Sonata III ou Seasonic S12-500HT ?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2007 à 11:18:35
je crois que l'alim est la "même" que la neo he mais en non modulaire et avec un 120mm au lieu d'un 80mm.
faut voir le boîtier que t'as déjà.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 11:28:32
Sans hésiter, la bonne solution est de prendre la seasonic.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 11:33:27
ça dépend du reste de ta config et de ce que t'en fais. moi j'ai tourné avec du no-name 480w avec un xp2400 @ 2800 + 6600gt + 3 dd + 2 optiques
Marsh Posté le 02-06-2007 à 14:27:14
ué mé la je pense pas sa soit un probleme de puissance . moi aussi ma no name fait tourner tous mon matos. le probleme c'est qu'elle est trop bruyante..
Marsh Posté le 02-06-2007 à 14:33:54
la Seasonic n'est pas modulaire (ce sont les M12 qui le sont)
Le Sonata III a une très bonne alim et silencieuse, mais si t'as déjà un Antec Solo pas besoin de changer ton boitier, sauf si tu préfères le design du Sonata III
Marsh Posté le 02-06-2007 à 15:29:21
modulaire ?? tu peux expliquer ce que c'est stp.
oui je garde mon boitier mais si je peux m'en acheter un av une bonne alim pour le meme prix que la seasonic ca vaut le coup ..enfin c'est ce que je pense
Marsh Posté le 02-06-2007 à 15:54:22
les alims antec sont très bonnes
mais Seasonic c'est le top du top voilà la différence
une alim modulaire contrairement à une classique, tu peux détacher les cables qui te servent à rien, y'a moins de fils qui trainent c'est plus joli et plus aéré dans ton boitier après ![]()
Marsh Posté le 02-06-2007 à 16:11:18
merci pr tes renseignements !! sympa. quite a acheter le boitier. prendre lalim et revendre le boitier seul ;-)
Marsh Posté le 02-06-2007 à 16:18:17
vérifie que ça n'affecte pas la garantie avant de le faire
mais c'est pas bête ce que tu dis, même si c'est un peu compliqué... ^^ moi j'aurais gardé le Sonata III et revendu le Solo (question de gout simplement ^^)
Marsh Posté le 02-06-2007 à 16:28:17
sinon, tu as les alimentation corsairs qui sont des seasonics modulaires moins cheres et garantie 5 ans.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 01:48:02
| allex83 a écrit : merci pr tes renseignements !! sympa. quite a acheter le boitier. prendre lalim et revendre le boitier seul ;-) |
L'option économique serait juste de changer le ventilo de ton alim actuel.
| Yeam a écrit : les alims antec sont très bonnes |
C Seasonic qui fabrique les alim Antec.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 02:00:59
toutes les alims antec ne sont pas des seasonic il me semble.
et tjs au sujet de leur alims, celle de la sonata (I et II) c'est de la merde. J'en ai deja grillée 2 rien que sur ma machine. Et chez un client, ils ont 12 sonata II et deja 3alims de retour en SAV en 2mois.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 02:36:15
Celle du Sonata III c une Earthwatts 500 (Seasonic inside).
Pour avoir eu les deux, une Earthwatts moddée(Arctic Fan+fixations souples) est plus silencieuse qu'une S12. o_0
Marsh Posté le 04-06-2007 à 08:48:25
| AKA44 a écrit : Celle du Sonata III c une Earthwatts 500 (Seasonic inside). |
Salut AKA44,
Aurais-tu plus d'infos sur le mod de l'Earthwatts s'il te plait ?
Thx,
Galahad
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:25:48
Bah il te faut:
- Une Antec Earthwatts
- 1 ou 2 Arctic Fan AF8025 PWM(+ NB-Speedcontrol)
- 4 ou 8 fixations souples
- 1 dremel
Le dremel sert à faire des trous dans le boitier(avec l'épaisseur des toles du Solo, passer directement à une perceuse) pour les fixations souples dans le cas d'un mod avec 1 ventilo, et à faire une ouverture à l'arrière de l'alim dans le cas de 2 ventilos en push-pull(laisser les angles de l'ouverture non coupés pour y percer 4 trous pour les fixations souples)
Ça donne ça:
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:29:29
| AKA44 a écrit : Bah il te faut: |
Humm... affaire à suivre
Merci !
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:05:57
| AKA44 a écrit : L'option économique serait juste de changer le ventilo de ton alim actuel. |
ben la tour coute 5 de plus que lalim seasonic..
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:21:21
Euh..., les Antec Earthwatts sont disponible séparement(75€ la 500W, 60€, la 430W, 45€ la 380W), et le Solo est supérieure au Sonata.
Sinon 5€ c justement le prix d'un ventilo silencieux(Arctic-Cooling, NoiseBlocker).
C quoi comme alim ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:08:25
allex83
si tu achetes le sonata 3, on peut s'arranger si tu veux:
tu prends l'alim et je prends le boitier et on paye moitié/moitié si tu veux
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:35:46
lol oué mé bon rien qu'avec les frais d'envois l'opertation va pas etre si interessante. thabite ou ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:40:18
paris 15 et toi
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:25:10
jhabitais a paris avant.. mainetant c'est toulon.. dommage
Marsh Posté le 02-06-2007 à 11:14:08
voila en fait je compte changer mon alimentation car elle fait vraimment trop de bruit. j'etais pret a m'acheter le modele S12-500HT qui semble excellent. cependant le sonata III va bientot sortir. il sera doté d'une alim 500watt qui semble silencieuse. le boitier ne coute que 5 de plus que l'alimentation sur materiel.net.
pensez vous que lalimentation du boitier est d'une bonne qualité et silencieuse ??
car si c'est le cas c'est plus interessant d'acheter le boitier...
merci ++
