Sens de montage alim Thermaltake - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:37:54
Hello, boitier mal conçu;
le ventilo de l alim doit etre vers l interieur du boitier......
donc un trou a faire ou ne fixer que 3 vis.......
tu aurais du prendre une Antec Earthwatt avec ventilo de 80 dans l axe de l alim,.......
mais cela reste faisable.....
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:41:39
Ouaip le boitier est pas top!
Enfin c'est pas grave si tu ne fixes que 3 vis
Marsh Posté le 28-11-2008 à 22:06:15
Ok je viens de regarder... effectivement ça semble la meilleure idée..
MAIS il y a un mais :
- les trous de fixation de correspondent pas du tout entre le boitier et l'alim
- la partie gauche du boitier découpée en cercle ne permet pas le passage de la prise ou se branche le cable d'alim..
on voit bien sur ma photo du 1er post.
que celui qui à conçu ce boitier se dénonce tout de suite!!
Donc je suis bon soit pour changer d'alim, soit pour découper le fond du boitier et percer de nouveaux trous..
en passant avec quel outillage je peux faire ça?
Marsh Posté le 28-11-2008 à 22:07:37
oups effectivement decoupe alacon.......
prend toi une antec......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050756.html
Marsh Posté le 28-11-2008 à 22:16:30
Merci chriskenoby,
c'est vrai que ça serait plus simple!
en plus ma commande est toute fraîche et chez ldlc aussi.. apparemment j'ai 10 jours pour pouvoir retourner une commande qui ne convient pas.
j'avais entre autres fait mon choix sur le silence (PC de salon) tu pense que la Antec sera très silencieuse également?
Marsh Posté le 28-11-2008 à 22:39:25
oui j ai fait mon pc hd avec cette antec et un e4500 elle est vraiment au poil , silencieuse ne chauffe pas et hyper stable.....
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:31:37
![http://img222.imageshack.us/img222/7334/rimg1096czs6.th.jpg http://img222.imageshack.us/img222/7334/rimg1096czs6.th.jpg](http://img222.imageshack.us/img222/7334/rimg1096czs6.th.jpg)
Je possède un PC Unika acheté en 2004 avec un boitier type "standart", et je viens de changer mon alimentation défectueuse no name par une Thermaltake Qfan neuve.
La nouvelle alimentation dispose d'un ventilateur sur une face et avec les trous permettant le montage à l'arrière du boitier, celui-ci se retrouve face à la paroi supérieur du boitier.. il y a un espace de 1cm maxi entre le ventilo et la paroi supérieure.
je me demande si c'est le bon sens pour l'installation.
ci-joint 2 photos pour illustration.
impossible de retourner le bloc d'alimentation pour mettre le ventilateur vers le centre de la tour (afin de permettre l'aspiration de l'air chaud interne?) à cause de l'emplacement des vis.
Dois-je laisser l'orientation vers le haut ou dois-je aménager l'arrière du boîtier pour permettre la fixation de l'alimentation dans l'autre sens?
Merci pour les réponses!!!
