tensions HX 850 bizarre? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:09:48
lu, n'en tiens pas compte, c'est les sondes qui merdent. tu verras, en reinstallant occt, tu n'auras pas les même tension. 'moi j'ai eu ça)c'est bizarre. Au voltmètre, tu verras, il n'y a pas de soucis. Avec les Corsair et ce modèle, là, no problème.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:13:42
ne t'en fais pas. tu verras, au voltmètre, aucun prb..
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:26:43
voltmètre / multimètre quelques euros et plus de doutes sur les tensions . de toute façon avec de telle valeur le pc ne démarrerait pas .
et pourquoi pas tester genre autre log que occt comme prime95 + furmark , un à la fois puis séparément .
et d'autres jeux pour voir etc , des benchs ...
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:34:10
bas occt c'est bien , mais j'ai déjà fait pas mal de test CPU d'occt de 2-3h occt disait que c'était stable , avec linpack ou prime 95 je pouvais avoir erreur ...
je préfère avoir plusieurs logs que me fier à un seul principe de précaution
apres oui peut être que ton alime est défectueuse mais si ce n'est pas le cas que tu changes d'alime et que tu aies toujours le même soucis : /
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:39:58
pour moi, cela vient pas de l'alim. cela sent un autre composant qui merde
Marsh Posté le 17-09-2011 à 10:01:13
| alex7501201 a écrit : pour moi, cela vient pas de l'alim. cela sent un autre composant qui merde |
tu as visé dans le mille!
je me suis mis dans le bios et j'ai débranché mon réobus zalman puis miracle;les tensions ont remonté...je l'ai rebranché puis ça fonctionne toujours,allez savoir pourquoi!
merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-09-2011 à 13:39:04
| Prums a écrit : |
je suis content que tu es pu solutionner ton prb. C'est très rare un problème avec ce modèle d'alim. Elle est vraiment bien. Les rhéo Zalman, pour moi, c'est plus ce que c'était . J'ai fait échanger mon rhéo 3 fois d’affilié . prb led, condo brulé à la sortie de la boite,... Aussi , la prise molex alim du rhéo est de piêtre qualité ce qui peut créer des instabilités.
Marsh Posté le 17-09-2011 à 14:13:24
| alex7501201 a écrit : |
je la soupçonne d'ailleurs
Marsh Posté le 17-09-2011 à 15:45:43
| Prums a écrit : |
moi je vais essayer de m'en choper une autre quand je remonterai mon ordi ( là j'ai plus qu'un portable).
Marsh Posté le 14-09-2011 à 21:29:05
alors voila sous le bios ou OCCT,j'ai des tensions qui me semble un poil basse;3.3v a 3.07 et le 5v a 4.78
quand je fais un test power supply sur OCCT,ça crash(écran noir) direct!quand je teste la cg seule;rien...
en jeux avec crysis 2 tout a fond,ça ne plante pas mais avec dead island ça plante,allez comprendre pourquoi
donc d'apres vous mon alim est bonne a changer?
FeedBack
