Seasonic S12 à bout de souffle?
Seasonic S12 à bout de souffle? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:23:44
Depuis peux j'ai upgradé ma config avec une Asrock P67 pro3 + 2500k + ATI 5870. (anciennement Q9550 @ 4ghz).
J'ai gardé l'alim, une Seasonic S12 500W de 2006, qui me semblait largement suffisante.
La configuration est sous watercooling semi passif depuis 3 ans.
Depuis l'installation du nouveau couple carte mère/proco, j'ai l'alim qui siffle uniquement au chargement de windows et plus faiblement sous les jeux vidéo. Pas la panacée pour une config orienté silence, surtout que ce bruit est sacrément strident  :whistle:
Au début j'ai pensé à allez changer des valeurs dans le BIOS, mais je suis allez charger la mule avec OCCT.
A vide, mon 12V tourne autour de 12.2V mais à pleine charge, la tension descends à environ 11.75V.
Je me rappel pas avoir eux de si grosses chutes de tension sur mes anciennes config (Q9550@4Ghz et Q6600@3.6Ghz).
J'ai aussi du mal à stabiliser l'OC du processeur au dela de 4.2 Ghz (même avec les préreglage de la carte mère)  :cry:
Le bruit et la chute de tension sont signes annonciateur d'une défaillance de l'alim ?
Message édité par hays le 20-12-2011 à 15:25:41
Marsh Posté le 21-12-2011 à 14:42:12
Mon ancienne S12 sifflait aussi, elle fonctionne toujours ailleurs ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:54:21
Le sifflement est apparu avec le temps, avec un changement de config ou avec ld temps ?
Ancien fedd-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3326_1.htm
Marsh Posté le 21-12-2011 à 17:01:27
Avec le temps
Marsh Posté le 21-12-2011 à 17:08:28
Merci;)
Marsh Posté le 21-12-2011 à 17:37:47
J'avais le même soucis avec ma Corsair 650 W et sa a disparu aussi avec le temps  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 22:42:12
Ben suffit de lui faire peur en cherchant à la remplacer pour qu'elle se taise  :pt1cable:
Les tension sont passé à 12.038 v IDLE à 11.774 V sous prime95/furmark
J'y comprends rien  :pfff:
Message édité par hays le 23-12-2011 à 22:45:01
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:26:47
Le problème était réapparu entre temps.
J'ai changé des câbles qui alimentent le disque dur et SSD (un câble pour chacun) plus vérification des contact sur les connecteurs ATX (débranchement puis rebranchement).
Plus de soucis depuis 2 semaines en utilisation intensive ;)
Marsh Posté le 20-01-2012 à 08:51:49
j'ai également une S12 500w de juin 2006 elle fonctionne très bien le seul pb c'est que depuis que je suis passé à la 460 elle à pris des tour en charge 750 avant entre 1100 et 1300 maintenant suivant la température extérieur et la ventilation boitier
mais je pense de plus en plus à sa remplaçante une X-série ou AX corsair (X-série like)
