Tester un PC dell avec une autre alimentation
Tester un PC dell avec une autre alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:03:27
s'il vous plait je sollicite votre aide.
j'ai un pc dell optiplex 390 qui s'est arrêté d'un seul coup, j'ai vérifié l'alimentation en la testant avec un autre cordon qui fonctionne mais le voyant vert d'alimentation ne s'allume pas, j'ai tenté d'ouvrir le boitier d'alimentation et j'ai constaté que l'alimentation a été brulé car ça sent l'odeur de brulé avec une tâche noire.
maintenant je sais pas quoi faire car je crains que la carte mère soit aussi HS, comment tester le fonctionnement de cette dernière et comment faire pour tester le pc avec une autre alimentation.
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:07:20
Hello.
On parle donc de ce PC : http://www.tradediscount.com/avis- [...] 90-desktop
Les alimentations sont généralement standard (norme ATX, mais il existe des normes pour les boitiers plus petits : FlexATX etc) ; ton boitier ne parait pas standard. Il y aussi parfois des connecteurs non standard sur ce genre de PC "atypiques".
=> ouvre le boitier
=> mesure les dimensions de ton alimentation
=> fais nous des photos du connecteur d'alimentation, pour voir si c'est un 24 broches classique ou tout à fait autre chose.
Enfin, Dell équipe ses PC d'alimentations correctes en général = on peut ESPERER qu'elle n'ai pas embarqué le reste du PC dans sa mort.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:21:36
zonka a écrit :
Hello.
=> ouvre le boitier
Merci de votre réponse.
les dimensions sont comme suit :  17 cm* 8.50 cm.
j'ai vérifié c'est un connecteur de 24 broches. voici le lien  https://drive.google.com/open?id=0B [...] UlLSjF6YkE
Message édité par ing89 le 29-09-2016 à 18:26:20
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:28:53
Hmm les 3 dimensions dans l'espace ce serait sympa, on ne vit pas dans un monde en 2D :)
Ca ressemble à çà? (Flex ATX) => http://www.ldlc.com/fiche/PB00136783.html
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:44:44
Bonjour, je m'excuse :)
voici à quoi ressemble https://drive.google.com/open?id=0B [...] 2VJS21zX2M
https://drive.google.com/open?id=0B [...] Ws1bHM0dEU
Merci encore
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:56:50
Pas de souci.
Le plus proche que j'aie trouvé visuellement est ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126316.html (dimensions a vérifier précisément donc).
Il reste une inconnue : Dell s'est parfois "amusé" à utiliser des connecteurs 24 pins MAIS avec un brochage différent (= "boum" si on branche une alim normale).
Ton souci est assez épineux parce qu'on a une contrainte de format d'alim, un doute sur le brochage du connecteur, et a priori pas de certitude.
Le plus simple serait de retrouver exactement la même alim avec la référence, sur ebay par exemple.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 19:08:06
zonka a écrit :
Pas de souci.
je vous remercie de votre réponse,
il n'y a pas moyen de tester si la carte fonctionne toujours ou bien HS.
J'ai un autre ordinateur optiplex 390 comment faire pour tester si la carte mère fonctionne est-ce que je peux connecter seulement le connecteur de la carte mère du pc opérationnel sur celui du pc défecteux?
ça peut marché sans impacter mon 2ème PC?
Message édité par ing89 le 29-09-2016 à 19:12:07
Marsh Posté le 29-09-2016 à 22:33:09
Ah dans ce cas c'est parfait oui, si tu as exactement le même PC/alim, tu peux tester l'alim du PC2 sur le PC1 :)
Marsh Posté le 30-09-2016 à 07:22:01
Ton alim c'est celle là : http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#pres
Apparemment le 24 broches est bien un ATX classique, mais le format je ne le connais pas.
Tu peux essayer en branchant une alim ATX classique en dehors du boitier pour vérifier que le PC démarre quand même.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 30-09-2016 à 09:28:31
oui quand j'ai vérifié c'est la même alimentation, il me reste que brancher le connecteur du PC déféctueux sur celui qui marche.
Merci encore
