faire taire une OCZ ModXstream 500 pro - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2010 à 12:44:18
ReplyMarsh Posté le 10-03-2010 à 12:50:40
yanhoupa a écrit : y'a des alim fanless ( |
si j'avais le budget y a longtemps qu'il y aurait plus un seul ventilo dans mon boitier
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:19:58
un Noctua NF-P14 FLX ça peut s'utiliser comme ventilo d'alim ???
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:37:29
le prob c'est que si je regule la vitesse du ventilo en façade je me connais je vais plus y penser et je vais griller mon alim
je prefere que ce soit l'alim qui decide si elle a besoin ou pas... et avec un meilleur ventilo (+ silencieux en prime) elle aura moins besoin
et fera deja moins de bruit à la base... enfin je pense
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:43:24
un Thermaltake A2491 a l'air pas mal aussi ... tourne pas vite mais soufle pas mal (50cfm)
et 16 db surtout !! (là ou la plupart sortent 20db à 1000t/50cfm)
Marsh Posté le 10-03-2010 à 16:34:31
le noctua m'a l'air quand meme de tuer sa maman
Marsh Posté le 10-03-2010 à 16:49:14
aller... commandé un NF P14 !! je vais me faire de l'alim de compet
Marsh Posté le 10-03-2010 à 17:29:41
nop !!
Thermaltek : 16 db @ 1000t/mn 50cfm (85m3/h)
Noctua : 19db @ 1200t/mn 110m3/h !!!! .... mais....
Noctua : 13db @ 900t/mn 83m3/h
Noctua : 10db @ 700t/mn 71m3/h
mtbf thermaltake : 30 000h (moins que mon alim )
mtbf Noctua : 150 000h !
et puis : old Thermaltake fans performed much better than the new ISGC 12.
Although we can’t say that about the 140 mm model, because its creates even lower airflow than a 120 mm model,
but consumes more power and generates more noise
bref... choix est fait !
Marsh Posté le 10-03-2010 à 17:37:23
'tain ! je viens de fader des kilometres de doc technique des ventilo du marché et.....
... y a pas à chier le Noctua nf p14 il poutre !!! (mais qu'est ce qu'il est cher )
Marsh Posté le 15-03-2010 à 23:10:10
et bah voilo !! Silence asolue (presque )
Le sileo, une OCZ ModXstream et le tout en full Noctua (2 x 120, 1 x 140)
on entend plus que le bruit de l'air (leger) en s'aprochant pres
Marsh Posté le 17-03-2010 à 09:26:54
completement ! surtout pour une alim achetée moins de 30€ d'occase
Marsh Posté le 17-03-2010 à 12:25:19
ReplyMarsh Posté le 17-03-2010 à 12:45:43
et franchement... ça vaut le coup !! le NF P14 est TOTALEMENT silencieux !!!!
Et comme il souffle deja tres fort bas dans les tours il a pas besoin de monter !
J'ai testé avec OCCT faut vraiment lui foutre plein la tronche pour que le ventilo tourne "un peu" plus vite
et encore, on l'entend toujours pas !
franchement incomparable avec l'alim CM ou meme l'OCZ d'origine !
Marsh Posté le 10-03-2010 à 12:34:56
Salut...
y a t il des 14cm mega-ultra-hypra-silencieux ??
Je viens de remplacer une Cooler Master eXtreme Power Plus 500 bruyante par une OCZ ModXstream pro 500 .... pas moins bruyante
Je pensais que le 14cm serai plus discret mais ça reste chiant (je fais du home studio)
J'ai traqué tout les autres bruit (HD silencieux, CG fanless, boitier Cooler Master Sileo...)
l'alim elle même est monté dans le Sileo sur des patins en caoutchouc .
Les ventilos façade/arriere du Sileo tournent à peine à 800t et sont totalement inaudibles
Le ventirad du proc (Athlon II x4 620) est un Cooler Master TX3 qui reste totalement silencieux
(surtout que le proc meme à 3Ghz ne chauffe jamais !)
bref.. reste plus que cette alim !
je suppose que la seule chose à faire serait un changement de ventilo...
je n'ai pas de monitoring de l'alim dans le bios (Asus M4N78) donc je peux pas regler la vitesse du ventilo
J'y connais rien en ventilos "stand alone"
thx !!
I am slowing down.. as the years go by...
