas être en stress et puis il est vrai que plus l'alimentation est sollicitée, plus son rendement est mauvais.
Après c'est sûr que l'on ne peut pas acheter le double de ce qu'il nous faut, je ne pense pas que l'on arrivera à rentabiliser le surplus lié au prix plus élevé grâce à l'économie énergétique. Il faut trouver un juste milieu.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 15:38:54
| Echo_ a écrit :
| RaPiiDe a écrit :
- en dessous de 20% de taux charge, le rendement baisse et s'effondre à moins 10%
- le rendement est maximal à 50% de taux de charge
Donc, en théorie, si l'on tient à la fois compte d'un bon rendement, d'une moindre consommation, de moins de chaleur et de plus de confort sonore, le taux de charge optimal se situe entre 20% et 50%.
Après, 1000W c'est p'tet un poil bourrin, quand même ^^
Marsh Posté le 20-05-2015 à 13:54:15
Vu la configuration (SLI de Titan) + un i7 2600K OC, une 1000w n'est pas "too much"
Marsh Posté le 10-04-2015 à 22:04:30
Souhaitant d'ici quelques semaines réaliser un SLI de Titan, j'aimerais savoir si vous pensez que je puisse prendre le risque de le faire tourner avec une alimentation Corsair HX750 et un i7 2600k OC.
Sachant que personnellement je pense que c'est très risqué, je préfère demander l'avis du public avant d'en acheter une nouvelle !
