test d'alimentation concluant ou pas? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:23:38
Bonjour à toi,
les calculateurs d'alim c'est généralement du grand n'importe quoi
Le mieux c'est les tests, regarde celui d'Hardware:
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] ation.html
Disons qu'un 7870 bien clockée c'est 200W donc 2 c'est 400W, toute la puissance vient du 12V de ton alim donc ça fait un peu moins de 34A.
Ensuite tu regarde la même chose avec ton proce et tu calcul si ça passe....
Le mieux ensuite c'est d'avoir une bonne alim monorail, ça t'évite de charger 1 ou 2 rails à fond et de sous alimenter ceux qui restent...
Pour info je tournais avec une 520W (antec HCG) avec un Xfire de HD7870 et un 2500K
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:32:57
merci de ta reponse
c'est quoi la difference entre le mono et multi rail? stp
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:39:24
C'est sur le 12V, tu as des alim de même puissances qui délivrent soit 60A avec le même rail, soit 20A sur 3 rails séparés
C'est dans les caractéristiques de ton alim, c'est quoi comme modèle?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:42:30
De plus, une alim qui fait xxx watts (650 dans ton cas) peut délivrer ces watts à tes composants (sous entendu, elle consomme plus à la prise, en fonction du rendement).
Ton alim est largement suffisante si ce n'est pas une alim pourrie (genre Heden par exemple).
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:47:43
c'est une FSP (fortron) je vous donne le lien:
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00133975.html
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:14:42
Rail de sortie unique +12V
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:15:10
c'est une bonne marque
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:41:33
c'est quoi le reste de la conf?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:47:53
cpu: fx 6300
gpu: radeon hd 7870
cm: msi 970A-G46
hdd: seagate barracuda 1to 7200rpm
4 vantilateur 100mm
lecteur dvd rom
4go de ram gskills en 1600mhz
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:53:42
ça passe sans soucis
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:12:15
Salut!
) mon alimentation est une 650watt 80 plus bronze et a un rendement de 85% donc une puissance apres calcul du rendement de 552.5 watst.
dans peux de temps je compte acheter une 2e carte graphique hd 7870 pour faire un cf et pour savoir si mon alim est assez puissante je suis allé sur le site de msi pour utiliser la calculatrice d'alimentation(http://www.msi.com/service/power-supply-calculator). Apres avoirs rentrer ma configuration avec une carte graphique en plus et fais le calcul celle ci m'affiche le résultat de 552watts je me posais la question:
est ce que c'est la puissance apres avoir fais le calcul du rendement (80 plus bronze) ou si c'est la puissance d'alimentation sans avoir fais le calcul du rendement donc 650watts
ex(pour ce qui n'ont pas saisie car mon explication assez foireuse
donc venons en au faite, mon alimentation sera telle assez puissante pour faire tourner mon peut-etre future cf
merci d'avance pour vos reponse
