Alim HS: Comment savoir le format de mon alim et quel bonne alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:48:35
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] power.html
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:12:09
Merci j'ai lu le topic elle a l'air sympa cette alim oui. Je vais la prendre.
Par contre avant j'aimerais bien juste un avis de quelqu'un sur mes symptômes juste histoire de me conforter dans mon opinion...
Elle est morte mon alim non ?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:20:53
Quelle est ton alim actuel ? Et ta config au passage ?
A-tu testé ton alim sur un autre PC ? C'est le meileur moyen de voir si c'est elle la coupable ou non
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:26:56
Ah finalement non on va éviter a la fin du topic donc après 1 ans de recul y en a qui lâche....
Si ta quelque chose de fiabilité reconnu si possible ...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:27:29
tounsi54 a écrit : ... |
Es-tu sûr que ton ventilateur ou système de refroidissement du processeur soit suffisant ?
As-tu vérifié qu'il n'y a pas trop de poussière dans le radiateur du processeur ou du chipset de la carte mère ? Ca se nettoie avec un petit pinceau et l'aspirateur ou mieux un coup de soufflette général.
Quelle est la température de la carte mère et du processeur lorsque çà coupe ou que çà ne coupe pas ?
Parce que si c'est aléatoire, voire que quand çà a démarré, çà fonctionne ...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:31:48
gtx-man a écrit : Salut |
Merci beaucoup pour ta réponse
Alors c'est une Colors de 350w.
P4P800-E Deluxe
P4E 3 Gigahertz
Maxtor 160go
6600gt en agp X8
Malheureusement je peux pas test sur un autre pc la
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:33:59
laguepe a écrit : |
Je tourne dessus depuis 3 ans maintenant les problèmes sont arrivé il y 1 mois
La température quand ca coupe, ba je sais pas mais froide car le pc n'a pas tourner de la nuit, et quand c'est allumé il peux tourner des heures et la le proco est a 50°
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:34:28
c'est peut être aussi la CM qui fait des siennes, j'ai eu ce problème avec une asus.
Sinon, non, je confirme que c'est une très bonne alim, les taux de retour en garantie sont parmis les plus faibles du marché (faut que je retrouve la source).
C'est pas parce que 2 ou 3 pékins exposent leur problème qu'il faut généraliser. C'est comme si tu n'achètes pas toyota sous pretexte que des personnes ne sont pas contentes de la fiabilité. Pourtant, c'est la marque la plus fiable
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:37:34
Je sais bien mais quand dans un simple topic sur un site, t'en vois pas mal déjà qui lâche tu peux extrapoler et imaginer ce que c'est au niveau nationale.
Après ta une source qui dit le contraire ça va alors ^^
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:38:25
C'est chaud si c'est la carte mère ! Un log quelconque pour testé la CM ?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:41:02
Quand j'y pense des fois j'ai un message de la CM qui me dit en gros l o/c a échoué remettez les paramètre par défaut F1 pour aller dans le bios ....
Bien sur rien n'a a été toucher. Et aussi ca m'est arriver 2 fois que dans la partit chipset avancé je trouve l'apertuze size abaisser a 64 MB, qui doit être a 128 MB. Quand c'est en 64 mon système devient tout lent, quand je remet a 128 nickel, je sais pas si c'est liée ...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:52:37
Ça me dit rien juste 2 lignes qui me dise en gros l'o/c a échouer et F1 pour aller dans le bios et F2 pour continuer.
J'ai jamais rien toucher
Marsh Posté le 16-09-2008 à 16:54:49
c'est bizzare, je te conseille de télecharger OCCT et de faire un test de 3/4h pour voir si le problème ne vient pas de ton couple CPU/RAM, ce qui expliquerai ce message
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:22:30
Je tourne avec ce couple depuis 3 ans sans souci. Mais je vais quand même essayer ton logiciel en espérant qu'il fonctionne sous dos sinon je pourrai pas l"exécuter.
Sinon ba je vais trouver une alim pour tester ça fera déjà bien avancer et on verra après.
Je te tiens au courant
EDIT: apparemment il fonctionne sous windows, mon pc ne démarre plus du tout depuis hier, il coupe et redémarre continuellement
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:18:05
News news !
J'ai eu une idée ... j'ai enlever le cable ethernet qui relie ma freebox a mon pc ... et la il démarre première fois depuis 24h et 50 coupure au moins.
Quand j'ai brancher le cable Ethernet a mon pc boom le pc s'éteint. J'enlève le cable ca redémarre hop ca marche, je remet le câble Ethernet boom ca coupe !
Alors vous en pensez quoi ? Ma carte Ethernet serait la cause de tout ça ?
C'est une Marvell Yukon 88E8001/8010 PCI gigabit ethernet controller.
Ça lâche les cartes réseaux je savais pas !
Marsh Posté le 18-09-2008 à 14:45:08
J'y comprend rien, même débranché l'ordi ne veut plus démarrer !
La il coupe juste après le menu windows qui me dit que windows c'est mal éteint et me propose mode sans échec etc etc.
Si j'appuie sur démarrer normalement il coupe direct après, je le laisse 30s jusqu'à qu'il le confirme tout seul y coupe direct après, donc la c'est plus aléatoire.
Si je choisi mode sans echec ca coupe aussi vers le même moment.
J'en ai marre
Marsh Posté le 18-09-2008 à 16:56:31
Essaye une autre alim si tu as la possibilité, mais la carte mère HS ne serait pas étonnant
mais attention qu'en changeant d'alim, ça peut marcher sur le coup, mais pas par la suite (le hasard de l'info!)
Marsh Posté le 18-09-2008 à 23:18:39
Oui je vais commencer par essayer une autre alim.
J'ai continuer a penser que c'était ma carte réseau, j'ai regarder et c'est une carte intégré a ma carte mère en faite, je les désactivé par le bios mais bon ça ne change rien
Enfin voila je suis toujours au point mort on va commencer par essayer une autre alim ... on verra par la suite
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:22:35
C'est bon new alim de 400W ca marche nickel souci régler.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:37:58
Salut a tous !
Alors voila mon PC au démarrage coupe 8 fois sur 10 ( a différent moment pendant l'affichage des info du bios, juste avant le chargement de windows ou encore des que le bureau de windows se lance)
Mais quand il est lancer bah ... il ne coupe jamais ...
Au début j'ai pensé a un exceptionnel bug de vista ( avec microsoft tout est permis lol) j'ai donc formater mon dd et fait une réinstalle propre mais le souci est toujours présent.
J'en conclu donc que c'est l'alim qui doit avoir 3 ans qui vient de me lâcher.
Je ne vois que ça vous confirmez ?
Maintenant j'aimerais savoir comment savoir de quel format est mon alim ? Dessus rien d'indiquer, je sais que c'ets une ATX mais j'ai vu des ATX 2, ATX 2.2, ATX 12v enfin voila je voudrais pas me tromper quoi !
Et si vous avez quelque lien de bonne alim pour moins de 50 euro en 400W
Mille merci a tous
