Tagan 330W - Combien de broches?
Tagan 330W - Combien de broches? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:10:20
20 ou 24 pins a votre avis???
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:12:14
Je dirais 20 puisque c'est une ancienne version et que ma tagan 380w n'en a que 20.
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:14:34
comme a dit burn2, 20 :)
edit: j'en ai une
Message édité par pikti le 08-06-2005 à 15:14:57
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:19:35
Si tu veux des éléments techniques concernant les différentes TAGAN black Edition, regarde ce post :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:52:51
Aie... Quel alim silencieuse, pas cher et stable en 24 pin pour ma config?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:05:45
Tout depend de ta carte mère, il est pas forcement necessaire d'avoir 24pin pour faire fonctionner une config.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:22:45
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:24:07
Normalement ça marche avec une prise 20 broches mais faut brancher la prise alim pross en plus si je ne me trompe pas  :??:
Comme avec la msi Diamon nforce4
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7925-1.htm
NOn?  :heink:
Message édité par burn2 le 08-06-2005 à 16:25:30
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:34:21
ça marche sans pbm avec une 20 pin.
Perso j'ai eu une Gigabyte K8NF-9 (NF4-4X, connecteur 24 pins sur ma CM) et là une DFI LANParty UT NF4 Ultra-D (idem, connecteur 24 pins) et no pbm avec ma Tagan 330W et son connecteur 20 pins.. ;)
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:53:30
pikti... J'hesitais avec justement avec ta carte mere... La asus a un meilleur chipset... qu'en penses tu?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:58:54
je pense que la meilleur cm NF4 Ultra est la DFI, sinon j'aurai pris l'Asus.
Mais bon, je ne l'ai jamais testée (la Asus), et dans tous les cas je pense qu'il s'agit d'une bonne CM. En tout cas, je ne vois pas ce que la DFI pourrait lui envier.. ;)
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:00:36
Moi j'en vois pas mal:
*ALors dfi largement meilleur pour l'overclocking
*Ventilo du chipset plus silencieux, celui de la asus est une vraie turbine :D
Message édité par burn2 le 08-06-2005 à 17:01:00
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:02:37
bah justement burn2, je ne vois ce que la DFI pourrait envier à l'Asus (bis) ;)
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:02:53
En NF4 Ultra, DFI si tu veux o/c poussé, sinon GA-K8N Ultra-9 qui a d'origine un rad de chipset passif...
Asus, en NF4, ç'est en général très, très bruyant et a priori pas parmis les plus performantes...(en tout cas en NF4 SLI).
Mais bon, si le silence, l'o/c, la perf n'ont pas d'importance, alors ç'est sûr que l'ASUS... ;)
Edit : désolé Pikti, j'avais comme Burn2, compris à l'envers, mais une fois relu, il est évident que la DFI n'a pas grand chose à envier à l'ASUS... :D
Message édité par mai__68 le 08-06-2005 à 22:29:32
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:07:58
Le silence est pour moi important dans la mesure ou je ne vais solliciter ma machine que pour du photoshop et du boulot... Peut etre un peu de 3D mais la c'est la CG qui compte... J'avoue que je ne sais plus ou donner de la tete!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:14:09
Ben pour le silence, la question ne se pose pas... GA-K8N Ultra-9 (passive)...
Sinon la GA-K8NXP-9 permet le monitoring du ventilo de chipset via SpeedFan (donc parfaitement silencieuse en IDLE), tout comme la DFI je crois...
L'écart de prix pour la GA-K8NXP-9 est dû au fait qu'elle intègre dans son Bundle une carte WIFI...
Toujours pour le silence, TAGAN si ton boîtier est correctement ventilé et que tu n'as pas l'intention de faire un o/c poussé...
Message édité par mai__68 le 08-06-2005 à 17:14:36
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:17:30
Vous pensez donc que GA-K8N Ultra-9 + TAGAN 330 + AMD 64 3000 est une bonne config??? C'est pour un truc silencieux et pas trop nul...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:20:43
Oui ça va je pense :D
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:25:12
Mon problème, c'est la consommation! Pour l'ensemble CM+CG+ventirad+Proc+ 1 DD + 1 Graveur, 330W ca suffit?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:36:40
C'est quoi ta CG ??
Sinon, sur la TAGAN 330W, tu as 18A sur le 12V, ce qui commence à être correct, et suffit dans la plupart des configs actuelles...
Elle a un rendement > 70%, et à l'arrivée, est plus puissante que des alims bas de gamme éstampillées 400 ou 450W (Noname = :kaola: )...
Si tu as un doute, opte pour le modèle 380W...
Par contre, il vaut mieux que ta tour soit correctement ventilée, car les ventilos (500 RPM jusqu'à 75% de la pleine charge de la 330W, 60% pour les modèles supèrieurs) suffisent juste à refroidir l'alim elle même, et donc ne peuvent pas assurer un rôle d'extraction pour l'ensemble de la tour...
