Seasonic 500 W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:43:10
t'as pris les tensions avec un voltmetre ? si non t'inquietes pas les valeures données par la mobo veulent pas dire grand chose... (mais bon le 3.3v est tres bas)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:43:59
+1, mesure moi ces tensions au voltmetre ...
de toute façon la normale ATX c'est +/- 5% soit ...
entre 11.4 et 12.6V pour le 12V
entre 4.75 et 5.25V pour le 5V
entre 3.135 et 3.465V pour le 3.3V
le 3V que tu annonce ça doit etre le Vbat soit la pile de ton bios donc rien à voir avec l'alim ...
de toute façon les sondes de non chère mobo sont foireuses, on ne peut pas se fier aux valeurx qu'elle donne, mais on peu a peu près se fier au delta de tension en idle et burn et comme tu le dis toi même ça ne bouge pas d'un iota ...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:13:23
ok merci, cela me rassure un peu
en fait, les valeurs que je donne sont bien celles affichées par le bios ET AsusProbe
petite incertitude pour le 3 V ; je donne ces valeurs de mémoire et si je suis sur de mon coup pour le 12 v et le 5 v,  ma mémoire doit être défaillante pour le 3 V (ce doit être porche de 3,3, donc 3,2 certainement)
la seule chose de sure c'est que ces valeurs n'évoluent pas et cela quelle que soit la sollicitation du pc
vous semblez donc confirmer que l'essentiel est sauf
un grand merci pour ces éclaircissements
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:59:29
le bios ET AsusProbe lisent la valeur donné par la même sonde donc c'est un peu normal que les valeurs soient les mêmes ...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:22:20
en effet c'est logique
je vais essayer avec un voltmètre dès que j'arrive à en récupérer un
ceci étant dit, vu tout le tapage que l'on fait sur les Seasonic S12 en ce moment (en l'espèce 500 W me concernant), ces tensions ont de quoi surprendre de prime abord
mais le verdict tombera avec des mesures plus propres et je vous tiendrai au courant
à cette alim, la seule chose d'absolument sure dans l'immédiat c'est :
 - tensions très stables
 - silence absolu
 - alime chauffant très peu (les parrois sont à peine tièdes), d'où les bons rendements
merci Jimbo
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:41:31
J'ai une question relativement technique mais qui me perturbe fortement après avoir acheté une Seasonic 500 W (en fait c'est une cadeau mais bref).
L'alim est très silencieuse mais les tensions, bien que parfaitement stables, sont relativement curieuses :
12 V : 11,712 V
5 V : 4,8 V
3 V : 3,01 V
Par contre, ces mesures ne bougent pas d'un iota après des heures de jeux et de sollicitations intensives.
Avant d'activer le SAV et de harceller le vendeur pour un remplacement, je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Ben
