Seasonic SS500HT Active PFC F3 test 12V - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2011 à 01:40:41
ce n'est pas ton alim le probléme, mais occt, j'ai aussi des valeur trés trés louche avec occt sur ma cm
test hwinfo la dernière beta, et tu vera que c'est normal
Marsh Posté le 21-06-2011 à 14:24:57
Merci pour l'info.
Toutefois lorsque je lance Hwinfo j'ai encore des tensions étranges.
Mesure faite le processeur à 100% de charge
Marsh Posté le 21-06-2011 à 14:51:03
Si le 12V était réellement à 5V, le PC ne fonctionnerait pas. Les logiciels de ce type sont connus pour donner des informations erronées. Si le PC fonctionne correctement en charge (Jeu par exemple), c'est que l'alimentation ne présente pas de soucis.
La question est donc: Le PC souffre-t-il d'un problème récurrent en fonctionnement?
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:43:56
En fait avec cette nouvelle configuration (AsRock 880G Pro3) , j'ai un léger problème au démarrage et je pensais qu'il s’agissait d'une insuffisance de l'alimentation de l'USB:
Lorsque je laisse branché un SpeedPad Nostromo n52te ( clavier (USB2) de 14 touches spécial jeu de Belkin ), lors du démarrage pendant le POST il s'arrête et me demande de passer dans le Bios pour le configurer (F1) - opération impossible puisque mon clavier PS/2 ne répond plus et le Pad ne comporte pas de touche F1 - et si à ce moment je débranche le Pad il continue le démarrage normalement et rend la main au clavier PS/2.
Sans Pad au démarrage tout ce passe bien.
Je n'avais pas ce problème avec mon ancienne carte Asus, sans réglage du bios particulier.
Je pense que l'AsRock 880G Pro3 s'emmêle les claviers et prend en priorité celui en USB qui n'est pas le bon.
Auriez- vous une idée du réglage du Bios (Bios UEFI) à faire pour éviter cela ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-06-2011 à 22:57:17
A l'occasion d'un changement de processeur et de carte mère, j'ai lancé un test OCCT et je suis surpris de la tension 12V de mon alimentation Seasonic SS500HT Active PFC F3, qui est plus proche de 12.9V que de 12V.
Car d'après la norme ATX la tolérance est de +/- 5 % donc pour le 12V de 11.40V à 12.60V. (http://www.presence-pc.com/tests/F [...] ie-392/10/)
Ces 12.90V sont ils dangereux pour la CM et le processeur ?
Merci pour votre avis
Message édité par doudy4 le 20-06-2011 à 23:06:56
