La plus silencieuse entre 40-55€ - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2016 à 09:39:26
En effet j'ai une corsaire VS350 et je l'entend jamais, a se demander si elle fonctionne. Après comme elle ne coûte pas si chère que cela, je pense que tu peux prendre un peu plus large et te prendre la VS450.
Sinon je te confirme qu'on l'entend jamais même quand tu demande un peu plus. Le seul truc que j'entend c'est le ventilo de façade.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 09:48:52
Une GTX 460 c'est 160w. C'est une carte ancienne tu es sur que ce n'est pas son ventilateur qui a vieilli et fait le bruit?
Corsair change souvent de sous-traitant = rien ne garantit que la VS450 soit aussi silencieuse qu'une VS 350 ou la même alim achetée il y a 2 ans etc. Et cette série n'est pas la plus fiable.
Si tu veux 'assurer' le silence, perso je prendrais directement une bequiet 400w, 50 euro chez mamazone.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:52:35
LeCavalierNoir a écrit : Bonjour, |
D'accord donc je suis pas dur d'oreille elle est bien silencieuse. Oui j'envisagait la 450w pour quelques € de plus, apparemment 38 41.
zonka a écrit : Une GTX 460 c'est 160w. C'est une carte ancienne tu es sur que ce n'est pas son ventilateur qui a vieilli et fait le bruit? |
J'ai déjà mis le doigt sur le ventilo au centre pour le bloquer, j'ai déjà débrancher le ventilo de boitier, j'ai joué aussi avec le bidule... ya une molette qui fait varier le ventilo de processeur. Et ce bruit ne bouge pas.
Si je couvre la grille arrière de l'alim avec la main, çà atténue le bruit du souffle, et j'entend le bourdonnement du ventilo qui s'atténue comme s'il ralentissait. Je pense que çà vient de l'alim.
Peut être que j'ai un problème avec et qu'elle tourne tout le temps trop vite.
J'ai regardé dans le bios tout à l'heure, il y a des options, cpu fan, power fan, et chassis fan, mais je crois pas que çà puisse agir sur le ventilo d'alim.
J'ai continué à chercher, effectivement j'ai remarqué des be quiet, pas beaucoup plus chères, notamment la pure power 9 non modulaire. qui semblerait presque au prix d'une cx430 et qui semble mieux optimisé pour le silence.
Si on pouvait me confirmer qu'elle est plus silencieuse que les corsair série vs et cx, et que les be quiet system power 8 et ancienne pure power L8 que la série 9 remplace.
Ah oui et par rapport aux seasonic rebadgées au nom du site ?
J'ai d'abord cherché de ce coté là parce que j'en avais entendu parler, mais j'ai vu qu'elles sont presque aussi chères que les seasonic d'origine. çà commence à sortir du budget que je me fixais en rajoutant les fdp, on doit être au-dessus de 60€. Mais si la différence est notable je peux y réfléchir.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 12:32:12
Quelques éléments de réflexion
https://www.techpowerup.com/reviews [...] r_L8_500W/
Citation : |
https://www.amazon.fr/quiet-System- [...] B018ILWJTM
Marsh Posté le 13-11-2016 à 21:48:43
J'ai continué de chercher, j'ai pris quelques notes de tests, certains avaient quelques comparatifs de mesure de décibels pour confirmer objectivement les impressions.
C'est toujours la version semi-modulaire qui est testée, mais je suppose que le bruit est le même avec la version non-modulaire, qu'elles ont le meme ventilateur.
Merci à vous. Je pense que j'ai fixé mon choix final.
Longue vie et gloire à HFR.
22/03/16 >Be Quiet ! lance la famille des Pure Power 9 CM, des alimentations ATX de dernière génération. Sur le papier, elles se vantent d’une architecture retravaillée, d’un fonctionnement silencieux, d’une labellisation 80Plus Silver et d’une gestion semi-modulaire des câbles.
L'alimentation a pour lourde tâche de succéder à la pure power L8 qui était (et est toujours tant qu'il y en a sur le marché!) un excellent modèle alliant silence de fonctionnement et performances très correctes le tout pour un tarif des plus raisonnable. La série des Pure Power L9 est déclinée en 2 versions, une modulaire et une non modulaire, seule cette dernière est pour le moment disponible. Au programme une alimentation d'une puissance de 500 Watts, semi modulaire et une évolution par rapport à l'ancienne version qui passe de la certification 80Plus bronze à 80Plus Silver, ce qui devrait donc faire baisser un peu plus la consommation (de quelques watts).>
15/06/16 >Si jusque là la gamme actuelle de Pure Power 9 était modulaire, cette fois la firme germaine sort ces mêmes blocs, mais câblés à l'ancienne ! On retrouve donc la certification 80PLUS Silver, le rail unique +12V, et le nombre de câbles PCIe dépend de la puissance du bloc. Ils sont 6 à être lancés, 300 et 350W ont un seul PCI 6+2, 400 et 500W ont 2x PCIe 6+2, et ce nombre passe à 4 sur les 600 et 700W. Notez qu'à partir du modèle de 400W, l'allemand a incorporé la technologie d'amélioration du rendement nommée Active Clamp + SR>
>Be Quiet! still only manages to fit in a 120mm fan, but it has been upgraded to a new, quieter design. The improved efficiency should also lower noise levels, but sadly the fan isn't one that switches off completely at low loads.>
>The cooling system is quieter than the previous generation, and for an 80 Plus Silver PSU with a 120mm fan it's surprisingly quiet at full load. >
>If one thing is clear from this review, it's that the Pure Power 9 is an improvement over the outgoing Pure Power L8. The quieter fan, semi-modular design, all-black cables and improved efficiency are all pleasing to see, especially as these modernisations come at no additional cost.>
>I have to say it, the Pure Power 9 is one of the most silent products we've ever tested. For Be Quiet! the third factor was utilizing silent high-performance fans preferably with smart-fan technology (variable fan speeds based on heat).
The fan used on the model 9 is an iteration based upon the Silent and Pure Wings models yet seems to be a customized revision.>
>The design is good, the stability was great, the efficiency levels measured are above what we expected and it is just an incredibly silent product. In terms of quality we feel the Pure Power 9 series is true to the be quiet! legacy, but only time and end-user experiences will tell what life-span will be like. As far as feature levels go, the Pure Power 9 series offers everything you can and may expect, and then a little more in terms of low noise levels, efficiency and looks.>
< http://www.modding.fr/test-aliment [...] cm-700w/5/ :
>BeQuiet! reste fidèle à son image : Silence! Il faut vraiment coller son oreille contre la grille pour percevoir le souffle des pales. On y décèle à ce moment un léger cliquetis. Même avec le test combiné OCCT+3D Mark, la Pure Power 9 CM n’a pas besoin d’accélérer le mouvement !!! On reste dans le silence tout en assurant un flux d’air constant...
Spécialiste dans le domaine des ventilateurs silencieux, c’est sans surprise de constater que la Pure Power 9 soit dotée d’un très faible niveau sonore que l’on peut même qualifier d’inaudible à moins vraiment de coller son oreille sur le bloc. Et cela que ce soit au repos ou en charge.>
< http://www.tomshardware.com/review [...] 516-9.html :
graphique de comparaison du bruit, plus silencieux que une cooler master g550m 70€ ; be quiet! l8-500 ; evga supernova 550 gs 110e ; evga 600b 98€ ; antec vpf650 75€ ; seasonic ssr-550rm v2 +100€ ; xigmatek maverick s 500 83e
>The L9-CM-600 beats every other offering in this category easily, and it does so without utilizing a semi-passive mode.>
<http://www.conseil-config.com/2016/test-be-quiet-pure-power-9-500-cm/#cmtoc_anchor_id_10 :
>Au niveau des nuisances sonores là be quiet! ne devait pas se louper, tant la marque joue sur ce point. Et bien là encore le résultat est excellent, que ce soit au repos ou en charge le bruit généré par l'alimentation est inaudible, elle ne sera très clairement pas la partie la plus bruyante de la configuration! Je n'ai pas non plus entendu le moindre Coil Whine venant de la bête, ce qui pourra être un bon point pour ceux sensibles à ce type de bruit.>
>Le niveau sonore est largement maitrisé avec une alimentation qui est inaudible au repos et en charge (avec une configuration consommant environ 300 Watts, ce qui est représentatif d'une bonne config gamer de nos jours), un point qui tient à coeur la marque.>
Marsh Posté le 21-11-2016 à 17:17:49
La be quiet pure power 9, je viens de la monter.
C'est le jour et la nuit.
Je pense qu'elle est silencieuse et maintenant çà doit etre le ventirad que j'entends.
çà valait le coup.
pour rappel remplacement d'une fortron hexa 400w, pourtant soi-disant pas des plus bruyante
Maintenant le clic de souris et le clavier couvre complètement le bruit de la tour.
j'ai pas besoin de plus de silence.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 17:40:35
Tu peux du coup passer sur un ventirad Bequiet ou simplement changer le ventilo du rad à l'occasion...
C'est silencieux les alim Bequiet mais cher pour ce qu'"il y a dedans (compos) :s
Marsh Posté le 21-11-2016 à 19:16:55
Je viens de vérifier, c'est la carte graphique qui fait le plus de bruit et ensuite le ventilo de boitier.
Je verrais si je peux le débrancher sans que çà chauffe plus.
sinon çà restera comme çà.
mais c'est déjà pas mal.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 06:40:07
Bonjour.
beaucoup d'ordi tard la nuit, je trouve ma tour un peu bruyante et je dois monter une tour, acheter une alim, ce que je voudrais faire c'est trouver une alim moins bruyante la garder pour moi, et faire un échange.
j'ai une fortron hexa 400w de 2011, sur une config bureautique i3 gtx460.
Je trouve la corsair vs350 que j'ai monté à un proche vraiment silencieuse en comparaison, celeron g1610.
Peut être qu'une 350 suffirait 350-450
et 55e grand max.
Merci.
