tensions alimentation !!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:17:26
Ca veut rien dire les tensions mesurées avec les sondes de la mobos.
Si tu veux vraiment tester tes tensions, achete un multimetre.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:18:57
Tes tensions sont dans les normes. :b
Pour plus de précision dans les tests, il faudrait relever les tensions en full (occt torture test par exemple) et mesurer au multimètre (si c'est possible).
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:21:41
multimètre c est pas possible , pour le occt c est very possible , si non sa vaut vraiment le coup de changer ma lcpower 420w avec une hiper type-r 480w ??? sachant que ma cm est une asus a7n8xe deluxe et que j ai un babar 2800+
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:22:07
| alfox1 a écrit : Ca veut rien dire les tensions mesurées avec les sondes de la mobos. |
+1 les sondes de l'A7N8X deluxe donnent des tensions à 2 km de la réalité
si tu veux vraiment vérifer tes tensions => multimètre
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:24:42
oki mais je peux pas y vérifier @vec un multimètre , donc moi je veux juste savoir si je dois changer mon alime en gros !!!
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:26:49
Si pas de plantage, pas de soucis.
Mais en AUCUNS cas il ne faut se fier aux sondes pour tirer quelquonques conclusions.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:30:12
ok , ba j ai jamais eus de problèmes de plantages ( à part avec quelques o/c trops haut ) mais j avais juste peur que mon alime clake et donc bouzille mon matos ( lcpower n a pas une super réputation ...) en plus mon proco est o/c @ 2223mhz ( 2800+@ 3200+ @ 1.7v en 178*12.5 ) ...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:45:41
Oui pour l'instant, mais au prochain changement de config il faudra la changer.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 08:21:16
ReplyMarsh Posté le 20-03-2006 à 08:51:53
| tompouss a écrit : +1 les sondes de l'A7N8X deluxe donnent des tensions à 2 km de la réalité |
pas besoin de multimètre ... un voltmètre suffit
Marsh Posté le 20-03-2006 à 09:53:07
| budokai a écrit : ok , ba je vais voir si je prends la hiper type-r 480w ... |
Surtout pas, c'est pas terrible, y'a bien mieux maintenant.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 19:01:50
ha bon , mais j ai pas un énorme budjet ... max 70/75 ...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:16:34
ok merci pour ta rep ,
mais on m'a toujours dit que forton c était pas au niveau de hiper !!!
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:30:40
Hiper ca chauffe, c'est bruyant et ca a des tensions tout ce qu'il y a de plus classiques, ce sont des alims normales mais tappe a l'oeil, ni plus, ni moins.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:33:19
| alfox1 a écrit : Hiper ca chauffe, c'est bruyant et ca a des tensions tout ce qu'il y a de plus classiques, ce sont des alims normales mais tappe a l'oeil, ni plus, ni moins. |
La 480 ne fait pas de bruit et a de tres bonnes tensions, la forton 400 est tres bonne aussi mais les connecteurs sont peu nombreux
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:37:48
ReplyMarsh Posté le 20-03-2006 à 20:41:47
| budokai a écrit : ok , donc vous me conseillez quoi pour 70/75 |
Je vais pas etre integriste donc la fortron peut etre un bon choix vu qu'elle tient bien meme en etant assez solicitee, mais tu risque d'avoir besoin de cables molex en Y, apres sinon la hyper 480 et doit y'en avoir d'autres efficaces je les connais pas toutes
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:43:15
ReplyMarsh Posté le 20-03-2006 à 20:46:41
| budokai a écrit : merci pour la rep , |
C'est un cable qui te donne 2 molex à partir d'un seul, sachant que la fortron green a 4 molex et un s-ata c'est son defaut, sinon tu as la blue storm qui a plus de connecteurs
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:50:26
| ARCADIA99 a écrit : La 480 ne fait pas de bruit et a de tres bonnes tensions, la forton 400 est tres bonne aussi mais les connecteurs sont peu nombreux |
| ARCADIA99 a écrit : C'est un cable qui te donne 2 molex à partir d'un seul, sachant que la fortron green a 4 molex et un s-ata c'est son defaut, sinon tu as la blue storm qui a plus de connecteurs |
FAUX, archi faux.
Primo, les Hiper sont bruyante, c'est ton pc qui n'est pas silencieux ou alors tu est sourd.
Secondo, les Green existent en deux versions, une version depouillée dans les 50, et une autre bien plus fournie a 65.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:54:54
La 580 est audible mais peu, la 480 je ne l'ai jamais entendu et le ventilateur tournait, je ne suis pas sourd et mon pc n'est pas bruyant, la seule source de bruit qu'il me reste à virer c'est le ventilo de ma x800gto, pour le silence merci je connais, j'ai un asus A6G avec chc et il ne fait aucun bruit
Apres fortron reste un bon choix j'ai jamais pretendu le contraire, mais bon les hiper ne sont pas des bouses non plus et les alims garanties 3 ans sont pas si nombreuses que ca, bon apres doit y avoir antec je suppose
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:03:47
je vais créer un new topic sur le choix d une alimentation ... merci encore pour vos reps !!!
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:04:29
La fortron green qui est un excellent modele
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
La blue storm qui à plus de connecteurs
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html
Une des hyper 480, la noire
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025570.html
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:08:51
en fait je cherchais une alime bien stable pour pouvoir mieu o/c ( plus que mon actuel lcpower qui va remplacer la forton 250w de mon 2è pc ) j aimerais qu elle soit gainé , et si possible qu elle soit jolie ...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:29:55
Ces 3 la repondent bien aux criteres ![]()
Marsh Posté le 20-03-2006 à 22:42:59
Ca sert a rien pour o/c, c'est pas parce qu'une alim n'est pas gainée qu'il ne faut pas la prendre.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 23:02:49
ReplyMarsh Posté le 20-03-2006 à 23:12:12
+1 pour les sondes qui disent un peu n'importe quoi, cf en dessous.
Prends un multi ~10 ca sera bcp plus fiable et ca sert tjs un multi.
Et enfin +1 pour le Green qui est excélente alors que la Hiper est juste bien.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 00:01:05
| budokai a écrit : ouai je sais mais j aime bien les alimes gainés sa prends moin de place |
Au contraire, ca prends plus de place et c'est plus chiant a ranger.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:16:53
ok , mais c est aussi très jolie lol , si non pour le multi je vais m en trouver un et pour les images vous fetes comment pour qu elles soient aussi grande ???
Marsh Posté le 21-03-2006 à 13:06:31
avec ma "2cv" hiper modular j'ai pas ce probleme la justement, je met que les cables dont j'ai besoin et il y a meme 2 longueurs differentes ![]()
Marsh Posté le 21-03-2006 à 13:52:40
| Hulk_ a écrit : +1 pour les sondes qui disent un peu n'importe quoi, cf en dessous. |
C'est clair, ça démontre trop la non-fiabilité des sondes mobo ton truc...
Mesurer sur une molex ça n'a pas grand intérêt pour ça, vu que la sonde mobo, par définition, elle est sur la mobo, donc derrière un ensemble de câbles dans lesquels passent plusieurs ampères, et derrière des pistes qui génèrent encore une baisse de tension.
Tout ce que ton screen peut suggérer, c'est qu'au niveau de l'ensemble mobo/câble t'as une perte de 0.37v pour le 12v, en aucun cas que les sondes disent n'imp... d'autant plus avec un multi à 2 de chez Auchan pendant les soldes
Marsh Posté le 21-03-2006 à 14:54:50
Et les sondes tu crois qu'elles valent combien?0.05...
Les sondes ne servent qu'a donner une indiquation, tandis que le multimètre est lui un outil, leur but est donc bien différents.
Et le 12v des molex il ne subit pas de pertes avec une gfx collé dessus?
Ca sert à quoi alors de foutre une sonde sur la carte mère si la tension qu'elle indique n'est pas la même que pour les molex?
D'habitude je suis plutot d'accord avec toi mais la c'est n'importe quoi ton raisonnement.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 15:16:44
Pour vérifier les tensions brutes d'une alim, oui la méthode est bonne, mais de là à dire que les sondes sont pas fiables, multimètre à 2 à l'appui...
Parfois, oui, les sondes déconnent complètement (MSI K8N Neo Platinum + fortron thn ou antec tp qui lui font indiquer 8.5v sur le rail 12v par exemple
), mais là ça n'a pas grand chose à voir, c'est un écart normal vu que la fameuse sonde est au niveau du vrm cpu, donc derrière un paquet de pertes (on va dire 5A pour 2x0.5 carré dans le câble puis les pistes, c'est vite fait d'avoir 0.3v de chute de tension)
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:29:09
s@lut @ tous j aimerais savoir si j ai de bonnes tensions
merci d avance
