renseignement sur alimentation fortron
renseignement sur alimentation fortron - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:40:43
bonjour , j'ai actuellement une alimentation fortron 350w fsp350 , je voudrais la remplacer par une fortron blue storm2 500w atx 12v v2.0 ,es ce que je peux mettre celle là,qu'es ce que ca signifie atx, ma configuration est la suivante carte mère amd athlon64 3200 2.2 ghz spclet 754, je ne connais pas grand chose en ordi si quelqu'un pouvait m'aider et es ce que je pourrais l'installer moi meme , j'ai regardé celle qui est dans l'ordi apparement il y aurait qu'à la fixer et brancher les fils, merci pour ceux qui m'aideront.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:48:34
a priori il ne devrait pas y avoir de pb, les pb apparaissent quand l'alimentation que l'on veut remplacer a une forme particulière (cela arrive parfois dans les "pc de supermarché" )
mais donc tu dis avoir une fortron fsp350, une alimentation tout à fait normale, donc je ne vois pas de pb particulier se profiler :)
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:59:54
mon pc ne fait que planter je me dis que c'est peut etre l'alimentation qui n'est pas assez forte, mon alimentation est peut etre fatigué, je sais que ca ne vient pas de ma mémoire je l'ai testé , pour les virus je fais régulièrement des anti virus.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 22:08:06
tu as fait attention à ce que ça ne soit pas une surchauffe tout bêtement d'un de tes composants ?
les processeurs avec le temps peuvent devenir très instable, entre l'encrassage du ventilateur et la détérioration de la pate thermique, il est fréquent après 1 ou 2 ans d'avoir des soucis à ce niveau.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 22:53:08
ca pourrait etre ca mais comment on fait pour savoir quel composants chauffe et au sujet de l'encrassage du ventilateur car sur un j'ai vu qu'il y avait un peu de poussiere es ce qu'il faut le demonter car j'ai vu qu'il y avait des vis, es ce qu'il faut l'enlever du boitier pour le nettoyer et la  pate thermique ca se trouve ou et es ce que c'est facile pour la changer, pour ce qui est de la surchauffe j'ai installer un logiciel everest qui me donne ca
Températures:
   Carte mère   27 °C (81 °F)
   Processeur   42 °C (108 °F)
   GPU   49 °C (120 °F)
   GPU (ambiante)   34 °C (93 °F)
   Hitachi HDS722516VLSA80   31 °C (88 °F)
   HDT722516DLA380   32 °C (90 °F)
