Suffisant ou à changer ?
Suffisant ou à changer ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2014 à 16:26:32
j'ai depuis peu une nouvelle configuration, mais dernièrement j'ai eu droit à 2 messages : "power supply surges detected during the previous power on asus anti-surge was triggered"
En cherchant sur Google, il semblerait que la CM Asus a une fonction permettant de détecter des surcharges pour l'alimentation qui pourrait causer des dégâts sur le reste de l'ordinateur.
Et comme il ne me semble pas une excellente idée d'ignorer un avertissement comme celui là, je me demande si mon alimentation est suffisante ou non pour ma config.
Alimentation : Cooler Master G650M 80+ Bronze
Le reste de la config :
CM : Asus Z77-A
CPU : Intel core i7-3770
GPU : Gigabyte GeForce GTX 770 (4Go)
Ram : GSkill Trident X DDR3 (8Go x 2)
SSD : Samsung 840 Pro 128Go
Disque Dur : Western Digital Black 1To
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Lecteur/graveur : ASUS DRW-24F1ST
Il y a aussi 2 écrans :
Asus VS239 (23 pouces)
Asus VS229 (21.5 pouces)
Si il manque des informations dites moi, j'ai pas précisé le boitier, le clavier/souris, je crois pas que ça soit particulièrement important ici ? ^^
Donc est-ce que je dois changer d'Alimentation au plus vite ? Ou est-ce que le message vient d’ailleurs ? (j'ai lu que ce message pouvait apparaitre lors du démarrage de la machine car l' alimentation est très sollicité à ce moment, je précise donc qu'ici, le message est apparut 1 fois lors du démarrage mais a tout de suite disparu, et que la 2nd fois, là l'ordinateur s'est éteint soudainement en pleine utilisation, a redémarrer et m'a affiché le message)
Merci =)
Marsh Posté le 11-07-2014 à 19:46:24
hello,
Vu la config, tu dois consommer 350 watts maxi donc t'es + que prévoyant vu l'alim.
Oublies pas que c'est une fonction "maison" et loin d'être reconnu par des professionnels.
A voir si tu as encore ce message, au pire : retour en garantie de l'alim si t'as vraiment un doute.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 06:39:25
Merci =)
la Cooler master série G, est une entrée de gamme et c'est possible qu'elle ne tienne pas la puissance affichée......essaye un test OCCT
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 12-07-2014 à 10:05:54
regis98 a écrit :
la Cooler master série G, est une entrée de gamme et c'est possible qu'elle ne tienne pas la puissance affichée......essaye un test OCCT Power Supply
 [:negro]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:31:51
Re-bonjour,
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre =)
J'ai fais un test avec OCCT, et je poste donc les résultats (parce que j'avoue que ça ne me parle pas beaucoup)
http://img11.hostingpics.net/pics/4486382014071515h22CpuUsageCPUUsage.png
http://img11.hostingpics.net/pics/7897902014071515h22FPSFPS.png
http://img11.hostingpics.net/pics/4297262014071515h22FrequencyBus.png
http://img11.hostingpics.net/pics/5582262014071515h22FrequencyCPU0.png
http://img11.hostingpics.net/pics/7907462014071515h22MemoryUsageMemoryUsed.png
http://img11.hostingpics.net/pics/9849402014071515h22TemperatureCore0.png
http://img11.hostingpics.net/pics/1391432014071515h22TemperatureCore1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/6175362014071515h22TemperatureCore2.png
http://img11.hostingpics.net/pics/6288252014071515h22TemperatureCore3.png
http://img11.hostingpics.net/pics/1757692014071515h22TemperatureCPUTIN.png
http://img11.hostingpics.net/pics/6504142014071515h22Voltage3VCC.png
http://img11.hostingpics.net/pics/8990142014071515h22VoltageAVCC.png
http://img11.hostingpics.net/pics/9456202014071515h22VoltageCPUVCORE.png
http://img11.hostingpics.net/pics/1854042014071515h22VoltageVIN0.png
http://img11.hostingpics.net/pics/9660542014071515h22VoltageVIN1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/3807962014071515h22VoltageVIN4.png
http://img11.hostingpics.net/pics/8802212014071515h22VoltageVIN6.png
(N'étant pas certain de l'interprétation des graphs, j'ai préféré tous poster)
Donc, je dois m’inquiéter ? ^^
Merci =)
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:41:43
Ton alim tient un stress test OCCT, le problème est sans doute ailleurs.
Message édité par artouillassse le 18-07-2014 à 09:42:01
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-07-2014 à 03:22:46
Et la chute FPS c'est normal ?
t'as pas mis les tensions et notamment le + 12........
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:39:49
Pour ce qui est de la chute des FPS, je ne sais pas du tout le pourquoi... (un conseil ?)
J'ai posté toutes les images qu' OCCT a donné, j'imagine que pour avoir les graphs des tensions 3.3; 5; 12 je dois cocher une option particulière alors ?
(aussi lors du test, j'ai pas coché "utiliser les cores logiques" pourtant j'ai lu qu' avec un i7 fallait cocher l'option, pour le prochain test, je coche ?)
Vu que j'ai pas les graphs avec les différentes tensions, je vais devoir refaire un test, est-ce que vous pourriez me dire les options à mettre ou non afin d'être sur de donner les résultats qu'il faut ?
Encore merci du coup de main, j'apprécie vraiment =)
