P4 et TH7 ayant 10 ans et alimentation avec connecteur 6 pin KO - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2012 à 13:40:28
A mon avis ça pouvait servir sur des modèles de P4 gourmands, ou avec une carte mère ayant beaucoup de cartes PCI etc...
Marsh Posté le 28-02-2012 à 14:13:45
Le truc c'est que ce ne sont que des hypothèses, je me demande pourquoi le pc à accepté de démarrer sans cette alimentation, sans code erreur, sans rien dire et à priori sans changer son fonctionnement.
Ou alors c'était destiné au contrôleur ide supplémentaire.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 04:42:11
Mon alim à claquer sans prévenir cette nuit
Il s'agit d'une machine à base de P4 et une CM abit TH7 2.
Il y a un connecteur sur la carte mère un peu étrange, qui serait un connecteur 6 pins.
Il est de forme rectangulaire mais ne ressemble en rien au connecteur 4 pins et au connecteur 20 pins.
Il s'agit en fait des deux connecteurs à droite sur l'image de cet article :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ers-At.htm
A l'exception que je n'en ai besoin que d'un.
A quoi sert ce connecteur qui se prénomme AUXPWR (on devinera tous qu'il s'agit d'une alimentation auxiliaire) ?
Mais TH7 2 fonctionne tout de même sans cette prise.
Je l'ai branché sur une alim plus récente qui ne bénéficie pas de ce connecteur.
J'aimerai savoir si à terme cela va tenir ? D'où mon intérêt de connaître sa fonctionnalité.
Si je peux continué indéfiniment ainsi, ou si je dois acheter rapidement cet adaptateur pour éviter de futures casses.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Message édité par Clarkent le 28-02-2012 à 14:12:43
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
