Système qui ne se lance plus [Help] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2011 à 01:49:21
Le plus simple ça reste d'essayer, tu n'as aucun moyen d'avoir une autre alim d'un ami le temps de brancher sur ton pc et d'appuyer sur l'interrupteur ?
(même pas besoin de demonter les pc si les cables sont assez long )
PS : si tu tourne normalement avec une cg, et si ta cm a un chipset graphique, as tu tenté de brancher directement ton ecran dessus ? (en enlevant la cg)
Marsh Posté le 14-06-2011 à 01:49:44
Hell'o Vanish
Merci pour ta réponse ! J'ai effectivement testé de nouveau l'ensemble du matériel avec les composants d'un ami, et l'alimentation fonctionne parfaitement avec une asus striker datant de Mathusalem.
La seule pièce défectueuse semble être la carte mère. Je vais contacter Grosbill pour un éventuel échange standard .. Si une telle opération est impossible, je reprendrai la même en occasion, pas spécialement envie de devoir migrer de suite vers le 1156 (nouveau proco alors que mon i5 tourne bien, non merci).
Tiens, par la même occasion je vais changer de carte graphique ! L'asus 560 Ti semble très sympathique ! Qu'en penses-tu ?
Merci !
Marsh Posté le 09-06-2011 à 18:52:39
Bien le bonsoir !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Alors je sais qu'il existe très certainement des sujets similaires, mais j'ai besoin d'une confirmation avant de (très probablement) racheter des éléments.
Voilà : ayant laissé la bécane allumée cette nuit, le système est passé en sleep mode. Je le relance donc en rentrant, la bête démarre et l'écran ne suit pas (une habitude, il reste en veille ...)
Je coupe donc la tour façon old-school, et au moment de l'allumer de nouveau : rien ! Pas même en ventilateur qui vrombi.
J'ai démonté tous les éléments superflus pour les vérifier (le proco semble intacte d'ailleurs), il ne reste que l'alimentation et la mobo, dont la led verte est allumée soit dit en passant. Toujours rien.
Il n'y a eu aucune odeur ni bruit, le power switch est bien connecté, mais rien de nada de quedalle.
Ma question est donc la suivante : pensez-vous que l'alimentation (une Seasonic M12) m'a lâchement abandonnée pour retourner vers de meilleurs pâturages ? Ou la mobo est-elle simplement claquée ?
Merci par avance m'sieurs dames pour vos bons conseils
Mon feedback
