Alim Seasonic 500W S12II-500HT : Voltages pas terribles! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 12:29:18
Salut à toi ! Juste pour te dire que tu n'es pas seul dans ce cas. J'ai les mêmes tensions que toi avec mon antec true power trio 550W toute neuve :
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM64, Volterra VT1103 (ATI-I2C 18h, 70h)
Nom de la carte mère Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 27 °C (81 °F)
Diode du processeur 32 °C (90 °F)
GPU 40 °C (104 °F)
GPU (ambiante) 33 °C (91 °F)
GPU VRM 54 °C (129 °F)
SAMSUNG HD321KJ 24 °C (75 °F)
Ventilateurs:
Processeur 888 RPM
Chipset 1442 RPM
Châssis 715 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.46 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.78 V
Mise en veille +5 V 4.84 V
Batterie VBAT 3.07 V
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:18:18
On ne peut pas se fier à des logiciels
Mesurer ça avec un bon voltmètre ![]()
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:26:48
Merci pour cette réponse.
Ce qui m'inquiète c'est que mon ancienne alimentation me donne (j'ai réessayé) des valeurs assez correctes. Et c'est une entrée (bas?) de gamme...
Question subsidiaire : s'il s'avérait vrai que mes voltages (testés donc avec voltmètre) sont moyens sinon mauvais, puis-je retourner chez le revendeur et faire changer mon alimentaion?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:32:23
| Fitzal a écrit : Salut à toi ! Juste pour te dire que tu n'es pas seul dans ce cas. J'ai les mêmes tensions que toi avec mon antec true power trio 550W toute neuve : |
Ca me rassure (un peu...). Est ce que cela veut dire que c'est bon ou qu'on doit se contenter de valeurs moyennes? Faut il rappeler que ces alimentations sont supposées être autre chose que de l'entrée de gamme...
Je rappelle aussi qu'en testant avec mon ancienne alim (que j'ai changée uniquement pour cause de QUAD CORE (q6600 pas (encore) overclocké)) j'obtiens des valeurs raisonnables
Merci.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:37:10
J'ai aussi une seasonic S12II 500w et je suis dans le meme cas
mais perso sa m'inquiete pas plus que sa ^^ j'ai essaye plusieurs programmes pour voir les valeurs et aucun ne me donnent les memes donc c'est dur de s'y fier.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 00:41:37
les tensions d une alim ca se mesure au VOLTMERE pas avec des logiciels qui lisent des sondes mal ou pas du tout calibré ![]()
Marsh Posté le 22-10-2007 à 00:45:49
| d@kn1ko a écrit : les tensions d une alim ca se mesure au VOLTMERE pas avec des logiciels qui lisent des sondes mal ou pas du tout calibré |
Ok j'ai compris AU VOLTMETRE
Pas la peine de lever les yeux au ciel!
Merci encore pour l'aide.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 15:54:31
Salut.
J'ai acheté une S12II-380 en remplacement d'une LC Power 420.
Très déçu.
Mon PC ne démarre pas. Bon, rien que ça, ça refroidi sévère. Dès que je remets ma LC Power, tout est ok.
Ensuite, une molex et une prise SATA mortes au déballage.
Et enfin, pas si silencieuse que ça.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 20:59:32
J'ai changé aujourd'hui une partie de ma config :
Processeur : AMD X2 4600 -> Intel Q6600 (+Noctua NH-U12F)
Carte mère : DFI ULTRAD -> Asus P5N32-E-SLI
(memoire etc...)
Alimentation : AIKUO ("560W" ) -> Seasonic 500W S12II-500HT
J'ai tout installé propre (hard + soft)
Je regarde mes voltages (avec Everest) et j'obtiens des valeurs d'alimentation NoName!!
Mon ancienne alim (AIKUO) me donnait des valeurs "très" correctes...
Comme je ne sais pas insérer d'images (ça viendra, je sais...) voilà mes valeurs :
Type de la sonde IT8718F + W83791D + ADT7475 (ISA 290h, SMB 2Dh, SMB 2Eh)
Type de sonde GPU Fintek F75375S (NV-I2C 2Eh)
Carte mère / Carte vidéo Asus P5N32-E / Striker Extreme / Asus EN7600GT
Températures
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 23 °C (73 °F)
CPU #1 / Coeur #1 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #2 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #3 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #4 26 °C (79 °F)
GPU 37 °C (99 °F)
Diode du GPU 53 °C (127 °F)
Mémoire du GPU 33 °C (91 °F)
Température nº1 5 °C (41 °F)
Température nº2 6 °C (43 °F)
Température nº3 2 °C (36 °F)
Ventilateurs
Processeur 1347 RPM
GPU 3267 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU-------------------1.28 V
+3.3 V-----------------------3.18 V
+5 V-------------------------4.87 V
+12 V-----------------------11.84 V
Mise en veille +5 V------------4.89 V
Batterie VBAT-----------------3.02 V
FSB VTT----------------------1.26 V
Noyau North Bridge -----------1.25 V
Noyau South Bridge-----------1.52 V
HyperTransport---------------1.26 V
DIMM------------------------1.89 V
DIMM VTT--------------------0.94 V
Noyau du GPU----------------1.32 V
GPU Vcc---------------------3.22 V
GPU PCIE 12V---------------13.22 V
GPU FB VDDQ----------------1.97 V
NB: Le bios (Hardware Monitor) me donne les mêmes valeurs
Tout cela me parait bien bizzare...
Pour une alim de renom comme la Seasonic....
Evidemment aucun Overclocking, pas de SLI (une petite 7600GT) ni rien...
Ellest déjà cassée ma Seasonic ou je l'ai montée comme un sagouin...?
===> Petite précision supplementaire : Je viens de faire un essai avec mon ancienne alim (la Quasi-NoName) = je trouve des valeurs très raisonnables :
3.3 = 3.24
5.0 = 4.9
12V à= 11.80
Merci pour vos avis et conseils.
Message édité par ktorba2002 le 20-10-2007 à 22:56:33
