[Résolu] Alimentation grillée ?
Alimentation grillée ? [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2010 à 01:05:52
Bonjour  :)
Alors voilà, cela fait déjà plusieurs mois que mon alimentation fait des siennes, et cela fait environ deux semaines que mon ordinateur fait des surchauffes consécutives, mais ce soir j'ai eu une surchauffe et mon ordinateur refuse de s'allumer. Je pense que c'est l'alimentation et pas d'autre pièces car après l'évènement, elle était tellement brulante que je n'arrivais pas à poser ma main dessus, et que je sentais l'odeur du brulé. De plus, le gros ventilateur central ne soufflait plus du tout (aucun vent).
Est-ce que c'est effectivement mon alimentation ou alors d'autres pièces (carte mère?), et est-ce qu'il y aura des répercutions sur le reste du matériel?
Merci d'avance, j'espère qu'il sagit simplement de l'alimentation comme ça je la change au plus vite.
Bonne soirée/nuit.
Message édité par Budo_3 le 09-02-2010 à 22:00:56
Marsh Posté le 07-02-2010 à 01:35:32
ça dépend une alimentation peut éventuellement endommager le reste du matériel en grillant...  [:cosmoschtroumpf]
Le meilleur moyen de savoir est de tester avec une autre...
PS : c'est quoi comme alimentation ( si c'est une advance ou heden, il ne te reste plus qu'a prié...  :D ) ?
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2010 à 01:36:45
Marsh Posté le 07-02-2010 à 01:39:59
+1
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:49:07
J'ai oublié de préciser que j'écris pour mon cousin.
Hier, il a pu le rallumer normalement sans problèmes.  Il l'a vite réteint pour pas encore prendre le risque que sa tour s'éteigne.
Là il vient de voir, il voit aucune marque sur son alimentation.  Il dit qu'après pas mal de temps sur le pc, bah l'alimentation commence à chauffer de + en + ... jusqu'à surchauffe.
Il teste toujours une autre alimentation ?
Merci et bonne soirée !
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:51:46
Donc, à priori, le reste des composants fonctionne.
Déjà, il faudrait connaitre les composants qu'il y'a dans le PC (si il à une grosse CG et une alim no-name, c'est normal que l'alim ne tienne pas le choc)...
Donc, oui il faut déjà changer l'alim, ensuite il faut savoir le reste des composants pour savoir quoi choisir comme alim.
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2010 à 14:54:15
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:56:31
oui il faut qu'il change d'urgence son alimentation
coup de chance la il semble qu'elle se mette en securité, mais il est clair qu'il faut qu'il la change.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:40:04
Merci pour vos réponses.
Sa config :
Pentium 4
GeForce 6200
Son alimentation a durée 6 mois :)
Donc, pas de grosse CG ou quoi ! Son alim fait 300W et il a tenu longtemps avec :)
Vous lui conseillez quoi ? Une 350W de marque ?
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:43:34
ben il faut voir
soit il envisage dans un avenir relativement proche de faire evoluer sa config vers du plus puissant et il peut partir sur du 500w de marque qu'il gardera alors avec la nouvelle config, soit il sait qu'il va rester longtemps avec cette vieille config et donc moins de 500W ira largement.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:55:25
une Antic Basiq 350w @30€ et ce sera tout bon pour sa config
c'est une vraie 350w ;)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 07-02-2010 à 23:16:05
Ok parfait merci, il risque de garder le meme pc, je lui recommande donc un 350W de marque minimum :)
Merci bonne soirée !
